#1 Mon 21 July 2008 15:15
- Goire
Hydrologie : Calcul d'indice de sinuosité
Je souhaiterais calculer un indice de sinuosité d'un réseau hydrographique à partir d'un mnt.
Je sais que cela est possible, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Je connais le definition de cette indice, à savoir : La sinuosité IS est le rapport de la longueur développée du thalweg L sur la distance directe entre deux points de la vallée, soit la longueur d'onde du méandre
Concretement, j'ai mes noeuds avec la distance les séparant, et là je bloque...
Si quelqu'un maîtrise la bête...
#2 Mon 21 July 2008 15:51
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: Hydrologie : Calcul d'indice de sinuosité
si je comprends bien ton problème tu souhaites calculer la longueur du cours d'eau (LS), calculer la distance en ligne droite séparant le point de départ du point d'arrivée de ton cours d'eau (L) et ensuite calculer ton indice (LS/L)
cela doit être fait en 2D ou en 3D ?
#3 Mon 21 July 2008 15:57
- Goire
Tu comprends bien Tnarbiv !
C'est du 2D, en fait ce n'est que du calcul...
J'ai cherché des tutoriel, mais je trouve pas.
J'ai fais ce type d'exercice à la fac, mais je ne me rappel plus et mon prof ne réponds pas...
Je pense que je l'ai un peu trop arcelé et maintenant il me laisse me débrouiller seul...
#4 Mon 21 July 2008 16:19
- Goire
Sinon, je viens de trouver dans outils spatial analyst
surface
curvature
Je vais tester...
#5 Mon 21 July 2008 16:24
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
voici un exemple de macro qui fonctionne chez moi (il te reste à l'adapter selon tes besoins) :
Public Sub test2()
Dim pmxdoc As IMxDocument
Set pmxdoc = ThisDocument
Dim pmap As IMap
Set pmap = pmxdoc.FocusMap
Dim player As ILayer
'récupération de la couche souhaitée dans le bloc de données
Set player = pmap.Layer(0)
Dim pfl As IFeatureLayer
'si elle de type vectorielle (vérification)
If TypeOf player Is IFeatureLayer Then
Set pfl = player
Dim pfc As IFeatureClass
Set pfc = pfl.FeatureClass
'si le champ indice existe on le supprime
If pfc.FindField("indice") <> -1 Then
pfc.DeleteField pfc.Fields.Field(pfc.FindField("indice"))
End If
Dim pindicefld As IFieldEdit
Set pindicefld = New Field
'création d'un nouveau champ recueillant le résultat
With pindicefld
.Name = "indice"
.Type = esriFieldTypeDouble
End With
pfc.AddField pindicefld
Dim pfcursor As IFeatureCursor
Set pfcursor = pfc.Search(Nothing, True)
Dim pfeature As IFeature
Set pfeature = pfcursor.NextFeature
Dim pcurve As ICurve
Dim pline As ILine
'tant qu'il y a une entité dans la table des cours d'eau
Do Until pfeature Is Nothing
'récupération du cours d'eau
Set pcurve = pfeature.Shape
'vérification facultative sur la longueur du cours d'eau
If Not pcurve.Length = 0 Then
Set pline = New Line
'création d'une ligne droite avec le point de départ et le point d'arrivée
pline.FromPoint = pcurve.FromPoint
pline.ToPoint = pcurve.ToPoint
'calcul de l'indice
pfeature.Value(pfc.FindField("indice")) = pcurve.Length / pline.Length
'sauvegarde de l'indice dans le champ créé précédemment
pfeature.Store
End If
Loop
Else
Exit Sub
End If
End SubDernière modification par Tnarbiv (Mon 21 July 2008 16:29)
#6 Mon 21 July 2008 20:07
- Goire
Franchement un grand merçi à toi Tnarbiv !
