#1 Mon 07 July 2008 16:31
- yotta
probleme de translation
Salut
j'ai un petit problème que je n'est pas pus résoudre, ces de faire un translation des points?
#2 Mon 07 July 2008 18:21
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: probleme de translation
Pouvez-vous être plus précis dans votre demande. Il est difficile de vous donner un coup de main avec peu d'information.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 08 July 2008 09:12
- yotta
mon problème est que je ne sait pas comment sélectionner une table qui contient des coordonnées.parce que pour faire une translation on utiliser le menu objet,et pour que ce menu soit activer il faut sélectionner une table.
mon problème est comment sélectionner une table que je veut lui subir une translation,et qu'elle fonction dans le menu Objet,doit-je utiliser ?
#4 Tue 08 July 2008 15:20
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je crois que c'est ceci que vous voulez faire.
Il y a dans MapInfo, un outil pour faire la rotation de la fenêtre carte.
Si il n'est pas dans le menu outils, allez le chercher avec le gertionnaire d'outils.
Vous pouvez déterminer les coordonnées de l'axe de rotation ainsi que l'angle désiré.
#5 Tue 08 July 2008 15:37
- yotta
une translation n'est la même chose qu'une rotation.
dans ma translation je veut changer l'origine qui est xy(0,0) vers un origine qui ce situe au coin haut gauche de l'écran(de cette maniéré je n'aurai pas de valeur négatif pour mes X et Y).
#6 Tue 08 July 2008 16:11
- Maurice
- Lieu: Montpellier
- dans le contrôle des couches: mettre ma_table "tout en haut" et rendre ma_table éditable
- menu Sélection->Tout sélectionner dans ma_table
- menu Objets-Déplacement (MI>=7.5)
#7 Tue 08 July 2008 17:25
- yotta
j'utilise MI = 9.0 avec une version anglaise,mais je ne trouve pas la fonctionnalité Déplacement.
#8 Tue 08 July 2008 18:34
- y_rebois
Il pourrait y avoir la solution Objects>>offset vous pouvez déplacer vos vecteurs avec une distance spécifiée et un angle spécifié
Mais l'outil register vector Register_Vector.MBX apparaît comme plus approprié à vos besoins.
Meilleures salutations
Y
www.cartong.org
Dernière modification par y_rebois (Tue 08 July 2008 18:35)
