GeoDataDays 2025
#1 Tue 11 March 2003 11:34
Erwan Lefeuvre
Conversion Lambert 93
Plusieurs personnes m'ont demande une synthese des reponses aux questions suivantes :
- Le Lambert 93 aujourd'hui : quelle proportion d'utilisateurs ?
- Lambert 2 Etendu et Lambert 93 : comparaison a grande et petite echelle.
A ce jour, je n'ai recu que tres peu d'informations supplementaires.
Est-ce lie au GeoEvenement ou aux vacances scolaires, ou tout simplement a la question elle-meme ?
Il semblerait que le passage au Lambert 93 ne soit pas encore rentre dans les moeurs. Pour paraphraser N.Maginot, il semblerait que la quasi-totalite des communes et autres organismes continuent aujourd'hui a travailler dans leur systeme de coordonnees initial (Lambert Zone ou Lambert 2 Etendu)
Une nouvelle question se pose alors : pourquoi autant de lenteur, autant d'hesitation ? Est-ce tout simplement la lourdeur de la conversion qui est en cause, ou le Lambert 93 qui n'est pas tres adapte aux besoins des utilisateurs des collectivites territoriales, des organismes nationaux...etc ?
Lambert 2 Etendu et Lambert 93 : comparaison a grande et petite echelle en terme de precision.
Aucune reponse.Merci pour vos remarques.
Erwan LEFEUVRE
Service NTI
ARVALIS : Institut du Vegetal
Station Experimentale - 91720 Boigneville
E-mail : elefeuvre@texte-a-enlever.itcf.fr
#2 Tue 11 March 2003 14:57
Marc LEOBET
Re: Conversion Lambert 93
Nous avons retenu il y a un an environ un fond IGN au 1 : 25 000 en Lambert 93 (dit EDR) pour l'ensemble des cartographies des risques realisees par le Cemagref et le service de restauration de terrain en montagne (de l'ONF). L'ensemble des thematiques considerees (bases de donnees sur les avalanches, les evenements type mouvement de terrain en montagne, et probablement bientot les bases de recensement des ouvrages de protection) seront donc disponibles en Lambert 93.
Apres examen (relativement plus complique qu'attendu, merci a l'IGN et au Cemagref pour leur apport respectif), nous avons considere que les precisions relatives des fonds SCAN25 registred , des EDR et de nos propres donnees restaient compatibles malgre les changements eventuels de systemes de projection entre LII etendu et L93. L'hesitation etait essentiellement lie au manque de disponibilite du SCAN25 registred en Lambert 93.
Nous entendions ainsi prendre acte, dans la mesure de nos moyens, du passage au nouveau referentiel, et a terme l'ensemble des donnees publiees sur les risques devraient etre en Lambert 93. Mais ce n'est pas un objectif prioritaire.
Marc Leobet
responsable de www.prim.net
adjoint au chef du bureau de l'information
et de la coordination interministerielle
Sous-direction de la prevention des risques majeurs
DPPR
Ministere de l'ecologie et du developpement durable
#3 Tue 11 March 2003 16:20
A-G BRET
Bonjour, petite remarque pratique concernant le passage d'un referentiel a l'autre.
1°) Il semble que relativement peu de donnees (selon les domaines ?) utilisees aient vraiment une precision gagnant a etre converties, surtout compte tenu de la lourdeur des conversions. conversion proprement dite et tous les a cotes (documents etc).
2°) Tant qu'aucun outil (je pense a CIRCE 2000, bien sur) ne proposera de faire ces conversions par lots, ceci risque d'etre une tache bien lourde eu egard aux benefices attendus.
Amities,
A.G. Bret
#4 Tue 11 March 2003 19:08
Sylvain Théry
Pour info, Convertisseur , developpe par Eric Sibert
http://esibert.free.fr/sig/conversion/index.htm
permet de faire cela tres bien, y compris par lots, eventuellement a travers une appli SIG (dll fournie).
L'avantage par rapport a Circe et que ce soft ne se limite pas aux systemes de projection utilises en France.
Sylvain Thery
sylvain.thery@texte-a-enlever.ccr.jussieu.fr
#5 Tue 11 March 2003 19:09
GAL Brice
a propos de changement de coordonnees...
L'IGN met a disposition un utilitaire gratuit, Circe, qui convient bien pour faire des traitements en paquets de coordonnees.
