#1 Thu 13 March 2003 10:36
- Alexandre Beaud
- Invité
Idrisi, creation d'image avec la fonction varcost
De: Alexandre Beaud
Pour mon travail de diplome, j'ai besoin d'utiliser la fonction Varcost sous Idrisi32 r2 pour creer une image liee a une information anisotropique comme l'altitude.
Je dois modeliser des deplacements de vehicules sur une image (utilisation du sol) ainsi que sur un MNT.
Pourriez-vous m'expliquer comment le faire ?
Le logiciel me demande une image source. Est-ce l'image du MNT ?
Le logiciel me demande une image de friction. De quoi s'agit-il ?
Le logiciel me demande une image des directions. Est-ce une image generee par la fonction surface, aspect ?
Le logiciel me demande si je veux utiliser une image de frictions isotropiques, dois-je cocher cette option et indiquer l'image des frictions liees a l'utilisation du sol ?
Dans l'attente de votre reponse, je vous presente mes meilleures salutations et je vous remercie d'ores et deja pour votre soutien.
Alexandre Beaud
#2 Thu 13 March 2003 12:41
- BARNAY Frédéric
- Invité
Re: Idrisi, creation d'image avec la fonction varcost
Je vais essayer de repondre rapidement a vos questions.
C'est une image booleenne dans laquelle toutes les valeurs de pixels
differentes de 0 seront prises en compte pour le depart du calcul de cout.
Un image de friction est une image definissant les zones plus ou moins aptes
a une action. Si j'ai bien compris le probleme: deplacement d'un vehicule
par rapport a des pentes (MNT) ?
L'image de friction serait alors une image raster dont la valeur des pixels
represente la pente (plus la pente est forte selon la direction et plus le
deplacement sera difficile). Ce sera l'image de friction.
Plus la valeur du pixel sera elevee et plus le deplacement du vehicule sera
difficile.
OUI
C'est une image de friction par rapport a la direction en degres decimaux
(0 -> 360). En effet, une pente aura un effet positif ou negatif suivant que
la voiture soit en montee ou en descente.
Je pense en effet que cette image est celle d'une carte d'occupation des
sols. Il sera possible dans ce cas d'interdire le deplacement dans certaines
zones (forets, cultures ou bati).
En esperant vous avoir aide et ne pas m'etre trompe !
BARNAY Frederic
