#1 Fri 20 June 2008 11:49
nathalie
[SAGA] questions de base
je suis en train de me lancer sur SAGA pour travailler sur des MNT. J'ai 2 petites questions:
Q1: Même si les modules sont assez clairement affichés, je n'arrive pas à trouver comment obtenir des courbes de niveaux à partir d'un MNT grid.
Q2: J'ai une carte des courbures et je cherche à mettre en valeur les pixels convexes. J'avais dans l'idée de faire un seuillage sur la carte pour obtenir un grid binaire où les pixels convexes (courbure<0) prennent la valeur 1 et les autres 0. Sur arcgis, j'avais utilisé la calculatrice raster. Existe-t-il un module pour faire ca dans saga ?
Merci de votre aide,
Nathalie.
#2 Fri 20 June 2008 16:39
Robin
GeoRezo forever
Re: [SAGA] questions de base
Petite réponses rapides :
Modules>Shapes>Grid>Contour Lines from Grid smile
Peut être regarder du côté de Grid Tools/reclassify Grid Values ?
A suivre,
Robin.
#3 Fri 20 June 2008 17:49
Nicolas Dubreuil
Lieu: Alençon
Grid Calculus => Grid calculator te donne une calculatrice raster
Nicolas
#4 Sat 21 June 2008 17:40
Robin
GeoRezo forever
Exact, il y a celui là aussi.
Toutefois, je ne comprend pas pourquoi passer par la calculatrice raster ? Si c'est un seuillage, les valeurs de X à Y = 0 et les valeurs de Y à Z = 1, c'est une reclassification, non ?
Robin, curieux.
#5 Mon 23 June 2008 10:34
nathalie
Merci pour vos réponses!!
Pour les courbes de niveau, effectivement, c'était pas compliqué smile
Je vais essayer de faire une reclassification. C'est vrai que j'étais parti sur l'idée de la calculatrice parce que c'est ce que j'avais déjà utilisé sous arcgis mais la reclassification parait plus simple.
Nathalie.
#6 Fri 11 July 2008 16:19
nathalie
je relance ce sujet parce que c'est encore une petite question sur SAGA.
Je voudrais travailler sur les courbures, j'ai fait le calcul par le module local morphometry.
Mais je n'arrive pas à connaitre l'unité.
J'ai des valeurs qui vont de -500 à 500, ca me parait bizarre..quelqu'un aurait-il un avis sur la question?
merci,
Nathalie.
#7 Fri 11 July 2008 16:43
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Ca me paraît bizarre. Tu as l'historique de tes analyses ? (Via description quand tu clique sur une couche..)
Essaye de refaire la manip via "Compound analysis" (Standard terrain analysis) pour voir...
Pour ma part, j'ai des valeurs très inférieures à 0 pour le grid curvature (ca ne me dit pas plus les unités, mais bon hmm)
#8 Fri 11 July 2008 17:08
nathalie
voila ce que me dit l'historique:
Data History
[2008-07-10/16:33:56] Created with module: Local Morphometry
[2008-07-10/16:33:56] Grid system: 0.15; 878x 691y; 921766.667673x 3212617.128527y
[2008-07-10/16:33:56] Method: Fit 2.Degree Polynom (Zevenbergen & Thorne 1987)
[2008-07-10/16:33:56] Elevation: mnt_erdas.sgrd
j'ai ré-essayé avec "compound analysis" mais ca me donne le même résultat...(ce qui est peut être rassurant  roll)
#9 Fri 11 July 2008 17:14
Robin
GeoRezo forever
Hum, là, je sèche, sorry. Va falloir fouiller dans les références du modèle, peut être ? sad
Perso, je n'utilise pas trop cette focntion hmm
#10 Fri 11 July 2008 17:21
nathalie
je vais essayer daller voir dans la reference Zevenbergen & Thorne 1987
merci smile
#11 Mon 21 July 2008 11:20
nathalie
au cas ou quelqu'un se pose la meme question :
apparemment l'unité des courbures (plan and profile curvature) dans SAGA et certainement dans GRASS aussi est calculé en radian par mètre
(Wilson et Gallant, terrain analysis: principle and application)
#12 Mon 21 July 2008 15:07
Robin
GeoRezo forever
Merci pour le suivi smile
#13 Thu 31 July 2008 00:05
nathalie
Bonsoir à tous,
desolée de relancer encore une fois ce sujet mais bon c'est encore une question un peu simple.. :p
Est ce que quelqu'un saurait comment afficher une table attributaire pour un grid ?
J'ai essayé clique droit sur mon grid > create a look up table : il a l'air de travailler pendant un instant mais je n'obtiens rien et aucune trace dans l'historique des opérations..
(j'ai pensé que c'etait peut etre le fait que ce soit un grid mais j'ai le meme probleme avec des shp)
Autrement, est ce qu'il est possible d'obtenir une table donnant le nombre de pixel pour chaque valeur du grid ?
Merci d'avance,
Nathalie.
#14 Thu 14 August 2008 14:14
Robin
GeoRezo forever
Hello,
De retour de vacances... As tu essayé Clic droit/histogramme ?
Une fois que tu as créé l'histogramme, tu peux aller dans un menu qui apparaît en haut de l'écran avec une option : "convert to table".
Et le tour est joué wink
Bon courage,
Robin.
#15 Tue 09 September 2008 14:39
nathalie
Bonjour, moi aussi de retour
merci!!
j'ai essayé aussi geostatistic grid > zonal statistic
nathalie.
#16 Wed 17 September 2008 02:56
Géomaticien79
Tu peux afficher ton grid sur arcview 3.2, ensuite utiliser l'extension spatial tools
enfin create link table, ça marche
#17 Wed 17 September 2008 11:16
Robin
GeoRezo forever
La question portait sur le logiciel SAGA...
Robin.
#18 Wed 17 September 2008 12:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
ArcView serait donc devenu libre ?