Le souci se pose plutot du cote des fonds cartographiques (de l'IGN ou autre fournisseur) utilises par les services: SCAN, PCI, orthophoto... Et sur ce sujet, aucun outil de transformation des donnees n'est mis a disposition gratuitement, que je sache... et encore moins la main d'oeuvre necessaire pour realiser le travail. Et c'est la que se situe le principal frein, a mon avis. A moins que des fournisseurs de donnees ne se soient engages a mettre a jour leurs donnees...
D'une part on gere du fichier graphique qui est difficile a passer dans le nouveau referentiel puisqu'il necessite des outils, des competences specifiques, et d'autre part on peut convertir facilement a la volee des tables de coordonnees d'objets (ponctuels) geres en base alphanumerique...
Mon avis est que le passage se fera au cas par cas, en fonction des ressources temps degagees pour resoudre ce probleme... sachant que l'on a parfois a traiter avec des interlocuteurs qui n'ont jamais entendu parler de Lambert 93. Donc au final, pour pouvoir echanger, on est oblige de faire cohabiter les deux systemes ... avec les problemes de redondance et stockage que cela peut engendrer.
Pour notre part, nous envisageons dans un premier temps une conversion limitee a nos donnees ponctuelles .
Brice GAL
SDIS 74
GalB@texte-a-enlever.sdis74.fr
#6 Tue 11 March 2003 19:59
Eric SIBERT
L'inconvenient de Convertisseur, c'est qu'il ne fait les transformations de systemes geodesique que par 3 (ou 7) parametres. Ceci limite la precision a 5.5 m comme le premier onglet de Circe. Mais sinon, ca va pas mal et je suis ouvert a toute suggestion d'amelioration. Par ailleurs, il me semble que Circe permet de traiter des fichiers txt contenant une serie de points. Je n'ai jamais teste cette fonctionnalite.
Eric SIBERT
http://www.ericsibert.com
#7 Tue 11 March 2003 19:59
Ludo Pro
Sylvain Thery a ecrit:
Voila une info des plus interessantes, et avec le code source s'il vous plait smile
Dans l'etat actuel, son utilisation n'est pas adaptee a un public large. La conversion via Excell peut etre interessante pour des fichiers de points, mais pour des polylignes ou des polygones ?
Utiliser la DLL dans un developpement en macro pour un SIG n'est pas a la portee de tous.
Si quelqu'un dans l'assistance pouvait l'englober dans une interface, independante ou integree dans differentes plate-formes de SIG, pour pouvoir convertir directement des donnees SIG (shapefile, mif/mid, TAB, eOO...), je crois qu'il rencontrerait un immense succes et les nombreux remerciements des geomaticiens que nous sommes.
Bien cordialement
Ludovic LESTRAT,
SIEE Agence Centre Ouest
#8 Wed 12 March 2003 11:30
Michel Wurtz
Pour les donnees vectorielles, il ne devrait pas y avoir trop de soucis.
Le probleme est de trouver un utilitaire comme Circe (transformation precise a mieux que 5 m) integre dans le SIG utilise. Pour le moment, cela n'existe pas a ma connaissance. Ils utilisent tous l'algorithme standard a 3 ou 7 parametres pour le changement de systeme geodesique, sans la grille adequate.
Notre projet consiste a ecrire ce qu'il faut pour automatiser le passage de l'ensemble de nos donnees en une passe... quand cela sera necessaire.
J'avais un jour suggere que l'IGN fournisse aussi Circe2000 sous forme de dll, ce qui faciliterait grandement tout cela... mais il semble que je n'ai pas dit cela a la bonne personne (ou pas ete entendu ;-)
Pour les donnees images (scan, ortho, etc.) c'est beaucoup plus complique, car cela suppose un reechantillonnage de l'image (avec quelle methode ?), ce qui est long et ne donne en general plus des dalles jointives selon les axes du referentiel, d'ou assemblage, verification de l'absence de trous et redecoupage pour faciliter l'utilisation et l'affichage... Il va sans dire que cela est plutot du ressort des fournisseurs de donnees.
J'ai tendance a en conclure que le Lambert 93 sera utilise quand il sera plus facile d'acheter du scan25 ou de l'ortho en Lambert 93 qu'en Lambert zone ou 2 etendu.
