#1 Tue 10 June 2008 12:05
hikoseijuro
Impossible d'ouvrir certains .Wor apres reinstalle système
Nous avons étés victime d'un crash disque sur le poste sur lequel mapinfo est installé. On m'a donc fournis le logiciel a réinstaller avec un tas de données à ouvrir. Je ne suis pas utilisateur du produit, je connais donc trés peu son fonctionnement.
J'ai bien réinstallé le produit avec l'ensemble de ces composants, et, les tables disposant d'un .DAT s'ouvrent correctement. ce sont pour les autres tables que j'ai un souci.
en effet, lorsque je clic sur mon fichier .wor, j'ai une erreur me disant
(chemin_document.wor :4) Impossible d'ouvrir la table Nom_table"
puis un second message :
Le document.wor n'a pas été completement ouvert
D'après moi cela venais du chmein de ma tables Nom_Table. mais lorsque je clic directement sur la table Nom_table, j'ai également le message d'erreur "Impossible d'ouvrir la table Nom_Table"
J'ai ouvert le .wor en text, et ai vu que les chemins de cette table Nom_table etait sous DataFrance\Nom_table," ce qui est bien le cas a partir de mon dossier racine (D:\SIG)
Je voulais savoir s'il y avais un moyen de trouver a quelles bases externes etait liée cette table
Ou savoir si vous connaissiez un moyen pour que je rouvre directement le .wor.
les chemins des tables dans le .wor sont identifiés comme ceci
Open Table "Data France\NomTable" As NomTableInteractive
et sont suivi d'un "map from"
Peut etre certaines des infos que je donne sont inutile mais je préfere prévoir ^^
Si quelqu'un peux maider sur ce point.
je reste a disposition si vous avez besoin d'informations complementaires pour repondre a ma question.*
EDIT : Pour info, je reinstalle la version 8.0 de mapinfo professionnel
Dernière modification par hikoseijuro (Tue 10 June 2008 12:34)
#2 Tue 10 June 2008 13:59
Charles Magne
Re: Impossible d'ouvrir certains .Wor apres reinstalle système
Bonjour, je pense qu'il faut:
- Ouvrir le .WOR avec le bloc note (clic droit --> ouvric avec...),
- dans les 1ères lignes il y a le chemin d'accès à toutes les tables utilisées dans le document:
(par exemple: open Table "chemin/Nomdevotretable" as Nomdevotretable). Il faut enlever le début du chemin et laisser simplement le nom du dossier où sont gardées les tables.
- Enregistrer le bloc note.
J'espère que cela pourra vous aider.
#3 Tue 10 June 2008 14:14
hikoseijuro
Alors, déja merci pour votre réponse.
Les chemins sont déja construits comme vous me l'expliquez.
Mon . wor est enregistrée dans un dossier SIG, dans lequel il y a un dossier Data France
Mes tables sont dans le dossier Dat France
Le chemin en haut de ma fauille est  :
Open Table "Data France\Communes" As Communes Interactive
Cela ne fonctionne pas
Ce que je viens d'essayer.
j'ai créé un nouveau dossier SIG sur mon bureau.
dedans j'y ait collé :
- mon fichier .wor
- ma table (avec les fichiers : .tab, .id, .ind et .map)
ensuite j'ai modifié le .wor comme suit : Open Table "Communes" As Communes Interactive
car tout est dans le même dossier.
encore une fois cela ne fonctionne pas.
Je me demandais, si cette erreur pouvais se produire a cause d'une source odbc ou autre que ne serait pas remontée sur le poste. Si tel est le cas, ya t-il un moyen de savoir, pour une table donnée (qui n'a pas de .dat) a quelle base externe elle etait reliée?
Merci encore pôur vos réponses.
#4 Tue 10 June 2008 14:41
Maurice
tant qu'à lire des contenus, ouvrez avec un éditeur de texte les *.TAB qui posent problème...
S'il n'y a pas de *.DAT c'est que les données attributaires sont/étaient dans un *.xls ou autre, ouvert en ODBC ou directement, et que c'e sont ces données que MapInfo ne retrouve pas...
#5 Tue 10 June 2008 14:58
hikoseijuro
C'est effectivement ce que je pense, il dpois me manquer des liaisons à des fichiers xls ou autres.
