GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 19 June 2008 11:24
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
[MB] Fenêtre M_FORMAT_PICK_FILL à partir d'un bouton BrushPicker??
(La petite colle du jour?)
Il est possible dans une fenêtre de dialogue d'inclure un jôli bouton BrushPicker. Ce bouton ouvre une boite de dialogue qui ne permet de choisir que la trame du polygone.
En explorant un peu ze web, je suis tombée sur le M_FORMAT_PICK_FILL, qui affiche la fenêtre Style Polygone avec la trame et le contour.
D'où les question à deux balles:
- serait-il possible qu'il bouton de type BrushPicker (où on voit le style de polygone choisi) envoie une fenêtre de type M_FORMAT_PICK_FILL?
- serait-il possible que le style de contour sur le bouton BrushPicker soit modifié lui aussi?
#2 Thu 19 June 2008 12:24
Maurice
Re: [MB] Fenêtre M_FORMAT_PICK_FILL à partir d'un bouton BrushPicker??
Traduction (car j'ai du mal à piger !):
- tu veux créer un bouton BrushPicker où l'icone soit celle du style polygone en cours (trame et contour) ??
- ou tu veux modifier celui de l'interface MI, avec le même objectif ??
Au deux je dirais: impossible....
Mais peut être y a t il une troisième interprétation (ou plus...) smile
nb: parce qu'un bouton BrushPicker ça envoie une fenêtre M_FORMAT_PICK_FILL , de même qu'un run menu command 502 dans la FMB....
#3 Thu 19 June 2008 14:05
Miss T.
Traduction:
- placer un bouton BrushPicker permet d'avoir un bouton montrant la trame de polygone choisi (voir image BrushPicker_bouton.jpg) mais il lance une fenêtre ne permettant de choisir que la trame du polygone (voir image BrushPicker.jpg)
- placer un bouton normal lançant la commande run menu command M_FORMAT_PICK_FILL permet d'obtenir la fenêtre de configuration des styles habituelle (voir image M_FORMAT_PICK_FILL.jpg).
D'où la question: est-il possible d'avoir un bouton à l'allure "BrushPicker" (dont la trame et le contour du polygone sont modifiables) qui lancerait une fenêtre de type "M_FORMAT_PICK_FILL"?
Dernière modification par Miss T. (Thu 19 June 2008 14:06)
#4 Thu 19 June 2008 14:08
Miss T.
(le fichier M_FORMAT_PICK_FILL.jpg)
#5 Thu 19 June 2008 18:25
Maurice
Je dirais quelque chose comme ça:
Dim reg_brush as brush
Dialog title "Choix de trame et contour"
  Control BrushPicker
    Into reg_brush
    Value CurrentBrush()
    Disable
  Control OKButton
  Control CancelButton
If CommandInfo(Cmd_Info_dlg_OK) then run menu command 502 End If
#6 Fri 20 June 2008 10:38
Miss T.
En effet, c'est un bon début: je désactive le brushbutton et place dessous un bouton de même taille et même emplacement qui appelle ma fonction M_FORMAT_PICK_FILL et met à jour le style du bouton avec currentbrush().
Dernier soucis: comment mettre à jour le bouton brushbutton, y compris avec le style de contour choisi?
#7 Fri 20 June 2008 11:18
Maurice
Avec CurrentBrush() les 2 aspects (trame et contour) sont représentés
Il faut donc, avant de l'utiliser, le redéfinir par Set Style Brush MakeBrush(a, b, c) et Set Style BorderPen MakePen(d, e, f) , les valeurs de a à f étant obtenues par le choix fait et/ou par un StyleAttr()....
#8 Fri 20 June 2008 14:41
Miss T.
Bon sang!
