#1 Wed 07 May 2008 11:33
jonathan
découpage d'une couche sur une autre sous postgis
J'utilise postgis sous windows.
Je souhaite faire l'intersection d'une couche multilinestring avec une couche polygone dont j'en précise un en particulier. J'utilise la fonction "intersects". Cela fonctionne cependant les lignes situées sur plusieurs polygones ne sont pas coupées.
Est il possible qu'elles le soient ?
#2 Wed 07 May 2008 11:51
Lionel B
Lieu: Macon
Re: découpage d'une couche sur une autre sous postgis
intersects ne fait que renvoyer vrai ou faut. Il réalise un test sur l'intersection entre les objets de vos deux couches.
Pour faire une intersection :
select a.id, b.id, intersection(a.geom, b.geom) from a, b where intersects(a.geom, b.geom).
Pour restreindre à un seul polygone si a est la table des polygones :
select a.id, b.id, intersection(a.geom, b.geom) from a, b where a.id=VotreId and intersects(a.geom, b.geom).
Si votre table est volumineuse, pour aller plus vite il faudra utiliser les index spatiaux.
#3 Wed 07 May 2008 14:01
jonathan
Je n'ai pas de problème au niveau de la requête. Cependant, les lignes qui se situent sur deux polygones ne sont pas coupées. Je voudrais savoir s'il est possible qu'elles le soient.
#4 Wed 07 May 2008 16:02
Lionel B
Lieu: Macon
oups, j'ai lu la question trop vite. désolé.
Il n'est pas possible que vos lignes ne soient pas coupées après votre calcul d'intersection. Ce qui est possible, c'est qu'un polygon au moins englobe toute votre ligne et que du coup l'intersection soit cette ligne.
Comment faites vous pour visualiser vos résultats ? juste la sortie de la requête ou avec un visualisateur comme Qgis ?
#5 Wed 07 May 2008 16:43
jonathan
Voila la requête utilisée. Le résultat est visible sur la pièce jointe.
create table resultat as select lignes.* from lignes, polygones where intersects(lignes.the_geom,polygones.the_geom) and polygones.code = 'XXXXXXX';
Pour visualiser j'utilise open jump, qgis, gvsig.
#6 Wed 18 June 2008 15:01
jonathan
Une aide....
#7 Wed 18 June 2008 16:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il faut utiliser la fonction intersection() mais je ne suis pas sur que cela corresponde à votre besoin. Il y a d'autres fonctions aussi : Difference() et SymDifference().
#8 Wed 18 June 2008 18:00
cedricd
Lieu: Dijon
Normalement, la fonction intersection fonctionne selon le principe proposé par Lionel. J'ai réalisé quelques tests à partir d'un jeu de données sources visible en image1 (6 polylignes simples ou composées et 5 polygones) :
Requête 1 : Calcul des intersections sans éclatement des polylignes initiales
SELECT
    intersection(tligne.geom,tpolygone.geom) AS geom,
    'L'||tligne.id AS idligne,
    'P'||tpolygone.id AS idpolygone
FROM
    tpolygone,
    tligne
WHERE
    tpolygone.geom && tligne.geom
AND
    intersects(tpolygone.geom,tligne.geom)
ORDER BY
    tligne.id,
    tpolygone.id;
Les intersections sont bien calculées par polygone mais au sein d'un même polygone, les polylignes initiales sont conservées.
8 polylignes créees. Résultat visible en image2
Requête 2 : Calcul des intersections avec éclatement des polylignes initiales
SELECT
    geom(dump(intersection(tligne.geom,tpolygone.geom))) AS geom,
FROM
    tpolygone,
    tligne
WHERE
AND
ORDER BY
    tligne.id,
    tpolygone.id;
Les intersections sont bien calculées par polygone mais au sein d'un même polygone, les polylignes initiales sont "éclatées".
