#1 Wed 23 July 2008 16:23
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
mapserver Server WMS
J'essaye de me servir de Mapserver comme server WMS. J'ai écumé les nombreux forums et je ne suis malheureusement pas arrivé à produire ma couche WMS. Je travail sur MS4W.
Voici mon Mapfile
MAP
    SIZE 600 300
    EXTENT 549178.24 1703195.74 1031181.00 2360005.00
    IMAGECOLOR 180 180 250
    UNITS METERS
    PROJECTION
       "init=epsg:4326"
        END
    END
    WEB
        METADATA
            "wms_title" "essai_wms"
            "wms_onlineresource"  "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe&map=C:/ms4w/Apache/htdocs/global.map"
            "wms_srs" "EPSG:4326"
        END
    END
    LAYER
        NAME SSBV
        TYPE POLYGON
        STATUS DEFAULT
        DATA ssbv1
        MINSCALE 1000
        MAXSCALE 1000000
            CLASS
                OUTLINECOLOR 100 100 100
                COLOR 255 255 150
            END
            METADATA
                "wms_title" "SSBV"
            END
            PROJECTION
                "EPSG:4326"
            END
    END
END
Et voici mon URL http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/apache/htdocs/global.map&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
donc il y a un blocage mais je ne sais pas où
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller merci
Dernière modification par paulcarrot (Wed 23 July 2008 16:28)
#2 Wed 23 July 2008 16:48
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
Re: mapserver Server WMS
J'ai modifié mon mapfile et j'ai une erreur
loadWeb(): Unknown identifier. Parsing error near (PROJECTION):(line 14)
MAP
    NAME DEMO
    SIZE 600 300
    UNITS METERS
    WEB
        METADATA
            "wms_onlineresource"  "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/global.map&"
        END
        PROJECTION
       "init=epsg:4326"
    END
    END
    LAYER
        NAME SSBV
        TYPE POLYGON
        STATUS DEFAULT
        DATA ssbv1
        MINSCALE 1000
        MAXSCALE 10000000000
            CLASS
                COLOR 255 255 150
            END
            METADATA
                "wms_title" "SSBV"
            END
            PROJECTION
                "EPSG:4326"
            END
    END
END
j'ai donc un problème de projection mais je ne vois pas d'où cela peut venir
#3 Wed 23 July 2008 16:49
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Paul,
Que donne l'!url que tu as mise ? Un message d'erreur ? Une page d'erreur 404 ?
Il semble déjà qu'il y ait un soucis au niveau de l'Extent : elle est en lambert 2 mais ta carte est  définie en latlong (WGS84).
Deuxième problèmes : l'objet PROJECTION doit être au niveau MAP, tu l'as mis dans un objet WEB.
MAP
  WEB
  END
  PROJECTION
         "init=epsg:4326"
  END
END
En ligne
#4 Wed 23 July 2008 17:21
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
J'ai changé la projection EPSG:27582 Lambert 2 étendu
Donc mon mapfile ressemble maintenant à ça:
MAP
    NAME DEMO
    SIZE 600 300
    UNITS METERS
    PROJECTION
       "init=epsg:27582"
    END
    WEB
        METADATA
            "wms_srs" "EPSG:27582"
        END
    END
    LAYER
        NAME SSBV
        TYPE POLYGON
        STATUS DEFAULT
        DATA SSBV12
        MINSCALE 1000
            CLASS
                COLOR 255 255 150
            END
            METADATA
                "wms_title" "SSBV"
            END
            PROJECTION
                "EPSG:27582"
            END
    END
END
et l'erreur affichée est la suivante :
msProcessProjection(): Projection library error. projection not named
La projection n'existerait pas?
#5 Wed 23 July 2008 17:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le code EPSG 27582 est déprécié, il ne faut plus l'utiliser wink le nouveau est 27572. Je ne pense pas que ce soit la cause de l'erreur.
Par contre il dit qu'il ne trouve pas la bibliothèque de projection ce qui est étonnant puisqu'elle est censé être installé dans MS4W. Quelle version de mapserver est installée ?
PS : si la projection de la carte et de la couche est la même, inutile de définir l'objet PROJECTION dans l'objet LAYER.
