#1 Fri 27 June 2008 16:18
aurelia44
Lieu: Nantes
De l'utilisation de l'outil dessin à la table attributaire
je travaille sous le logiciel Arcgis 9.2 et aujourd'hui on me demande de corriger et retravailler une carte  : le problème est que la personne qui a débuter la carte à utiliser l'outil Dessin pour réaliser des lignes et symboles sur la carte en mode Données. Donc pas de fichier de couche et pas de table attributaire remplie...
Elle aimerait que je fasse une discrétisation à partir de ces symboles avec un carroyage. le problème est que comme tout a été fait sous le mode dessin, aucune table attributaire n'a été créee et donc la discrétisation est impossible.... (non ?)
Ma question est donc : peut-on lorsque l'on créer des lignes ou symboles ponctuels avec l'outil Dessin (en mode Données) les enregistrer après dans une table attributaire ?
Je suis novice avec Arcgis alors peut etre que ma question est toute simple...
Par avance, merci pour votre aide,
Bon week end,
Aurélia
#2 Fri 27 June 2008 16:24
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: De l'utilisation de l'outil dessin à la table attributaire
tu peux le faire avec cet outil http://support.esrifrance.fr/outilsscri … tites.html
en version 9.3 il me semble que cet outil sera en natif
#3 Fri 27 June 2008 16:28
cra
Je pense que la solution va être de trouver un outil qui te permette de convertir tes graphiques en entités. Pour cela il existe quelques outils sous ArcScript en particulier les suivants:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11786
ou
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14751
A partir de là tu auras une table attributaire associée à la couche et tu pourras la renseigner.
