GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 02 June 2008 17:18
magali di salvo
Lieu: Lyon
MapInfo V9 : Ordre des commandes dans un .WOR
je suis en train de créer un WOR mapinfo à partir d'un certain nombre de tables (Access et MapInfo) pour pouvoir le mettre à jour automatiquement quand la table access est mise à jour (une fois par mois environ...)
avant la cartographie, le WOR enchaine un certain nombre commandes :
-ouverture des tables (access et une table mapinfo des communes pour la carto)
-requêtes sur table access (bon, les requêtes sur des requetes ne sont pas sauvegardées mais visiblement bug connu depuis la V6)
-jointure des resultats de la requête sur table mapinfo
-requête sur cette table mapinfo pour calculer une colonne résultante
c'est cette dernière requête servira à la carto....et pas moyen de faire en "une fois"
Le problème est que quand j'enregistre le WOR dans mapinfo, il me place systématiquement TOUTES les commandes de jointure "Add column...." AVANT toutes les requêtes "select..." . Du coup quand je veux réouvrir le WOR le deuxième lot de requête fait planter le WOR (colonne non trouvée) car il ne trouve pas les colonnes à interroger...
je réorganise alors avec un éditeur de texte pour pouvoir ouvrir le WOR, mais dès que je fais une modif et que je le sauvegarde, rebelote...
y-a-t-il un moyen quelconque de "forcer" l'odre des commandes dans le fichier WOR ?
si quelqu'un a une solution...j'ai joint un fichier .doc donnant les extraits de WOR souhaité/mis par mapinfo...
merci par avance
magali di salvo, Diren Rhone-Alpes
#2 Mon 02 June 2008 18:23
Maurice
Re: MapInfo V9 : Ordre des commandes dans un .WOR
Une solution "bourrin" mais avec de bonne chances de réussite opérationnelle: ouvrir (par une ligne du WOR genre "Run Application "Parcels.wor""), à la fin des "select....", un wor qui reprend l'ensemble des "add column..." et rien d'autre.
A tester...
#3 Tue 03 June 2008 08:17
magali di salvo
Lieu: Lyon
Merci Maurice,
je viens de tester la manip' mais malheureusement, dès que je re-enregistre le WOR dans mapinfo, il remet les lignes de commande, dans le mauvais ordre bien entendu et du coup je ne peux plus réouvrir le WOR...j'ai l'impression que quoiqu'on fasse, chaque session mapinfo est un nouveau "WOR" potentiel et quand on sauvegarde il sauvegarde la session et c'est tout, sans tenir compte du WOR initial appelé...
va falloir que je trouve un moyen de faire mes requêtes-jointures d'un coup....
bonne journée !
magali
#4 Tue 03 June 2008 09:43
Maurice
Effectivement, il ne faut jamais ré-enregistrer le WOR "mère" ...mais est-ce utile ?? S'il est totalement satisfaisant ce wor mère (en lecture seule) est suffisant , non ?
A moins que tu veuilles figer des wor représentant un état à l'instant T ? Alors il faudra probablement passer par la création d'une colonne permanente dans Communes_RA_BDCarto2005, mise à jour par un Update ( il faudra la remettre à zéro avant sa mise à jour...). A tester pour voir si là aussi on a un problème d'ordre sad
#5 Fri 06 June 2008 23:04
Gérard parcoli
Je viens de retrouver cet outil (DrDocument.mbx) sachant ouvrir un WOR qui s'emmele les commandes > il ne semble par réparer pas le fichier WOR.
Je ne me rappel plus de son origine, si ce n'est qu'il date... de plus de huit ans...
Dernière modification par Gérard parcoli (Fri 06 June 2008 23:06)
