#1 Tue 27 May 2008 01:44
badr
Ajouter Projet Mxd
Slt tt le monde, j'ai réalisé une application DLL sous arcGis et j'ai des cartes en extension .mxd,je veux créer des commandes pour afficher ces cates. est ce qu'il y a quelqu'un qui posséde un code qui me sera utile ou qui pourra m'aider. merci
#2 Tue 27 May 2008 08:10
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Ajouter Projet Mxd
J'ai pas ArcGIS sous la main maiontenant, mais un "Application.OpenDocument(chemin_du_mxd)" devrait ouvrir la carte sans trop de soucis.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 27 May 2008 20:03
badr
ET comment dois je definir la variable Application
#4 Tue 27 May 2008 20:25
Jeirhome
Lieu: Liverion
La variable Application est un pointeur VBA  vers l'application ArcGIS en cours. À exécuter  simplement dans la fenêtre VBA.
Si tu veux l'intégrer dans ton DLL, tu récupère le hook as IApplication donné dans ICommand.OnCreate cf l'aide.
Jérôme Cuinet
#5 Tue 27 May 2008 23:08
badr
je veux l'integrer dans mon DLL, est vous pouvez m'expliquez autrement
#6 Sun 01 June 2008 00:54
badr
ça ne marche pas avec application.open.... est ce qu'il ny a pas une autre méthode pour afficher un projet mxd
#7 Sun 01 June 2008 23:29
badr
je vais m'expliquer autrement espérant que quelqu'un m'aidera: j'ai utilisé le code suivant dans mon DLL:
Private Sub ICommand_OnClick()
Dim pExtentStack As esriCarto.IExtentStack
  Set pExtentStack = m_pMxDoc.ActiveView.ExtentStack
     Select Case m_lSubType
  Case 1
  Application.OpenDocument "D:\sujet de fin d'etude\DONN2ES-SOUFIANE\cartes\decoupage2.mxd"
  Case 2
  Application.OpenDocument "D:\sujet de fin d'etude\DONN2ES-SOUFIANE\cartes\graph_TER.mxd"
  Case 3
  Application.OpenDocument "D:\sujet de fin d'etude\DONN2ES-SOUFIANE\cartes\enseignement.mxd"
   Case 4
  Case 5
  Case 6
End Select
End Sub
Private Sub ICommand_OnCreate(ByVal hook As Object)
  Set Application = hook
  Set m_pMxDoc = m_App.document
'Set m_Application = New Application
' Set m_Application = New Application
End Sub
je pense que c'est au niveau de Private Sub ICommand_OnCreate(ByVal hook As Object) qu'il me manque quelque chose.
svp j'en ai vraiment besoin
#8 Mon 02 June 2008 12:41
Jeirhome
Lieu: Liverion
Si c'est vraiment tout ton code, il doit y avoir quelques soucis.
Rajoute au tout début du fichier : Option Explicit
Là tu devrais avoir des erreurs qui t'indiquent ce qui ne va pas. Notamment, si tu utilises une variable dans plusieurs fonctions, il faut la déclarer avant les fonctions, au niveau du module.
Jérôme Cuinet
#9 Mon 02 June 2008 19:27
badr
voilà tout le code
Option Explicit
Dim m_App As IApplication
Implements ICommand
Implements ICommandSubType
Dim pMxDoc As IMxDocument
Dim pMap As IMap
Dim pWorkspaceFactory As IWorkspaceFactory
Dim pFeatureWorkspace As IFeatureWorkspace
Dim Application As Application
Dim pFeatureClass As IFeatureClass
' Specify the workspace and the feature
Private m_pMxDoc As IMxDocument
Private m_pExt As IExtensionConfig
Private m_pBitmap1 As IPictureDisp
Private m_pBitmap2 As IPictureDisp
Private m_pBitmap3 As IPictureDisp
Private m_pBitmap4 As IPictureDisp
Private m_pBitmap5 As IPictureDisp
Private m_pBitmap6 As IPictureDisp
Private m_lSubType As Long
Private Sub Class_Initialize()
  ' Load the button image from the resource file.
