#1 Sat 07 June 2008 02:50
yotta
Importation de coordonées géométriques
Salut.
Je cherche à importer les coordonnées (x,y) d'un schéma graphique, ce graphe est composé de lignes et de nœuds.
Ce que je cherche exactement est, importer sur table Access, les coordonnées géométriques (x1,y1) et (x2,y2) et lengh de chaque ligne et (cx,cy,r) de chaque nœud?
j'utilise:
MapInfo Professional Version 9.0
Release Build 42
#2 Sun 08 June 2008 00:20
Maurice
Re: Importation de coordonées géométriques
Si ce schéma est au format MapInfo (?), l'exportation en MIF/MID donnera des fichiers texte avec tous les X,Y dans le MIF et touts les attributs (dont Z) dans le MID
Le principe est que le n° éléments graphique décrit dans le MIF porte les attributs décrits à la n° ligne du MID
Le "puzzle" devrait être possible à reconstituer...si tant est que j'ai compris ??
#3 Sun 08 June 2008 11:49
yotta
est ce que vous pouvez m'expliquez ce que vous voulez dire pas sa?parce que mon graphe n'est pas 3D(je ne dispose pas de l'axe Z)
#4 Sun 08 June 2008 17:11
Maurice
Soit un graphe de lignes et polylignes, avec des attributs A, B, C
Le MIF décrit les élements graphique
Line
...un couple X,Y des extrémités de la ligne, premier élément graphique
Pline
... n couples X,Y des n noeuds de la polyligne, second élément graphique
Line
...un couple X,Y des extrémités de la ligne, troisième élément graphique
etc
Le MID comporte une ligne d'attribut par élément graphique
A1, B1, C1
A2, B2, C2
A3, B3, C3
etc
Donc la ligne décrite en position 3 a les attributs A3, B3, C3
#5 Mon 09 June 2008 02:13
yotta
j'ai comme suite dans le fichier MIF
Line -103.5 84.5 -98.5 84.5
    Pen (1,2,0)
Pen c'est pourquoi ?
#6 Mon 09 June 2008 09:51
Maurice
Ben ... Pen c'est de l'anglais (tongue)
Ca veut dire crayon...et ça définit le style de la ligne (type de ligne, épaisseur, couleur)
#7 Mon 09 June 2008 12:26
yotta
j'ai quelque éclaircissement :
1- en exportant je n'est pas le choix de sauvegarder sous la format MID ( je n'est que l'extension MIF)?
2-il y a un identificateur que je n'est pas bien compris le rôle c'est :  Symbol (24,0,7) ?
3-le plus important c'est qu'il y a du texte dans mon schéma et qui n'a pas était exporter dans le fichier MIF ?
Dernière modification par yotta (Mon 09 June 2008 12:27)
#8 Mon 09 June 2008 13:01
Maurice
Pour MapInfo, MIF = MIF/MID
S'il y a des données, l'export produit les 2 fichiers
Symbol = la symbologie des points (forme, couleur, taille)
Si le texte est l'un des attributs de la table MapInfo (affiché comme étiquette) il est exporté dans le MID
Sinon...non !.
#9 Mon 09 June 2008 19:31
yotta
dans mon cas puisqu'il ne génère pas la table MID, c'est que le texte n'est pas un attribut de la table MapInfo ?
#10 Mon 09 June 2008 19:44
Maurice
CQFD...
#11 Mon 09 June 2008 20:08
yotta
j'ai un autre graphe qui contient du texte que je vient d'exporter vers un fichier MIF et MID, en ouvrant les 2 fichiers avec un éditeur de texte, je me suis confronté a un problème.
c'est comment trouver la ligne dans le fichier MIF qui convient avec le texte dans le fichier MID ?
#12 Tue 10 June 2008 00:07
Maurice
C'est effectivement pas simple..;d'autant que j'ai du mal à imaginer le problème
L'objectif si je me souviens est d'intégrer X,Y Z dans Access
Je ne vois qu'une solution pour vous aider: faites moi passez ce MIF/MID (zippé) pour que j'explore les différentes pistes
#13 Tue 10 June 2008 17:13
yotta
je vous est envoyer le fichier compresser  par email.
bonne chance.
[EDIT Maurice]...et moi je viens juste de vous le retourner traité tongue
Dernière modification par yotta (Tue 10 June 2008 17:14)
#14 Wed 11 June 2008 16:57
yotta
Salut
j'ai un autre probelme,mon probleme est qu'il y a des lignes dans cette carte qui n'appartienne à n'importe qu'elle couche.j'ai essayer de desactiver tous les couches mais ces lignes reste fixer,est ce que vous pouvez m'aider à resoudre ce probleme