En ce qui concerne les problemes de precision (alteration lineaire plus grande du Lambert93 en extremite N et S de zone), j'ai tendance a penser que c'est un probleme moins ennuyeux que le manque de compatibilite entre des mesures GPS (systeme WGS84) et son report precis sur un plan en Lambert zone. Les formules existent pour compenser l'erreur de mesure (et en plus, si on a des surfaces de petite taille -- qq. ha -- on peut beaucoup les simplifier)
Michel Wurtz
DGA/SDSI/CERIT/DIG
#9 Wed 12 March 2003 12:11
Denis Delerba
La non-application du RGF 93 a sans doute plusieurs causes .... Une des principales est due a la projection Lambert 93 unique sur le territoire national qui genere une alteration lineaire forte, pouvant depasser les 2 metres par kilometre. Pour les acteurs locaux tels la DGI, les concessionnaires, les geometres et les collectivites notamment (liste non limitative) .... cette alteration est jugee non acceptable : elle ne rentre pas dans la culture des travaux a grande echelle ou a tres grande echelle (travaux topographiques ou de recollement de reseau).
Il y a quelques mois, la Direction Generale des Impots DGI et l'Association Territoriale des Ingenieurs Territoriaux AITF ont saisi simultanement le CNIG, en soulignant le non respect du contexte legal alors que les enjeux sont tres forts au travers de cette loi (on pourra en reparler)
Le CNIG a alors delivre un mandat a un groupe de travail denomme GT Rattachement : ce mandat est le suivant : La mission du groupe de travail est de reflechir et de proposer les solutions permettant de clarifier la nature des travaux qui feront l'objet du rattachement au systeme de
reference RGF 93, de preciser les procedures legales pour appliquer ces dispositions, de definir les systemes de projection adaptes aux leves a grande et tres grande echelle et les conditions d'applications de ces systemes .
L'OGE preside ce GT, l'AITF en est le rapporteur : y participent, DGI, IGN, Concessionnaires EDF GDF, FR Tel, Equipement, (j'en oublie, pardon) :
les travaux ont bien avance avec notamment plusieurs approches techniques menes par le service geodesique de l'IGN, avec des experiences de cas et notamment celle de la ville de Nice, et l'apport de tous les participants. Si chacun pense bien entendu par rapport a sa problematique particuliere, c'est l'interet general qui predomine.
Sans devoiler les reflexions en cours, on peut dire que le rapport etablira une serie de recommandations traitant
- du RGF 93
- de la projection lambert 93 et des systemes de projections en cours d'etude
- des techniques de transformation des bases de donnees (petite, moyenne, grande, tres grande echelle)
- des travaux prealables d'observation GPS pour grille particuliere et locale
- de la creation de grille complementaire a CIRCE 2000
- des methodes d'incitation ou d'obligation pour les acteurs pour respecter les obligations de rattachement
J'espere (et je le pense) que nous aboutirons a quelque chose d'efficace !
il est prevu une large diffusion future de ces travaux
merci de votre attention
Denis DELERBA
Mairie de Nice
Direction Information Geographique
- Animateur national GT SIG/Topo de l'AITF -
#10 Wed 12 March 2003 18:43
Stephane Godard
L'Office National des Forets a engage concretement un vaste projet de mise en place du nouveau systeme de coordonnees RGF93/Lambert 93 pour la France metropolitaine en remplacement des anciens (NTF/Lambert zone ou IIe) et se trouve par consequent dans la problematique soulevee, mais a une echelle d'entreprise.
Le choix du RGF93/Lambert 93, en tant que systeme de coordonnees de reference pour notre patrimoine de donnees geographiques, a ete effectue en 1999-2000, lors de la mise en place d'un projet d'acquisition des donnees de reference IGN EDR25 N&B et BdAlti sur France entiere. Afin d'eviter un surcout de conversion ulterieure de ces donnees, lie en particulier a la technique de fabrication (dallage raster, fonds scannes georeferences tres tot dans la chaine de production IGN), il a ete decide d'acquerir directement les produits EDR25 et BdAlti en RGF / Lambert93.
Notre parc SIG logiciel (ArcView 3.2, Pc-Arc/Info tres majoritaires) n'offrant pas de possibilite de projection a la volee, nous avons opte pour une transformation statique de notre patrimoine de donnees.
