#1 Thu 29 May 2008 21:23
didier.genier@bluewin.ch
Lieu: Bernex - Genève
OpenLayers via Mapserver en Intranet
Je post, car je viens de chercher en vain une réponse sans doute toute simple...
Enoncé du problème :
Je désire publier sur un INTRANET des carte provenant d'une base POSTGIS au moyen de OPENLAYERS via MAPSERVER.
A ce point, j'arrive à afficher une carte de la manière suivante:
"http://160.53.xx.xx/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/cartes/communes.map&layer=communes&mode=map"
Je rencontre un problème avec OpenLayers car je ne sais pas comment produire en local (INTRANET) les paramètres de vmap0 des exemples Openlayers...
Mes derniers test ne provoquent plus d'erreur mais ne s'affichent dans Openlayers que des carrés roses... pas d'image ? Je suis un peu à la dér... Yves!!!
Merci d'avance...
(Pour Yves, cette fois, ce ne sera pas un café... mais un resto si vous passez par Genève...)
#2 Thu 29 May 2008 22:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: OpenLayers via Mapserver en Intranet
Une première solution est de tester l'url envoyer par openlayer en utilisant l'extension firebug avec firefox, ouvrez l'extension (et activez pour le site), cliquez sur"inspect" puis cliquer sur la tuile (n'importe laquelle), vous pourrez récupérer l'url envoyer par openlayers, copiez la dans un navigateur, que donne t-elle ? l'url vous semble t elle correcte ?
#3 Sat 31 May 2008 10:37
Voilà voilà.
J'ai testé selon vos conseils.
L'URL provoque un html 404...
J'ai fais un print du fichier html révélé par firebug.
On y trouve l'URL de la première tuile en ligne 10.
Merci d'avance pour votre analyse et vos prochains conseils.
Didier
Dernière modification par didier.genier@bluewin.ch (Sat 31 May 2008 10:39)
#4 Sat 31 May 2008 15:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Y a t-il une couche "basic" dans ton mapfile ? Quel est le code javascript pour cette couche ? Quel est le mapfile (surtout la liste des couches) ?
#5 Wed 04 June 2008 13:23
Avant tout, je vous prie d'excuser la faible fréquence de mes réponses. Je travaille à l'organisation de l'EURO à Genève... Je vous laisse imaginer le stress.
Pour ce qui est de la question :
Non il n'y a pas la couche basic.
Il y a 1 raster et 18 couches vectorielles, certaines sont en DEFAULT ON,
Pas de javascript pour l'heure.
En fait j'essaye pour le moment simplement d'afficher ce que je peux afficher avec le lien cité dans mon premier post avec openlayers...
Il me manque un certain nombre de paramètres.
#6 Wed 04 June 2008 13:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ton problème vient de là, tu as configurer ton code javascript pour qu'ille affiche une couche qui s'appelle basic, mais sans le code je ne peux rien te dire de plus.
Tu dois avoir quelque chose comme :
 var precip = new OpenLayers.Layer.WMS( "Nom de la couche", "url du serveur",
                {layers: "basic", transparent: "true", format: "image/png", isBaseLayer: false, opacity: 1}
Changer le paramètre layers: "basic" en layers: "couche1,couche2,couche3" en changeant couche1 par le nom d'une couche existante dans ton mapfile.
#7 Wed 18 June 2008 13:47
Me re-voilà... toujours sans affichage.
Pouvez-vous m'aider à remettre de l'ordre dans ma pensée.
J'ai plusieurs tables spatiales en PostGis (gérée avec QGis pour l'aspect spatial et phpPgAdmin pour les attributs).
J'aimerais construire ceci :
PostGis --> MapServer --> OpenLayers --> MapFish (module géostatistique et saisie).
Jusqu'à MapServer, je me sors. J'arrive à produire une carte réactive aux données des tables PostGis.
Je n'arrive pas à passer sous OpenLayers!?!
Etant en Suisse, j'utilise epsg:21781
J'ai un raster du plan de ville et des couches points, polygones à disposition.
Je suis sur un Intranet, SANS accès au woueb.
Comment initialiser OpenLayers et y ajouter mes couches PostGis?
#8 Wed 18 June 2008 13:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Vous devez déjà mettre en place un service WMS par MapServer, ensuite vous créez votre code JavaScript  avec la bibliothèque d'OpenLayers  avec un objet map en définissant une projection pour la carte (objet map) et les couches (objet layers) avec la projection voulue. L'objet layers dans openlayers sera de type WMS.