Rien à faire, le code suivant ne modifie pas le contour du polygone du bouton brush (mais la trame, si):
Sub Main
Dialog Title "La belle fenêtre!!" Width 345 Height 384
    Control StaticText Position 87,118 Width 48 Height 10 Title "Style par déf.:"
    Control BrushPicker Position 135,113 Width 20 Height 20 calling ModifStyleDef ID 2100  'Into reg_brush
               Disable
      Control Button Position 135,113 Width 20 Height 20 Title "."  calling ModifStyleDef
If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) Then print "Youpiiiiiiiii!"
End Sub
Sub ModifStyleDef
dim a, b, c, d, e, f as integer
  print currentbrush() & chr$(10) & CurrentBorderPen()
    a = styleAttr(currentbrush(), BRUSH_PATTERN)
    b = styleAttr(currentbrush(), BRUSH_FORECOLOR)
     c = styleAttr(currentbrush(), BRUSH_BACKCOLOR)
     d = styleAttr(CurrentBorderPen(), PEN_WIDTH)
     e = styleAttr(CurrentBorderPen(), PEN_PATTERN)
     f = styleAttr(CurrentBorderPen(), PEN_COLOR)
     print currentbrush() & chr$(10) & CurrentBorderPen() ' j'ai vérifié, le CirrentBorderPen est bien modifié
     Alter Control 2100 value currentbrush()
end sub
Tu as une idée du pourkoi qu'ça foire?
#9 Fri 20 June 2008 16:41
Maurice
Pas moyen de raffraichir ce fichu BrushPicker.... sad
Seule bidouille trouvée: enlever le dialogue et le recréer
nb: quelques corrections au passage....
Sub Main
   Control StaticText Position 87,118 Width 48 Height 10 Title "Style par défaut:"
   Control BrushPicker Position 135,113 Width 20 Height 20 ID 2100
      Disable
   Control Button Position 135,113 Width 20 Height 20 Title ""  calling ModifStyleDef
End Sub
Sub ModifStyleDef
 Dialog remove
      Disable
#10 Thu 26 June 2008 16:26
Miss T.
OK, ça marche.
Sauf que je dois faire ça pour deux styles: le style objets "par défaut" et objet "en cours".
Le code suivant me permet de relancer ma fenêtre qui s'initialisait avec le sub main2. Le problème est que lorsqu'on modifie le style CurrentBorderPen, ce sont les deux contours sur les BrushPicker qui se mettent à jour,et essayer de les modifier un à un ne sert à rien vu qu'il faut relancer la fenêtre pour mettre le contour à jour...
Sub main
    'config' des styles par défaut sinon message d'erreur (je ne sais pas pourquoi, un OnError ne détecte pas l'absence de définition de DefaultBrush ou CurBrush)
    DefaultBrush = MakeBrush (1,8421504, -1)
    CurBrush = MakeBrush (16,8421504, -1)
    Set Style BorderPen MakePen(2,2,8421504)
  call main2
end sub
Sub Main2
    Dialog Title "Oh la belle fenêtre" Width 345 Height 384
    'les boutons de choix de styles par défaut ou pour l'objet courant
           Value DefaultBrush
           Disable
    Control StaticText Position 161,118 Width 53 Height 10 Title "Cadre en cours:"
    Control BrushPicker Position 215,113 Width 20 Height 20 calling ModifStyleCur ID 2200  'Into reg_brush
            Value CurBrush
            Disable
      Control Button Position 215,113 Width 20 Height 20 Title "."  calling ModifStyleCur
end sub
Sub ModifStyleDef
     DefaultBrush = currentbrush()
    Dialog remove
    call Main2
end sub
Sub ModifStyleCur
     CurBrush = currentbrush()
    Dialog remove
    call Main2
end sub
J'ai aussi essayé de faire un set Style entre les deux control BrushPicker mais MB n'apprécie pas du tout.
Si pas d'idées, tant pis, je me rabats sur le double bouton "Brushpicker" et "penpicker". Mais c'est moche.
Dernière modification par Miss T. (Thu 26 June 2008 16:29)