Mais les fichiers auxquels sont liées les tables sont ils notés quelque part?
je ne les vois pas dans le .tab
#6 Tue 10 June 2008 15:19
Marc-André
Lieu: Montréal
Pour vous aider, il y a aussi dans les versions plus récentes de MapInfo, le Workspace correcteur. Il y a un mode de correction manuel qui permet à l'utilisateur de rechercher les fichiers manquants et un mode automatique qui retire du workspace les fichiers non trouvés.
Combiné avec la fonction «Rechercher» de Windows, le mode manuel du workspace correcteur permet de réparer efficacement et habituellement dans son intégralité, les workspace défectueux.
#7 Tue 10 June 2008 15:20
Cerema - GNSI
Lieu: 2 rue antoine charial lyon
Normalement vous devriez trouver le type de fichier dans le .TAB (en l'éditant avec le bloc note comme vous l'avez fait) avec une ligne de type :
Type XLS Range "NOM_fichier_source"
dans mon exemple un fichier NOM_fichier_source.xls devrait se trouver dans le même répertoire que le TAB correspondant.
S'il est absent éventuellement le rechercher sur le poste avec les outils de recherche de l'explorateur.
Par contre s'il a été renommé ou détruit ... pas de solution miracle
Dernière modification par Pole geomatique CERTU (Tue 10 June 2008 15:28)
#8 Tue 10 June 2008 15:29
hikoseijuro
Alors apparement ils ne sont pas liés a du xls.
Voici le fichier .tab de la table que je cherche a ouvrir
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  Type NATIVE Charset "WindowsLatin1"
  Fields 26
    COD_INSEE Char (5) Index 1 ;
    CODE_POST Char (5) Index 2 ;
    NOM_LOCALI Char (32) Index 3 ;
    NOM_DIST Char (32) ;
    X_BUR_DIST Char (5) ;
    Y_BUR_DIST Char (5) ;
    X_CHEF_COM Char (5) ;
    Y_CHEF_COM Char (5) ;
    NB_Agences Integer Index 4 ;
    Population Integer Index 5 ;
    Taux_Pop Float ;
    Superfcie Float ;
    Canton Char (7) ;
    Departement Char (7) ;
    NbFranchisé Integer ;
    NbIntégré Integer ;
    NbVolontaire Integer ;
    NbConcurrence Integer ;
    NbIndépendant Integer ;
    NbAfat Integer ;
    NbCWLT Integer ;
    NbSaturation Integer ;
    SaturationPop Float Index 6 ;
    IndicePrésenceA Float ;
    IndicePrésenceB Float ;
    IndicePrésenceC Float ;
je m'excuse vraiment de mon ignorancê ^^ mais je ne vois pas ce qu'il peux manquer pour l'ouverture de ma base ^^
#9 Tue 10 June 2008 15:35
Maurice
A priori il ne manque rien...sauf peut être le *.DAT correspondant  (il faut au moins *.DAT - ou un autre fichier de données évoqué par le TAB, genre xls, mdb... - , *.ID, *.MAP, *.TAB)  ??
Et sans lui...c'est cuit sad
#10 Tue 10 June 2008 15:52
Maestro de la salsa
Avant que Mapinfo n'affiche ce message:
-------------(chemin_document.wor :4) Impossible d'ouvrir la table Nom_table"
Le document.wor n'a pas été completement ouvert-------------
Ne vous demande-t-il pas d'ouvrir la table qu'il n'arrive pas à localiser????
#11 Tue 10 June 2008 15:54
hikoseijuro
Non il ne me demande rien du tout.
Et que je clique directement sur le .TAB ou sur le .WOR, il me met directement le message d'erreur (c'est vrai que j'aimerais bien qu'il me demande d'aller chercher tel ou tel fichiers^^)
Concernant ma table, je n'ai  vraiment pas de fichier communes.dat, pourtant nous sommes certains que tous les fichiers sont présents dans le répertoire de sauvegarde
Dernière modification par hikoseijuro (Tue 10 June 2008 16:02)
#12 Tue 10 June 2008 16:04
Maurice
- mon fichier .wor
CQFD...il manque le .dat
Désolé les données attributaires sont perdues sad
Mais on peut espérer récupérer les entités graphiques en recréant un dat vide (c'est possible mais il faudrait connaître le nombre d'enregistrements: je crois qu'il y a des utilitaires pour ça...)
#13 Tue 10 June 2008 16:11
Maestro de la salsa
Pas de panique, pas de panique........
Il ya bien eu des sauvegardes avant non???? Je ne suis pas informaticien mais renseigne-toi, il ya possibilité de récupérer des datas même pour un crash...
Bonne chance et bon courage...