Celui-ci est tres diversifie (richesse de formats par exemple : fichiers de formes, couvertures Pc-Arc/Info, couvertures Arc/Info, fichiers CAO, GRIDS, TINS, rasters, etc.) et volumineux (plusieurs dizaines de Go concernes). Attention, on a egalement tendance a oublier certains types de donnees contenant egalement des informations georeferencees : c'est le cas des donnees projets (projets ArcView 3.x .apr) qui peuvent contenir de nombreux elements georeferences (etiquettes notamment), ainsi que les metadonnees.
Les problemes evoques par les uns ou autres sur la liste geomatique sont bien reels ! Depuis la parution du decret en decembre 2000, l'assistance, la methodologie et les outils disponibles au public n'ont que faiblement evolue.
Bien que cela concerne peu ou pas notre etablissement, il se pose egalement le probleme du travail a grande echelle et des alterations lineaires : sur ce point, les caracteristiques du Lambert93 (projection unique sur tout le territoire) n'offrent pas l'equivalent des projections Lambert zone. D'ou l'interet d'un groupe de travail pilote par le CNIG qui rendra ses conclusions prochainement.
Je ne peux vous decrire ici en detail tout le travail deja accompli ou en cours. Voici cependant quelques elements utiles concernant les processus de conversion identifies dans notre projet :
* A la question, faut-il se satisfaire de la transformation standard pour le changement de referentiel geodesique NTF RGF93, sachant que les donnees collectees sont parfois (tres) imprecises ? Avec un ecart-type de l'ordre de 2m sur la France metropolitaine, et des valeurs extremes legerement inferieures a 4m, ces valeurs d'erreurs sont suffisamment importantes pour qu'on ne rajoute pas une degradation supplementaire au cours des conversions, d'autant plus
avec les eventuels allers/retours.
=> En conclusion, nous avons decide de nous appuyer systematiquement sur le processus de transformation par grille de parametres, conformement aux preconisations IGN.
* Concernant l'integration au sein de nos plates-formes logicielles SIG du processus de transformation par grille pour les donnees vectorielles, nous avons travaille a la mise a disposition d'une bibliotheque DLL implementant les fonctions de changement de systemes de coordonnees. Cette solution technique presente l'avantage d'etre autonome et modulaire, et nous permet d'envisager son integration a toute plate-forme ou outil interne SIG.
Deux axes ont ete privilegies :
1. Solliciter l'IGN pour que soit mis a disposition (de tous, et si possible gratuitement !) une bibliotheque DLL implementant les fonctions de changement de systemes de coordonnees telles qu'elles existent deja dans Circe. A priori, ce travail est prevu mais les conditions d'acces a cette bibliotheque et ses delais de realisation ne sont pas encore precisement connus ;
2. Developper en attendant notre propre DLL. Celle-ci vient d'etre terminee et gere pour l'instant les systemes RGF93/L93 ; NTF/Lambert zone et IIe ; WGS84. Un point important etait la validation de ce moteur, que nous abandonnerons des lors que l'IGN aura mis a disposition sa propre bibliotheque. Pour cela, nous nous sommes appuyes sur le protocole mis au point par le CERTU, qui fournit jeux de tests et fichiers de verification/validation.
* Concernant le processus de conversion des donnees vectorielles endogenes, nous avons fait developper un outil s'appuyant sur notre DLL et permettant de traiter un grand nombre de couches spatiales (sur nos formats utilises, cad y compris la couverture) par lot, avec reconnaissance automatisee du systeme de coordonnees initial. Afin de gerer la cohabitation entre plusieurs systemes, une norme de structuration des dossiers a ete etablie.
* Concernant le processus de conversion des donnees projets, celui-ci s'appuie sur l'outil precedent et inclut une possibilite de replication des documents Vues ArcView avec reprojection des elements geoereferences comme les etiquettes.
* Concernant les donnees vectorielles et rasters exogenes, l'axe privilegie est une relivraison par le fournisseur.
* Concernant les donnees rasters endogenes, ou donnees rasters pour laquelle une relivraison n'est pas possible, deux axes sont a l'etude :
1. Pour les couches de faible etendue, nouveau georeferencement par approximation affine (conversion des 4 points d'emprise uniquement, georeferencement et rectification) ;
2. Pour les couches dallees ou de grande etendue, prestation de service aupres de societes specialisees.
En esperant que ces elements vous seront utiles,
Stephane GODARD
Ingenieur SIG - Chef de projet
Direction Generale - Departement du Systeme d'Information
5 Rue Girardet - CS 5219
54052 NANCY CEDEX (France)
email : stephane.godard@texte-a-enlever.onf.fr
