#1 Fri 04 July 2008 13:03
myrose
Lieu: Abomey-Calavi
exportation d'image de google earth vers mapinfo
je suis stagiére et je dois cartographier une zone marine protégée de l'océan indien, soit environ 400 métres de côte. Pour ce faire, j'ai à ma disposition MapInfo 6.0 et Google earth pro. On me demande de travailler à partir des images satellite mises en ligne sur google qui sont certes a priori de bonnes qualités. Mais comment les extraire tout en gardant le georeferencement pour pouvoir travailler dessus sur MapInfo?
Merci de vos réponses
#2 Fri 04 July 2008 13:56
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Re: exportation d'image de google earth vers mapinfo
Jettez un oeil à GEScene (http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/739).
C'est un outil qui permet d'importer des images de Google vers MapInfo mais la qualité de l'image et son étendue dépendent du zoom réalisé sur GoogleEarth.
Vous devrez donc importer x images de googleEarth via cet outil si vous voulez garder une très bonne qualité d'image.
Plan B: faire les zonages sur GoogleEarth puis les importer sous MapInfo pour les renseigner...
#3 Fri 04 July 2008 14:46
myrose
Lieu: Abomey-Calavi
Ok, je vais essayer avec cet outil.
Merci de la rapidité de votre réponse.
Je vous en dirais plus lundi.
#4 Mon 07 July 2008 14:58
myrose
Lieu: Abomey-Calavi
J'ai télécharger GIScene qui permet d'importer des images georéférenciées de Google Earth, enfin logiquement, car une fois la zone capturée, comment transférer le fichier JPEG vers MapInfo?
#5 Mon 07 July 2008 15:43
Miss T.
Avec le bouton 'appareil photo' de la barre d'outil GEScene.
Seul problème: les 4 croix rouge  ne sont pas bien superposées  aux points de calage. D'où le bouton "Modify image registration" où il suffit de replacer les points de calage sur ces croix rouges.
#6 Mon 07 July 2008 15:56
Miss T.
(Ce n'est pas "GIScene" mais "GEScene". Je me permet cette remarque pour les éventuelles futures recherches sur cet outil...)
#7 Tue 08 July 2008 06:11
myrose
Lieu: Abomey-Calavi
Voici les différents liens que j'ai eu grâce à vous, gentils intervenants du forum:
1) GEScene (http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/739).
2) http://debin.net/gMapMaker/
3) Google Map Viewer, sur http://aeguerre.free.fr/Download/GoogleMV1.zip, c'est un logiciel russe traduit en FR ou anglais.
On charge des dalles en fonction d'un niveau de zoom et tu peux exporter ton image en plusieurs formats.
Plusieurs types d'exportation possible:
en jpg associé a un fichier *.map qui contient toutes les infos de l'image, en *.tab pour mapinfo et un autre format je crois pour arcgis.
#8 Tue 08 July 2008 06:44
myrose
Lieu: Abomey-Calavi
Je me suis mal expliquée, j'ai bien repéré les diffrentes commandes de l'extension même si leur utilisation reste pour l'instant mysterieuse...
Concernant l'importation de données Google Earth, lorsque je clic sur "appareil photo", une fenetre s'ouvre, je vais chercher mon image enregistrée, mais rien ne se passe, un message d'erreur arrive "this image has not been registred" alors que si j'ai au préalable enregistré mon image dans un fichier crée pour l'occasion.
Un idée pour débloquer la situation?
#9 Mon 07 July 2008 19:43
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
quelle est la projection que l'on doit choisir dans MI 7.8 pour avoir les coordonnées de Google Earth ?
Jean-Marc Hanczyk
#10 Tue 08 July 2008 10:38
Miss T.
Latitude/longitude (WGS84)
