#1 Thu 17 July 2008 10:39
- laurent nappez
ArcGIS 9.2 - interpolations avec raster (.lyr)
J'ai un petit problème avec l'"habillage" de mes cartes. J'ai défini un layer (.lyr) par interpolation à partir de données dans une table. Or, je souhaite voir les caractéristiques du layer (notamment l'amplitude des valeurs interpolées, p.ex. -20 à 20, et le dégradé de couleur) conservées pour d'autres interpolations calculées à partir d'autres tables.
Lorsque je change la source des données dans "set data source" des propriétés du layer, je peux y mettre un autre raster obtenu par interpolation, mais le résultat n'est pas cohérent du point de vue de la symbologie; en comparant les données de base de la table et la couleur du dégradé attribuée aux valeurs interpolées, il n'y a pas de correspondance.
Un grand merci pour votre aide
laurent73
#2 Thu 17 July 2008 13:57
Re: ArcGIS 9.2 - interpolations avec raster (.lyr)
Tu peux essayer de faire l'inverse : Appliquer une symbologie (.lyr) à ta nouvelle couche. Avec cette méthode, tu as des options d'import qui devront t'aider.
Jérôme Cuinet
#3 Thu 17 July 2008 14:18
Hello,
Effectivement si tu changes la source (en raster ou vecteur), ca fausse certains trucs, et donne des résultats bizarres, comme ne pas retrouver pas certaines valeurs pourtant bel et bien existantes. Il faut se méfier avec ce genre de manips. Comme dit Jérôme, plutôt utiliser "Importer" dans l'onglet de légende.
Robin.
#4 Thu 17 July 2008 17:52
- laurent nappez
Merci beaucoup pour votre aide, mais je ne suis pas encore très familier d'ArcGIS. J'ai donc un peu lu la doc dans le "help" et ai trouvé ceci : "Importing from feature layers", qui permet par ex. d'utiliser un .MXD comme "habillage" pour une autre couche. Le hic est que je ne trouve pas cette fonction (vraissemblablement avec l'extension "Schematic"). De même, je ne trouve pas non plus de fonction "Importer" dans l'onglet légende (où est-il d'ailleurs ?).
Pourriez-vous svp m'expliquer un peu plus en détail la démarche à suivre, ainsi que m'indiquer l'endroit où trouver les fonctions ?
D'avance, mille merci.
laurent
#5 Thu 17 July 2008 18:42
"Importing from feature layers" fait bien partie d'une extension. Si tu veux savoir comment l'utiliser (si tu as la license pour utiliser cette extension), le mieux est de remonter dans la table des matières de l'aide, tu trouveras toute la procédure pas à pas.
Sinon pour l'import de symbologie : Onglet symbologie de la couche, et le bouton en haut à droite.
Jérôme Cuinet
#6 Fri 18 July 2008 10:52
- laurent nappez
Merci pour la réponse. J'ai en effet l'extension Schematics, donc je devrais pouvoir utiliser "Importing from feature layers". Cependant, j'ai essayé l'importation d'un lyr depuis les propriétés de mon interpolation. Or, le résultat reste inchangé : si l'amplitude est celle voulue dans la TOC, les différents degrés de couleur du dégradé correspondant à une valeur sont erronés par rapport aux valeurs de mon interpolation. Auriez-vous une suggestion à me faire ?
laurent