12 polylignes créees. Résultat visible en image3
Les versions de Posgres et Postgis utilisées :
"PostgreSQL 8.2.5 on i686-pc-mingw32, compiled by GCC gcc.exe (GCC) 3.4.2 (mingw-special)"
"POSTGIS="1.3.1" GEOS="3.0.0rc4-CAPI-1.3.3" PROJ="Rel. 4.5.0, 22 Oct 2006" USE_STATS"
Images et données de test dans le ZIP
Dernière modification par cedricd (Wed 18 June 2008 18:11)
#9 Thu 19 June 2008 11:12
jonathan
Merci,
Est-ce le :
WHERE
qui fait que cela coupe les lignes ?
#10 Thu 19 June 2008 11:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non Jonathan, cela active l'utilisation des index des deux couches. ces index sont des bbox (boites englobantes) des géométries, elles doivent se superposer pour que la requête les prennent en compte.
C'est cette partie là qui créera la géométrie :
et
qui teste si les deux géométries se recoupent.
en gros l'index chercher les géométries qui se superposent mais d'une manière grossière, puis la fonction intersects() affinent le filtre et la fonction intersection() créer la géométrie.
#11 Tue 01 July 2008 10:25
ppluvinet
Lieu: VALENCE
j'ai effectué un "découpage" de deux couches A et B de type polygone  sous postgis avec la fonction intersection (). Tout semble marcher mais quand je regarde de plus près :
Au départ : Certains polygones de la couche A englobent complètement des petits polygones de la couche B
A l'arrivée : ma couche intersection contient bien les petits polygones de ma couche B mais ceux de la couche A n'ont pas été découpés par ces petits polygones. En d'autres termes, ces polygones de la couche A devrait être "troués" !
Pour plus de clarté voici mon script :
drop table evol_zonage_tm1;
create table evol_zonage_tm1 as
select  av.gid as av_gid, ap.gid as ap_gid, av.id_insee, av.niv2 as av_niv2, av.annee as av_annee, ap.niv2 as ap_niv2, ap.annee as ap_annee, intersection(av.the_geom,ap.the_geom) as the_geom, area2d(intersection(av.the_geom,ap.the_geom)) as aire_m2
from posrec as ap, posprec as av
where  (av.the_geom && ap.the_geom or av.the_geom ~ ap.the_geom or av.the_geom @ ap.the_geom) and (not disjoint(av.the_geom,ap.the_geom));
Dans le "where" j'ai essayé de mettre toute les conditions pour que le calcul aille plus vite.
Dernière modification par ppluvinet (Tue 01 July 2008 10:25)
Pascal PLUVINET
#12 Tue 01 July 2008 12:16
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Je suis désolé, après plus d'acharnement avec le même script, mes polygones sont bien troués.
C'est qgis qui m'a fait croire qu'ils n'étaient pas troués car lorsque j'utilisai la flèche avec le "i" (identifier les données), qgis grisait également les polygones situés à l'intérieur mais lorsque je fais une sélection, les polygones à l'intérieur d'autres polygones ne sont pas mis en jaune!
Pascal PLUVINET
#13 Tue 01 July 2008 14:12
Guillaume Sueur
je crois que tu confonds les fonctions spatiales. L'intersection te
renvoie les polygones communs aux deux ensembles considérés. donc si tu
as une grosse patate A avec à l'intérieur des petits pois B,
l'intersection sera égale à B. Pour trouer A, il faut faire la
difference en A et B.
Par ailleurs, ton WHERE me semble inutilement complexe. l'opérateur &&
suffit généralement à optimiser la requête en n'effectuant le traitement
que sur les extents s'intersectant.
Guillaume
#14 Tue 01 July 2008 14:28
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Oui, mon where me semblait un peu gros, c'est vrai mais est-ce que ca change quelque chose en terme de vitesse de calcul?
Pour la fonction spatiale "intersection", mes couches A et B se superpose totalement. il s'agit des même communes mais dont le zonage à l'intérieur est différent. Avec "intersection" je découpe mes communes en de multiples zonages où j'ai pour chaque petite zone, l'identifiant de ma couche A et l'identifiant de ma couche B.
Bon c'est un peu compliqué à expliquer.........
Pascal PLUVINET