  Set m_pBitmap1 = LoadResPicture(101, vbResBitmap)
  Set m_pBitmap2 = LoadResPicture(101, vbResBitmap)
  Set m_pBitmap3 = LoadResPicture(101, vbResBitmap)
  Set m_pBitmap4 = LoadResPicture(101, vbResBitmap)
  Set m_pBitmap5 = LoadResPicture(101, vbResBitmap)
  Set m_pBitmap6 = LoadResPicture(101, vbResBitmap)
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
  ' Clear member variables
  Set m_pBitmap1 = Nothing
  Set m_pBitmap2 = Nothing
  Set m_pBitmap3 = Nothing
  Set m_pBitmap4 = Nothing
  Set m_pBitmap5 = Nothing
  Set m_pBitmap6 = Nothing
  Set m_pMxDoc = Nothing
  Set m_pExt = Nothing
  Set m_App = Nothing
End Sub
Private Property Get ICommand_Bitmap() As esrisystem.OLE_HANDLE
  Case 1
    ICommand_Bitmap = m_pBitmap1
  Case 2
    ICommand_Bitmap = m_pBitmap2
  Case 3
    ICommand_Bitmap = m_pBitmap3
   Case 4
    ICommand_Bitmap = m_pBitmap4
  Case 5
    ICommand_Bitmap = m_pBitmap5
  Case 6
    ICommand_Bitmap = m_pBitmap6
  End Select
End Property
Private Property Get ICommand_Caption() As String
  Case 1
    ICommand_Caption = "&Découpage_administratif "
  Case 2
    ICommand_Caption = "&Evolution de l'electrification"
  Case 3
    ICommand_Caption = "&Répartition des écoles"
  Case 4
    ICommand_Caption = "&Projets"
  Case 5
    ICommand_Caption = "&Réseau routier"
  Case 6
    ICommand_Caption = "Santé"
  End Select
End Property
Private Property Get ICommand_Category() As String
  ICommand_Category = "TANGER Utiliti"
End Property
Private Property Get ICommand_Checked() As Boolean
  ICommand_Checked = False
End Property
Private Property Get ICommand_Enabled() As Boolean
    ICommand_Enabled = True
End Property
Private Property Get ICommand_HelpContextID() As Long
End Property
 Private Property Get ICommand_HelpFile() As String
End Property
 Private Property Get ICommand_Message() As String
  Case 1
    ICommand_Message = "Afficher la carte du Découpage_administratif"
  Case 2
    ICommand_Message = "Afficher la carte de l'évolution de l'electrification rurale"
  Case 3
    ICommand_Message = " afficher la carte de la répartition des écoles"
   Case 4
    ICommand_Message = "Afficher la carte des projets"
  Case 5
    ICommand_Message = "Afficher la carte du réseau routier"
  Case 6
    ICommand_Message = " afficher la carte de santé"
End Select
End Property
Private Property Get ICommand_Name() As String
  Case 1
    ICommand_Name = "Découpage_administratif_carte"
  Case 2
    ICommand_Name = "evolution de l'electrification_carte"
  Case 3
    ICommand_Name = "Répartition des écoles_carte"
  Case 4
    ICommand_Name = "Projets_carte"
  Case 5
    ICommand_Name = "Réseau routier_carte"
  Case 6
    ICommand_Name = "Santé_carte"
  End Select
End Property
  Case 1
  Case 2
  Case 3
   Case 4
  Case 5
  Case 6
End Select
End Sub
End Sub
 Private Property Get ICommand_Tooltip() As String
  Case 1
    ICommand_Tooltip = "Afficher la carte du Découpage_administratif"
  Case 2
    ICommand_Tooltip = "Afficher la carte de l'évolution de l'electrification rurale"
  Case 3
    ICommand_Tooltip = " afficher la carte de la répartition des écoles"
   Case 4
    ICommand_Tooltip = "Afficher la carte des projets"
  Case 5
    ICommand_Tooltip = "Afficher la carte du réseau routier"
  Case 6
    ICommand_Tooltip = " afficher la carte de santé"
End Select
End Property
 Private Function ICommandSubType_GetCount() As Long
  ' Set how many commands are contained in the subtyped command.
  ICommandSubType_GetCount = 6
End Function
Private Sub ICommandSubType_SetSubType(ByVal SubType As Long)
  m_lSubType = SubType
End Sub
[EDIT MODERATION : Prière d'utiliser la balise code]
#10 Mon 02 June 2008 19:38
Jeirhome
Lieu: Liverion
Jérôme Cuinet
#11 Mon 02 June 2008 19:48
badr
l'aide du VBA
#12 Mon 02 June 2008 20:37
Jeirhome
Lieu: Liverion
Jérôme Cuinet
#13 Mon 02 June 2008 23:08
badr
comment puis je faire pour récupérer le hook
#14 Mon 02 June 2008 23:13
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Badr, je crois qu'un petit effort de lecture de documentation d'ESRI t'apporterai plus que tes questions ici ...
Allez encore un effort wink !
Fred
#15 Mon 02 June 2008 23:23
badr
je le sais mais vraiment je n'ai pas assez de temps devant moi
#16 Tue 03 June 2008 09:09
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Bonjour c'est de cette manière que tu vas récupérer l'application
Dim m_pApp As IApplication      'ArcMap application
  ' The hook argument is a pointer to Application object.
  Set m_pApp = hook
End Sub
Dernière modification par Tnarbiv (Tue 03 June 2008 09:10)
#17 Tue 03 June 2008 15:12
badr
bonjour, merci pour ton aide, j'ai ajouté le code que tu m'as donné dans mon code mais j'ai les sous menu , qui doivent appeler les projets mxd, désactivés
