#1 Mon 16 June 2008 11:23
geotopo
mapinfo 8.5 intersection buffer/polyligne
Je connais l'extrémité d'une polyligne dans la table "polyligne", puis je fais un buffer dans la table "buffer".
je souhaiterai connaitre les coordonnées des 2 points d'intersections du buffer avec la polyligne (dans mon cas un seul point mais deux dans la plupart des cas).
J'ai essayé avec une requête SQL :
Select * from polyligne, buffer where polyligne.obj Intersects buffer.obj into POINT_INTERSECTION
mais j'obtiens la polyligne et le point centre du buffer.
Comment faire ? merci pour votre aide
#2 Mon 16 June 2008 14:05
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
Re: mapinfo 8.5 intersection buffer/polyligne
Vous désignez comme cible la table de polyligne que vous découpez avec celle des buffer.
Il ne vous reste plus qu'à calculer les xy de début et de fin de polyligne.
Bonne journée
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#3 Tue 17 June 2008 08:14
geotopo
merci bien pour cette solution mais n'est il pas possible par une commande mapbasic simple d'obtenir diectement les point d'intersection entre le buffer et la polyligne sans avoir à découper cette dernière ?
Merci pour votre aide
#4 Tue 17 June 2008 09:37
Maurice
Vous pouvez vous contenter du menu Objets->Ajouter noeuds ...mais il faudra ensuite trouver quel noeud a été ajouté !
Si on fait la manip dans les deux sens, il sera peut être plus facile de trouver le noeud commun rajouté au buffer et à la polyligne
Je vous laisse réfléchier...smile
#5 Wed 18 June 2008 15:17
geotopo
j'arrive à interscter et récupérer les coordonnées des extrémitées de ma polyligne.
Puis par un test j'obtiens le bon point d'intersection pour recréer un buffer, relancer l'intersection ...
j'arrive ainsi à avancer sur ma polyligne et créer des points réguliérement espacés.
le problème est qu'il y a un écart entre les coordonnées des points obtenus par intersection.
Plus visuellement si on ne regarde que les polylignes issues des intersections qui devraient être jointives, elle se chevauchent.
Cela provient peut être de la précision des coordonnées obtenus ou du buffer (considéré comme un ensemble de segments).
Ma question est alors :
est il possible de connaitre les coordonnées de mes points d'intersection sans passer par :
-  intersection
-  polyligne interceptée
-  obtention des extrémités de la ligne interceptée ?
J'espère avoir été clair !
#6 Wed 18 June 2008 15:31
Maurice
geotopo a écrit:
...J'espère avoir été clair !...
Pas trop, désolé ...
Si vous faites juste une intersection (disons un sélection des tronçons intersectés) sans faire de découpe de ces tronçons par le buffer, c'est normal qu'il y ait chevauchement ...si je comprends (!)
Mais un petit scéma nous ferait le plus grand bien ... smile
#7 Wed 18 June 2008 17:23
geotopo
Pour etre plus clair voici deux schémas explicatifs le premier étant la théorie et le second mon problème avec les chevauchements des lignes.
on part du pont de départ par la fonction intersection j'obtiens la polyligne rouge.
j'obtiens les coordonnées de cette polyligne et détermine le point de droite puis retrace un buffer pour avoir la polyligne bleue.
puis par le même procédé j'obtiens la polyligne bleu, puis verte puis magenta (décalée ici pour mieux les voir)
si on se place au cas de la verte, j'obtiens les coordonnées de mes deux points P1 et P2.
Mais le problème est lorsque je vais faire le buffer en P2,les polylignes violettes et bleues se chevauchent !
il doit y a voir une erreur qui se répercute au cours de l'algo ...
voila mon problème j'espère avoir éclairé vos lanternes ...
[img]http://img398.imageshack.us/img398/8325/dessinexplicatifvi1.th.jpg[/img]
l'image "vraie grandeur"...
#8 Wed 18 June 2008 18:37
Maurice
J'ai édité le massage car même en vraie grandeur les petits bouts de chevauchement sont durs à voir !!
Alors sur le thumbnail...sad
Hypothèse: bornez votre projection (s'il y en a une ??) pour passer d'une précision décimétrique à millimétrique
#9 Wed 18 June 2008 19:03
geotopo
Comment vous bornez une projection ?
la projection utilisée est Lambert II carto.
#10 Wed 18 June 2008 19:38
Maurice
Le plus simple: utiliser l'outil CoordSysBounds.MBX livré avec MI
Ne serait-ce qu'en bornant France entière dans un carré (0,1000000) (2000000,3000000) qui sont les Xmin,Ymin et Xmax,Ymax
vous passsez d'une précision de 12 cm à 1 mm...
La précision c'est la distance minimum entre 2 points pour que MapInfo les distingue