En ligne
#6 Wed 23 July 2008 17:37
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
La version MS4W
Contents
The following are included in the base package:
- Apache version 2.2.4
- PHP version 5.2.4 (MS4W 2.x) or 4.4.4 (MS4W 1.x)
- MapServer 5.0.0 CGI and MapScript (CSharp, Java, PHP,
  Python)
    - support GD 2.0.33, FreeType 2.1.10, GDAL/OGR 1.4.2,
      PROJ, WMS/WFS, Flash, PDF, ECW3.1, PostGIS, GEOS,
      libcurl 7.15.1, FastCGI, AGG 2.4
- mapserver utilities
- gdal/ogr utilities
- proj.4 utilities
- shp2tile utility
- shapelib utilities
- shpdiff utility
- avce00 utilities
- PHP_OGR Extension 1.1.1
- OWTChart 1.2.0
J'ai changé la projection mais rien n'y fait
Si ça ne marche pas j'essayerais en WGS!! 84 avec une couche projetée de ce système de projection
Dernière modification par paulcarrot (Thu 24 July 2008 08:19)
#7 Wed 23 July 2008 17:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tu veux dire WGS84 wink mais ce n'est pas un système de projection, c'est uns système cartographique :p
Plus sérieusement, l'erreur n'est pas normale, tente éventuellement avec une autre version de MS4W. Il semble qu'il y ait une version avec MapServer 5.2.0.
En ligne
#8 Wed 23 July 2008 18:08
Guillaume Sueur
regarde tes deux blocs projection : ils ne sont pas renseignés de la
même manière.
et puis pour afficher une carte en 27572 (le 27582 est déprécié) avec
une couche en 27572, tu peux tout simplement supprimer les deux blocs ;-)
Guillaume
#9 Thu 24 July 2008 14:10
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
Merci pour toutes vos réponse.
Je vais essayer d'installer une version de MS4W plus récente.
#10 Fri 25 July 2008 12:15
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
j'ai réinstallé la dernière version de MS4W.
J'ai désinstallé apache de mon ancienne version puis réinstallé la dernière version d'apache fournie avec le pack.
j'ai également refait un .map qui est le suivant.
MAP
NAME MONDE
EXTENT -180 -90 180 90
STATUS ON
PROJECTION
  "init=epsg:4326"
END
WEB
  METADATA
    "wms_title"           "WMS_MONDE"
    "wms_onlineresource"  "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:\ms4w\Apache\htdocs\monde.map"
  END
END
LAYER
    NAME "monde"
    DATA countries_simpl
    STATUS DEFAULT
    TYPE RASTER
    PROJECTION
       "init=epsg:4326"
    END
    METADATA
        wms_title "pays"
    END
END
END
Mes fichiers shape sont situés dans le répertoire htdocs
Dans la ligne de commande j'ai tapé la ligne suivante et j'ai obtenu ceci
C:\Documents and Settings\PCA>C:\ms4w\apache\cgi-bin\mapserv.exe -v
MapServer version 5.0.2 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=PDF
 OUTPUT=SWF OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=AGG SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=WMS
_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS
_SERVER SUPPORTS=SOS_SERVER SUPPORTS=FASTCGI SUPPORTS=THREADS SUPPORTS=GEOS INPU
T=JPEG INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE
donc le serveur en mode WMS est bien actif
Je fait la requête suivante à mapserver
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/monde.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetCapabilities
Et là cela ne marche carrément pas car une boîte de dialogue s'ouvre en me demandant de télécharger l'exécutable??
#11 Fri 25 July 2008 12:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Paul,
Si tu sauves ce fichier, est ce un fichier texte ou binaire ? Le nom du fichier ne veut pas dire forcément que c'est le script mapserver.exe wink
En ligne
#12 Fri 25 July 2008 13:31
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
Le fichier monde.map est dans un fichier txt et le "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/monde.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetCapabilitie" est mis dans l'url.
c'était ce que tu demandais?
Dernière modification par paulcarrot (Fri 25 July 2008 15:17)
#13 Fri 25 July 2008 15:26
Guillaume Sueur
Il faut mettre des droits en exécution pour cgi-bin, dans le httpd.conf
#14 Mon 28 July 2008 09:02
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
Merci pour cette réponse, je regarde ça dans la journée
#15 Mon 28 July 2008 10:43
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Si en reponse as ta requete WMS getcapabilities ton serveur te renvoie un fichier, cela me semble fonctionner et surtout parfaitement normal. Ce fichier n'est pas un executable mais un fichier xml renvoye suite a ta requete et qui si tu le sauves et l'ouvres avec un editeur de texte contient les informations sur les couches disponibles via ton WMS si tout fonctionne bien.
Tous les serveurs WMS repondent a cette requete de cette maniere en renvoyant un xml qui decrit le service afin de permettre au client de savoir ce qu'il contient.