Voici quelques infos (doc en français en mode brouillon pour OL) : http://wiki.gloobe.org/openlayers:start
#9 Thu 19 June 2008 00:36
@eshogues
Lieu: Lausanne/Chambéry
Bonjour messieurs
Merci pour ce lien Yves permettant de trouver de la doc complète pour bien démarrer avec Open Layer.
Un peu de francofolie ça fait pas de mal.
Je suis de pret cette discussion car je dois moi aussi mettre en oeuvre une appli cartographique basée sur une database Posgresql postGis, avec Mapserveur comme serveur carto, utilisant la bibliothèque OL pour manipuler les API Google ou Yahoo.
Bonne continuations
Arnaud.
#10 Sat 21 June 2008 18:49
@eshogues
Pour ce à qui ça intéresse voici le code permettant de projeter les données issues de Mapserveur sous Openlayer par l'intermédiaire du WMS
Voici le code pour définir le Mapfile, tout d'abord la définition de l'élément WEB ex en local
# Définition de l'interface WEB OWS
WEB
 TEMPLATE "map.html"
 IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
  IMAGEURL "/ms_tmp/"
 METADATA
   #"MAPFILE_ENCODING" "ISO-8859-1"
   "wfs_title"     "WMS Demo Server"
   "wfs_onlineresource" "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?"
   "wfs_srs"       "EPSG:3035 EPSG:4326"
 END  # Metadata
END  # Web
Puis viens la définition au niveau du Metadata du Layer
METADATA
"ows_title"      "projetcub"
Il faut ensuite déclarer notre serveur WMS sous Open Layer afin de superposer notre données aux autres fonds de cartes
 var mapwms = new OpenLayers.Layer.WMS( "Mapserveur",
     "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/Apache/htdocs/geosatmapper/pmapper-3.2.0/config/default/pmapper_demo.map",
     {layers: 'projetcub', transparent: "true", format: 'image/png', isBaseLayer: false, opacity: 1 } );
     map.addLayer(mapwms);
et voilà le tour est joué.
Bonne continuation.
Arnaud
#11 Sat 21 June 2008 19:14
@eshogues
Petite précision
Il faudra reprojeter votre layer afin de le superposer aux autres données "reproject: true" dans la définition du Layers
{layers: 'projetcub', transparent: "true", format: 'image/png', isBaseLayer: false, opacity: 1, reproject: true} );
A vous de jouer maintenant
Géomatiquement votre
Arnaud
#12 Sat 21 June 2008 19:39
@eshogues
La solution du WMS reste tout de même limitée.
Elle permet de visualiser la donnée mais pas de l'interroger, il s'agit d'une image.
Je me demande donc quel est le meilleur moyen pour exploiter les données stockées par Postgis/Posgresql
Mon objectif est de pouvoir interroger les différents éléments géographiques et faire appel aux données attributaires stockées dans Posgresql et ce en utilisant la bibliothèques Open Layers.
Deux solutions se dessinent par l'intermédiaire de Mapserveur (contrainte):
# La création d'un serveur WFS dans le Mapfile puis un import par dans OL par la fonction  //   OpenLayers.Layer.WFS
# L'appel d'un fichier par la fonction //    OpenLayers. Layer. MapServer
Qu'elle serait selon vous la meilleure méthode à employer?
Existe il d'autres méthodes?
Merci de votre attention
Arnaud.
#13 Mon 23 June 2008 09:45
Guillaume Sueur
pourquoi on ne pourrait pas interroger en WMS ? et le GetFeatureInfo
alors ?
Guillaume
#14 Mon 23 June 2008 11:46
@eshogues
Bonjour Guillaumme
Pense tu qu'il soit possible d'obtenir les informations par un clic sur  notre "raster" dans Open Layer.???
à partir de l'image provenant de Mapserveur?
#15 Mon 23 June 2008 11:53
@eshogues
Je pensais plustot déclarer un Layer WFS
var mapwfs = new OpenLayers.Layer.WFS( "Merignac",
                "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?",
                {typename: "merignac", maxfeatures: 10},
                { featureClass: OpenLayers.Feature.WFS});
                map.addLayer(mapwfs);
                map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
Mais cela ne fonctionne pas??
