#1 Thu 26 June 2008 08:49
michelb
type de ligne DXF
je souhaite convertir du linéaire de shape vers dxf avec FME, en attribuant des types de traits différents en fonction de certains attributs du shapefile.
Quelles sont les valeurs possibles pour l'attribut autocad_linetype, à part CONTINUOUS, par exemple pour des tiretés?
#2 Thu 26 June 2008 11:30
MUCKENSTURM Pierre
Re: type de ligne DXF
Toutes les valeurs sont envisageables si vous les intégrer à un dwt.
Les types de lignes sont définis dans un fichier .lin qui est ensuite intégré à un dxf ou dwt.
Les valeurs les plus courantes types ISO... et ARCH... Sont visibles dans les nouveaux fichiers ACAD (commande -typeligne, si je me souviens bien).
#3 Thu 26 June 2008 11:48
michelb
Merci, mais pour modifier l'attribut autocad_linetype sous FME j'utilise le Transformer "ATTRIBUTESETTER" en lui mettant une valeur contenue dans le fichier acad.lin, par exemple "CACHE". Seulement FME lors du traitement indique 'CACHE' which is not defined.  Using CONTINUOUS'. Comment faire connaître à FME les valeurs du fichier .lin utilisé?
#4 Mon 30 June 2008 17:19
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
ajouter un fichier dwt à la définition du fichier ACAD de sortie.
#5 Mon 30 June 2008 18:11
ogayte
Lieu: Saint-Estève
A ma connaissance le modèle Autocad utilisé par FME doit être au format DWG ou DXF mais pas DWT (mais cela a peut-être changé avec une version récente).
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#6 Tue 01 July 2008 08:44
Pierre
Bonjour, il ne s'agit pas d'ouvrir un fichier dwt mais de l'utiliser comme "template"
