#1 Thu 12 June 2008 16:25
- ehmec76
[ArcGIS compatibilité produits]
Je travaille à l'élaboration d'un SIG via un réseau (inter/intranet) à l'aide des solutioNs ESRI.
Ma question est la suivante:
Peut-on utiliser ArcGIS Server 9.2 avec une version antérieur (9.1) des modules bureautiques ArcGIS ?
Merci de me répondre rapidement
Dernière modification par ehmec76 (Thu 12 June 2008 23:04)
#2 Fri 13 June 2008 13:27
Re: [ArcGIS compatibilité produits]
D'une façon générale, pour tout logiciel, le plus récent est compatible avec du plus vieux, mais pas l'inverse. Et comme c'est le module bureautique qui veut parler à ArcServeur et pas le contraire, ça s'annonce compromis.
Après c'est comme partout, ça peut marcher, les incompatibilités peuvent n'être que sur des détails, mais rien n'est garanti. Il y a peut être des expériences qui montre que ça fonctionne bien. Mais si dans ton appli tu utilises des fonctions qui n'ont pas été testées par la personne qui te rapportera son expérience, tu pourrais avoir des surprises. Dans ce genre de problèmes, il vaut mieux supposer dès le départ qu'il y aura des ratés, et qu'il faut mettre à niveau les logiciels (tout à 9.1, ou tout à 9.2, ça dépend des sous
Jérôme Cuinet
#3 Wed 18 June 2008 11:18
- ehmec76
Merci Jérôme; effectivement ce que tu dis confirme mes craintes.
