#1 Tue 15 April 2008 10:28
- Geomatix
Génération d'une carte en pdf
je bataille depuis plusieurs semaines sur GeoConcept pour générer un pdf de ma carte (dimensions: 125 cm x 900cm). En effet, lorsque je génère mon pdf, certains symboles, certains textes (créés dans GeoConcept) sont rognés...Il faut que je limite la qualité de la génération pour avoir une carte avec des symboles non rognés...mais d'une qualité médiocre.
Avez-vous rencontré ce problème?
(je ne pense pas que ce sujet ait été dvpé dans un autre post)
Merci et bonne journée
#2 Tue 15 April 2008 11:06
- odurr
- Lieu: Longwy
Re: Génération d'une carte en pdf
il y a sur le site des utilisateurs de GC une page dédiée aux impressions, l'avez-vous consultée:
http://www.geoconcept.com/gcm/modules.p … mp;thold=0
Amicales salutations
Olivier
#3 Tue 15 April 2008 11:17
- Geomatix
j'y vais de ce pas!
#4 Thu 17 April 2008 11:04
- Geomatix
Bon, en fait, je n'ai rien trouvé sur le sujet...donc si des utilisateurs ont eu le même problème, je suis preneur de vos remarques!
#5 Fri 30 May 2008 13:42
- JVA95
- Lieu: Auvers sur Oise
Pour info, j'arrive à des PDF jusqu'à 115 Mo, ( raster + vecteur)j'avoue avoir eu peur du résulat.
Taille impression format A0
Résultat OK
#6 Fri 30 May 2008 14:51
- marchandeau.anthony
- Lieu: Cdc St Fulgent
Tu utilise quel outil pour générer tes pdf?
Pdf créator, Cutpdf ou le générateur de pdf Géoconcept (pdf xchange)
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#7 Fri 30 May 2008 15:09
- JVA95
pdf Xchange 3.0
Paramètre PDF :
résolution document 300DPI
Limité larésolution des images à 254 DPI
Facteur de compression JPG 80%
#8 Tue 03 June 2008 18:08
- aturlan01
Pour imprimer un PDF il faut PDF creator ou tout autre logiciel et faire les modifs suivante dans la base de registre :
Il y a trois nouvelles valeurs chaine à rajouter dans la base de registre.
Aller dans HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Alsoft\\GEO CONCEPT\\PrinterSettings
Rajouter les valeurs suivantes :
EnableMergePaintROP valeur No
ForceStretchedBrushPattern valeur No
STRETCHEDBITMAPPOLYGONFILLING valeur Yes.
Voilà les différentes modifs à faire pour pouvoir imprimer en pdf.
Arnaud
#9 Tue 10 June 2008 11:44
- Yasmine
- Lieu: Nevers
Geomatix, as tu résolu ton problème?
Les modifications de Aturlan01 t'ont aidées?
Pour ma part, j'ai rencontré le même problème et j'ai contacté le support GeoConcept. Manifestement cela venait d'erreur lors de l'impression en bandes (grandes images).
#10 Tue 10 June 2008 17:30
- aturlan01
En effet il ne faut pas imprimer en bande lorsque l'on imprime en pdf.
