#1 Tue 03 June 2008 21:27
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
Geoportail 3D sous Linux
Le geoportail en 3D s'ouvre à Linux, grâce à la contribution des p'tits
gars de GeoLabs...
Le lien : www.geoportail.fr bien sûr, mais il faut être sous Linux pour
voir le changement et télécharger le plugin TerraExplorer pour Firefox ;-)
Guillaume
#2 Tue 03 June 2008 21:31
Re: Geoportail 3D sous Linux
Tu as des preuves de ce que tu avances ![]()
Moi oui ![]()
#4 Wed 04 June 2008 11:52
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
fais voir !
Guillaume
#5 Thu 01 October 2009 20:05
- jcr83
Le plugin ne marche pas chez moi. J'ai vérifié toutes les dépendances indiquées sur la page http://www.geoportail.fr/erreur3D.do?ch … oc=5203761 , mais j'obtiens une erreur au chargement du plugin :
LoadPlugin: failed to initialize shared library /home/jcr/.mozilla/firefox/4o0p0a47.default/extensions/terraexplorer@skylineglobe.com/plugins/libSLExplorer.so [/home/jcr/.mozilla/firefox/4o0p0a47.default/extensions/terraexplorer@skylineglobe.com/plugins/libSLExplorer.so: undefined symbol: XineramaIsActive]
Une idée ?
Sinon, y a-t-il un forum plus approprié pour demander de l'aide à ce sujet ?
#6 Thu 01 October 2009 20:25
Tu es bien en version 32 bits comme indiqué sur le site du Geoportail ?
Et les deux commandes indiquées en fin de page :
ldd /home//.mozilla/firefox/libSLExplorer.so puis : ldd /home//.TerraExplorer/TBPlugs/HTCPlg.rct
Te retourne bien un message accueillant ?
En tout cas ton message laisse entendre que tu as des problèmes avec la bibliothèque ibXinerama.so.1. Elle est bien là où il faut ?
Jérôme Cuinet
#7 Fri 02 October 2009 14:08
- jcr83
Merci pour ta réponse. Les deux commandes ne retournent pas de message d'erreur :
$ ldd HTCPlg.rct
ldd: warning: you do not have execution permission for `./HTCPlg.rct'
linux-gate.so.1 => (0xb7f01000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb7b2a000)
libjpeg.so.62 => /usr/lib/libjpeg.so.62 (0xb7b0a000)
libpng12.so.0 => /usr/lib/libpng12.so.0 (0xb7ae6000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.1.2/libstdc++.so.6 (0xb79ff000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb79d8000)
libgcc_s.so.1 => /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.1.2/libgcc_s.so.1 (0xb79cc000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb788f000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7f02000)
libz.so.1 => /lib/libz.so.1 (0xb787c000)Code:
$ ldd libSLExplorer.so
ldd: warning: you do not have execution permission for `./libSLExplorer.so'
linux-gate.so.1 => (0xb7f4c000)
libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0xb6982000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xb696a000)
libgthread-2.0.so.0 => /usr/lib/libgthread-2.0.so.0 (0xb6964000)
libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0xb6927000)
libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0xb6856000)
libgtk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0 (0xb64cc000)
libjpeg.so.62 => /usr/lib/libjpeg.so.62 (0xb64ac000)
libpng12.so.0 => /usr/lib/libpng12.so.0 (0xb6488000)
libGL.so.1 => /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libGL.so.1 (0xb63ce000)
libGLU.so.1 => /usr/lib/libGLU.so.1 (0xb6362000)
libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0xb6358000)
libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xb626c000)
libXxf86vm.so.1 => /usr/lib/libXxf86vm.so.1 (0xb6266000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.1.2/libstdc++.so.6 (0xb617f000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb6159000)
libgcc_s.so.1 => /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.1.2/libgcc_s.so.1 (0xb614c000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb600f000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7f4d000)
librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0xb6006000)
libgdk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0 (0xb5f7d000)
libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0xb5f73000)
libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0xb5f68000)
libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0xb5f50000)
libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0 (0xb5f45000)
libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0xb5f41000)
libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0xb5f32000)
libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0xb5f2d000)
libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0xb5f27000)
libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0xb5f0c000)
libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0xb5ea1000)
libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0xb5e6a000)
libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0xb5e60000)
libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xb5e5c000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xb5e56000)
libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0xb5ded000)
libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0xb5dc5000)
libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0xb5d8b000)
libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0xb5d5f000)
libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0xb5cdc000)
libz.so.1 => /lib/libz.so.1 (0xb5cc9000)
libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0xb5cc4000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb5cc0000)
libGLcore.so.1 => /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libGLcore.so.1 (0xb4da7000)
libnvidia-tls.so.1 => /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libnvidia-tls.so.1 (0xb4da5000)
libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0xb4d8d000)
libuuid.so.1 => /lib/libuuid.so.1 (0xb4d88000)Il y a bien une bibliothèque /usr/lib/libXinerama.so.1 installée, mais elle ne semble pas faire partie des dépendances.
Pour info, j'ai un seul écran, donc je n'utilise pas Xinerama.
#8 Fri 02 October 2009 16:20
Le message d'erreur va chercher Xinerama, même si c'est pour vérifier qu'elle n'est pas utilisée par la suite...
LoadPlugin: failed to initialize shared library /home/jcr/.mozilla/firefox/4o0p0a47.default/extensions/terraexplorer@texte-a-enlever.skylineglobe.com/plugins/libSLExplorer.so [/home/jcr/.mozilla/firefox/4o0p0a47.default/extensions/terraexplorer@texte-a-enlever.skylineglobe.com/plugins/libSLExplorer.so: undefined symbol: [b]XineramaIsActive[/b]]
C'est toujours chiant ce genre de problème...
Question comme ça : Tu as quelle distribution ?
Sinon tu peux toujours essayer chez Geoportail eux-même : http://www.geoportail.fr/5061759/nous-e … ecrire.htm
Jérôme Cuinet
#9 Fri 02 October 2009 17:00
- jcr83
J'utilise Gentoo. Le USE flag xinerama n'est pas mis, je crois qu'il va falloir que je l'active et que je recompile quelques paquets ... C'est toujours compliqué lorsqu'on installe un logiciel non-libre.
