#1 Thu 05 June 2008 11:44
- Fiona
etiquettes multiples avec différentes couleurs
J'ai créé une table avec différents paramètres pour plusieurs points.
Est-il possible de créer des étiquettes avec plusieurs valeurs et différentes couleurs (pour chaque valeur et chaque point une couleur différente) pour ces points.
#2 Thu 05 June 2008 11:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: etiquettes multiples avec différentes couleurs
Il va falloir attendre la V10 (au moins...)
Pour l'instant, une étiquette = une police et une couleur ![]()
Solution: plusieurs étiquettes...
#3 Thu 05 June 2008 19:48
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Est-ce que chaque point aura des étiquettes de couleurs différentes ou bien un point donné aura des étiquettes de couleurs différentes?
Dans le premier cas, on peut créer une couche d’étiquettes avec «Labeller» puis les éditer manuellement.
Dans le deuxième cas, on peut afficher plusieurs fois la même couche et définir des paramètres différents pour les diverses étiquettes. Ex : un offset vers le haut de 3pts pour les étiquettes bleues et de 3pts vers le bas pour les rouges.
#4 Fri 06 June 2008 16:48
- Fiona
merci pour vos réponses, c'est effectivement des étiquettes de couleurs différentes pour chaque point, et pour chaque paramètre de ce point que je voulais éditer, mais apparemment ca n'est pas possible...
