#1 Tue 10 June 2008 18:27
flory
calcul d'un champ avec model builder
J'ai ajouté un champ à une couche dans lequel je voudrais calculer le cosinus d'un angle (entré par l'utilisateur auparavant) multiplié par un champ déjà existant, voici la ligne qui pose pb :
gp.CalculateField_management ma couche, "champ ajouté", cos(alpha)*[champX]+sin(alpha)*[champZ]
Le résultat dans la colonne ne correspond pas avec le calcul, est ce que je peux écrire les cosinus et sinus comme ça, Et sinon comment faire, Avec une requete sql en entrée?
Merci d'avance si vous avez des éléments de réponse
Bonne soirée
#2 Fri 27 June 2008 18:33
Franck B
Lieu: PACA
Re: calcul d'un champ avec model builder
En python, cela donnerai quelquechose de ce genre (ArcGIS 9.2) :
# CalculChamp.py
# Created on: ven. juin 27 2008 06:18:25
#   (generated by ArcGIS/ModelBuilder)
# Usage: CalculChamp <test> <Alpha>
# Import system modules
import sys, string, os, arcgisscripting
# Create the Geoprocessor object
gp = arcgisscripting.create()
# Script arguments...
test = sys.argv[1]
Alpha = sys.argv[2]
# Process: CalculateField...
gp.CalculateField_management(test, "ChampAjou", "Cos (" + Alpha + ") * [ChampX]+ Sin (" + Alpha + ") * [ChampZ]", "VB", "")
L'équivalent en ModelBuilder est dans l'ArcToolBox attaché au message.
Bon WE
#3 Mon 30 June 2008 15:36
flory
OK! Merci bcp, je vais essayer, en faite dans model builder ça marchait mais c'était le passage en VB qui coinçait. avoir...
#4 Thu 31 July 2008 14:53
saisai
Lieu: Pau-Cádiz
Salut à vous,
Je cherche aussi à calculer un champs dans un modèle, mon problème est que ma couche participe dans une topologie:
Or, on ne peut pas faire un calculer sur un champs d'une couche qui participe dans une topologie sans au préalable ouvrir une session d'édition.
Donc j'ai pensé à 2 solutions pour mon modèle:
- Intégrer l'outil qui permet de mettre la couche en session d'édition (ça parait simple). Mais j'ai beau chercher, je ne trouve rien ....
Si quelqu'un sait comment ouvrir une session de mise à jour dans un modèle ???
- Eliminer la topologie > faire les calculs > re-créer la topologie (ça parait simple aussi). Mais il y a un problème (de rafraichissement ?), le modèle échoue avec comme erreur: "Le calcul ne peut être effectué en dehors d'une session de mise à jour".
Or, si je fais cela manuellement (effacer la topologie), ben j'ai aucun problème pour calculer mon champs hors d'une mise à jour !!!!!!
(NB: je voudrais préciser que je compact la GDB à chaque étape pour être sûr qu'elle se rafraichisse)
Si quelqu'un pouvait m'aider .....
SAI
Dernière modification par saisai (Thu 31 July 2008 14:54)
