- Sujet précédent - Capacité de compression de la GDB personnelle (.mdb) sous ArcGis 9.2 - Sujet suivant
#1 Mon 21 July 2008 09:39
- lionel18
Je m’apprête à créer une Géodatabase sous ArcGis 9.2. Je préférerais utiliser une GDB personnelle (.mdb), car utilisable sur Access. Néanmoins, je ne sais pas si la capacité de ce type de GDB sera suffisante pour toutes mes données.
Je pense que mon SIG (contenant tous les répertoires avec les images Raster, les fichiers vecteurs et les documents ArcMap) atteindrait au moins les 10 GO s’il n’était pas compressé.
Je me demandais donc si la GDB personnelle (capacité max de 2 GO) a une capacité de compression suffisante pour contenir tous ces fichiers.
Dans le cas contraire, j’utiliserais la GDB fichier (.gdb) dont la capacité est illimitée.
Lionel18.
#2 Mon 21 July 2008 11:39
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: Capacité de compression de la GDB personnelle (.mdb) sous ArcGis 9.2
ceci ne répond pas directement à ta question mais peut peut être te donner des infos au niveau du stockage des données suivant les formats.
http://gis.esri.com/library/userconf/pu … le-gdb.pdf