#16 Mon 23 June 2008 12:15
Guillaume Sueur
si ta source de données est au format raster il ne va pas falloir trop
espérer, mais si c du vectoriel oui.
Il te faut mettre on événement onClick sur ton layer, et faire une
requête WMS REQUEST=GetFeatureInfo en ajax par exemple
Guillaume
#17 Mon 20 April 2009 14:31
Sitelle
Pour reprendre un questionnement posé plus haut, j'ai un problème de projection lorsque j'ajoute des fonds cartographiques comme celui d'OL ou celui de Google.
J'ai mis en place un serveur wms avec mapserver que j'interroge avec Mapfish.
Voici un mapfile en exemple :
MAP
NAME "Test_L93"
SIZE 4000 3000 #resolution
EXTENT 394570.591855 6178633.421353 1074389.846908 6517405.031673
STATUS ON
UNITS METERS
SHAPEPATH "data/LII/"
IMAGECOLOR 255 255 255
#IMAGETYPE PNG24
WEB
  IMAGEURL "/ms_tmp/"
  TEMPLATE ttt
  METADATA
    "wms_title"           "WMS_L93"
    "wms_onlineresource"  "http://******.fr/cgi-bin/mapserv.exe?map=wms_parc_L93.map&"
    "wms_srs"             "EPSG:2154"
  END
END
PROJECTION
  "init=epsg:2154"
END
LAYER
    NAME "parc_national"
    DATA "PARCNATIONAL_2005_FR_C_DIREN"
    STATUS ON
    TYPE POLYGON
    PROJECTION
       "init=epsg:2154"
    END
    METADATA
        "wms_title" "parc"
    END
    CLASS
        NAME "Admin"
        STYLE
            OUTLINECOLOR 20 20 20
        END
    END
END # Layer
END
Et voici mon code Javascript :
var options = {
            //projection: "EPSG:2154",
            projection: "EPSG:900913",
            displayProjection: "EPSG:2154",
            units: "m",
            maxResolution:156543.0339,
            maxExtent: new OpenLayers.Bounds(99226.53125,6049646.5,1242374.625,7110524.5)
        var map = new OpenLayers.Map($('center'), options);
        var wms = new OpenLayers.Layer.WMS("OpenLayers WMS",
            "http://labs.metacarta.com/wms/vmap0", {layers: 'basic', isBaseLayer: true}, {buffer: 0});
        var wms2 = new OpenLayers.Layer.WMS("Test_L93",
           "http://*****.fr/cgi-bin/mapserv.exe?map=wms_parc_L93.map&",
           {layers: "parc_national", format: 'image/png', transparent: "true", isBaseLayer: false, opacity: 1, projection: map.displayProjection});
           //transparent:true
            //format:"image/png",
            //isBaseLayer:false
        var wms3 = new OpenLayers.Layer.WMS("Test_dep",
           "http://*****.fr/cgi-bin/mapserv.exe?map=wms_postgis_L93.map&",
           {layers: "postgis_departement", transparent: "true", format: 'image/png', isBaseLayer: false, opacity: 1, projection: map.displayProjection});
Lorsque je veux afficher les trois couches, le fond OL s'affiche (à très petite échelle) mais pas les deux autres couches et le message suivant apparaît : "msWMSLoadGetMapParam() : WMS server error. Invalid SRS given : SRS must be valid for all requested layers".
Je précise que lorsque je n'affiche que mes deux couches WMS perso avec comme projection : "EPSG : 2154", ça fonctionne sans problème.
J'ai également essayé en indiquant reproject : true et SRS : 2154... sans succès.
Si certains d'entre vous ont résolu ce problème je suis preneuse.
Estelle
#18 Mon 20 April 2009 14:46
Guillaume Sueur
Bonjour Estelle,
Il te suffit d'ajouter EPSG:900913 dans le paramètre wms_srs de chaque couche de ton mapfile. Ainsi le serveur WMS répondra aux requêtes effectuées en utilisant ce code.
Regarde : http://docs.openlayers.org/library/sphe … cator.html et plus particulièrement la section "Creating Spherical Mercator Raster Images", et pense à bien ajouter la définition du 900913 à ton fichier epsg comme expliqué.
Bon courage,
Guillaume
#19 Mon 20 April 2009 17:12
Sitelle
Merci beaucoup Guillaume,
C'est cela qu'il me manquait.
Bonne fin de journée
Estelle
