- Sujet précédent - Créer des groupes de points en fonction de leur distance - Sujet suivant
#1 Wed 11 June 2008 10:13
- Laaris
Je dispose d'une table contenant des relevĂ©s floristiques de terrain et permettant de projeter des points. Je souhaite crĂ©er des groupes de points correspondant Ă des unitĂ©s de surface de 10 ha. C'est Ă dire que tous les points situĂ©s sur une surface de 10 hectares sont considĂ©rĂ©s comme faisant partie du mĂȘme relevĂ©.
Les groupes ne doivent pas se recouper entre eux.
Je voudrais ensuite affecter un identifiant à chaque groupe ainsi créé et reporter cet identifiant dans un nouveau champ de ma table.
Cette manipulation est-elle rĂ©alisable directement avec MapInfo oĂč faut-il que je me plonge dans les arcanes de MapBasic?
Merci d'avance.
#2 Wed 11 June 2008 11:44
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Créer des groupes de points en fonction de leur distance
- piste 1: polygones de VoronoĂŻ ??
- piste 2: mettre Ă jour une colonne avec l"expression RowId
- piste 3; une autre mise Ă jour avec une condition "Where Within"
#3 Thu 12 June 2008 09:31
- Laaris
J'ai testĂ© avec les polygones de VoronoĂŻ. Le problĂšme est que de nombreux points sont confondus (un point correspond au relevĂ© d'une espĂšce sur une localisation, s'il y a plusieurs espĂšces sur la mĂȘme localisation, les points sont confondus), les polygones regroupent donc entre eux les points confondus sans prendre en compte les autres points aux alentours.
Je voudrais considérer tous les points confondus comme étant un seul point, et ensuite faire des groupes en fonction de la distance, puis associer un numéro de groupe à chaque point.
J'ai fait une sélection sur ma table en utilisant "grouper par colonne" sur la colonne Localisation, pour obtenir la liste des localisations. Je pensais ensuite projeter ces points mais il semble que ce ne soit pas possible, les coordonnées sont probablement perdues à cause du regroupement par colonne.
Comment puis-je faire pour que tous les points "relevés" confondus soient considérés comme un point unique "localisation"?
#4 Thu 12 June 2008 11:03
- Maurice
- Lieu: Montpellier
#5 Thu 12 June 2008 11:42
- Laaris
Je vous remercie pour ces outils, néanmoins ils n'ont pas l'air de fonctionner dans mon cas.
Ce n'est pas vraiment une suppression de doublons que je souhaite faire, car dans la table les points confondus n'ont pas les mĂȘmes donnĂ©es. Ils n'ont en commun que l'identifiant de localisation (et bien sĂ»r les coordonnĂ©es).
Je voudrais avoir un seul point lĂ oĂč il y en a plusieurs confondus et lui associer comme donnĂ©e uniquement l'identifiant de localisation.
Je suis bien conscient de m'attaquer à des manipulations complexes sans connaitre les bases de l'utilisation des SIG. Je me retrouve à devoir utiliser MapInfo alors ce n'est pas du tout mon domaine de compétences, et sans avoir le temps d'apprendre. Je m'excuse donc pour toutes ces questions et le manque de clarté dont je dois faire preuve dans mes demandes.
#6 Thu 12 June 2008 12:28
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Ben...a priori c'est ce que fait doublons.mbx...et les autres
Il Ă©limine les points de mĂȘme coordonnĂ©es pour ne garder qu'UN reprĂ©sentant
Pourquoi dites vous qu'ils n'ont pas l'air de fonctionner ??
#7 Thu 12 June 2008 13:19
- Laaris
Parce que la table retournée est identique à la table de départ.
J'imagine que l'outil a gardé un point pour chaque doublon (surement le premier rencontré dans la table) et supprimé les autres mais continue d'afficher toutes les données dans la table.
En fait je pars d'une table comme celle-ci:
espĂšce localisation sp1 loc1 sp2 loc1 sp3 loc2 sp1 loc3 sp3 loc3 ... ...
Dans cette table, toute les lignes ayant la mĂȘme valeur dans le champ localisation donnent des points confondus.
Et je voudrais obtenir:
localisation loc1 loc2 loc3
avec un point correspondant Ă une localisation.
C'est pour cela qu'au départ j'avais fait une sélection SQL toute simple visant à ne garder que le champ localisation sans doublons, en pensant que les coordonnées seraient conservées puisqu'elles "dépendent" du champ localisation.
#8 Thu 12 June 2008 14:01
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Parce que la table retournée est identique à la table de départ...
...au départ j'avais fait une sélection SQL toute simple visant à ne garder que le champ localisation....
Identique..à l'oeil (et c'est normal) mais le nombre d'enregistrements a dû pas mal se réduire (faites un compactage avant de comparer) !!
il vous suffit ensuite de supprimer le champ "espÚce" pour avoir le résultat souhaité...
Une requĂȘte est possible, mais comme elle doit impliquer un "group by" pour avoir un rĂ©sultat judicieux...elle produira une table non graphique !
#9 Thu 12 June 2008 22:01
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
bonjour
Un avantage de travailler avec des points...
Le "group by" peut ĂȘtre judicieux group by sur le champ localisation, et il suffit de rĂ©cupĂ©rer les valeurs minimums des coordonnĂ©es des points en doublon. Et ensuite de recrĂ©er les points Ă partir des coordonnĂ©es... pour transformer le rĂ©sultat en table graphique...
CQFD
