#1 Tue 11 March 2003 19:59
Rémi DEMAZOIN
[ArcView] Pb impression orthophoto
utilisateur de Arcview et de l'orthophoto, nous avons de gros problemes
quand il s'agit de fair des editions sur imprimante. Cela prend un temps
tres long quand ca ne bloque pas completement.
Y a t il un moyen de ganer du temps par un systeme approprie de compression
de l'orthophoto ? Elle a ete compressee avec ERMapper mais quand
l'impression est lance il fait systematiquement une decompression...
Merci pour vos tuyaux.
Remi D.
#2 Wed 12 March 2003 12:11
Ludo Pro
Re: [ArcView] Pb impression orthophoto
Remi DEMAZOIN a ecrit:
Effectivement, et ce sera toujours le cas. Le passage de votre document
dans le langage de votre imprimante, qu'il lui soit propre ou plus
generique (postscript, PCL), oblige a avoir les donnees images dans leur
forme brute donc decompressee.
Seule(s) solution(s) a ma connaissance :
- avoir une imprimante richement dotee en memoire, voir un spooler
propre (cad disque+processeur+memoire)
- privilegier les imprimantes utilisant les langages avances
d'impression tel postscript, PCL ou HPGL
- eviter les petites imprimantes jet d'encre.
En esperant vous avoir un peu aide.
Ludovic LESTRAT,
SIEE Agence Centre Ouest
#3 Wed 12 March 2003 20:49
Alban NOIR
Il existe aussi sur certains pilotes d' imprimante (notamment les traceurs HP DJ750C)
la possibilite d'imprime par l'ordinateur plutot que par l'imprimante.
Le fichier d'impression est envoye au fur et a mesure de l'impression sur le traceur
sans saturer sa memoire.
Alban NOIR
#4 Fri 21 March 2003 10:16
Gpoupart
Le truc est de ne pas imprimer directement a partir du logiciel de
cartographie. On dirait que le fichier d'impression contient la description
de chacun des pixels; en realite, on imprime rarement au facteur
d'agrandissement maximal des photos!
Il y a deux solutions :
- Creer une image (par exemple un fichier .jpg) a partir de la carte, puis
imprimer cette image. L'image a une resolution tres inferieure a
l'orthophoto, mais suffisante pour l'impression. Dans le logiciel MapInfo,
on selectionne le Layout puis on fait Save Window As... 200 dpi devraient
suffire.
- La meilleure facon de faire, c'est de creer un fichier Acrobat (.pdf).
Pour cela vous devez avoir le logiciel Acrobat (www.adobe.com, environ 250
). Ensuite vous pouvez l'imprimer a partir du logiciel gratuit Acrobat
Reader. Le fichier pdf est beaucoup plus petit que le fichier image, et sa
qualite d'impression est superieure (selon les tests que j'ai faits).
Genevieve Poupart
Ministere des Transports du Quebec
gpoupart@texte-a-enlever.mtq.gouv.qc.ca