Si ce que tu souhaites faire, c'est visualiser tes donnees servies en WMS par Mapserver il te faut un client WMS comme QGIS par exemple.
Rodolphe
#16 Mon 28 July 2008 11:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non, quand tu appelles cette requête : "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/monde.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetCapabilitieS" tu dis qu'il te renvoi un fichier, qu'est ce qu'il y a dedans ?
Ps : conf le message précédent de freesnowpetrel.
En ligne
#17 Tue 29 July 2008 11:48
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
bonjour à tous,
effectivement j'ai activé le cgi-bin comme il suit:
<Directory "/ms4w/Apache/cgi-bin">
    AllowOverride All
    Options ExecCGI
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
Ensuite J'ai bien ouvert le fichier mapserv.exe envoyé, et à ma grande surprise ce fichier est un fichier xml qui correspondrait à ma requête GetCapabilities.
<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM "http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/WMS_MS_Capabilities.dtd"
 <!ELEMENT VendorSpecificCapabilities EMPTY>
 ]>  <!-- end of DOCTYPE declaration -->
<WMT_MS_Capabilities version="1.1.1">
<!-- MapServer version 5.0.2 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=PDF OUTPUT=SWF OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=AGG SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORTS=SOS_SERVER SUPPORTS=FASTCGI SUPPORTS=THREADS SUPPORTS=GEOS INPUT=JPEG INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE -->
<Service>
  <Name>OGC:WMS</Name>
  <Title>WMS_MONDE</Title>
  <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:\ms4w\Apache\htdocs\monde.map&amp;"/>
  <ContactInformation>
  </ContactInformation>
</Service>
<Capability>
  <Request>
    <GetCapabilities>
      <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
      <DCPType>
        <HTTP>
          <Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:\ms4w\Apache\htdocs\monde.map&amp;"/></Get>
          <Post><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:\ms4w\Apache\htdocs\monde.map&amp;"/></Post>
        </HTTP>
      </DCPType>
    </GetCapabilities>
    <GetMap>
      <Format>image/gif</Format>
      <Format>image/png</Format>
      <Format>image/png; mode=24bit</Format>
      <Format>image/jpeg</Format>
      <Format>image/wbmp</Format>
      <Format>image/tiff</Format>
      <Format>image/svg+xml</Format>
      <DCPType>
        <HTTP>
        </HTTP>
      </DCPType>
    </GetMap>
    <GetFeatureInfo>
      <Format>text/plain</Format>
      <Format>application/vnd.ogc.gml</Format>
      <DCPType>
        <HTTP>
        </HTTP>
      </DCPType>
    </GetFeatureInfo>
    <DescribeLayer>
      <Format>text/xml</Format>
      <DCPType>
        <HTTP>
        </HTTP>
      </DCPType>
    </DescribeLayer>
    <GetLegendGraphic>
      <DCPType>
        <HTTP>
        </HTTP>
      </DCPType>
    </GetLegendGraphic>
    <GetStyles>
      <DCPType>
        <HTTP>
        </HTTP>
      </DCPType>
    </GetStyles>
  </Request>
  <Exception>
    <Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
    <Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
    <Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
  </Exception>
  <VendorSpecificCapabilities />
  <UserDefinedSymbolization SupportSLD="1" UserLayer="0" UserStyle="1" RemoteWFS="0"/>
  <Layer>
    <Name>MONDE</Name>
    <SRS>EPSG:4326</SRS>
    <LatLonBoundingBox minx="-180" miny="-90" maxx="180" maxy="90" />
    <BoundingBox SRS="EPSG:4326"
<!-- WARNING: This layer has its status set to DEFAULT and will always be displayed when doing a GetMap request even if it is not requested by the client. This is not in line with the expected behavior of a WMS server. Using status ON or OFF is recommended. -->
    <Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0">
        <Name>monde</Name>
        <Title>pays</Title>
    </Layer>
  </Layer>
</Capability>
</WMT_MS_Capabilities>
En tout cas merci à yves, freesnowpetrel et guillaume Sueur pour vos indications et votre patience.
PC
Dernière modification par paulcarrot (Tue 29 July 2008 11:49)
#18 Thu 31 July 2008 14:58
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
Avec l'url:
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/monde.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetMap&LAYERS=monde&STYLES=&SRS=EPSG:4326&BBOX=-180,-90,180,90&WIDTH=800&HEIGHT=600&FORMAT=image/png
si j'ai bien compris je devrais voir apparaitre une image. Mais je n'ai qu'une image blanche!? Sans message d'erreur. Je n'ai pas défini de SLD, donc mapserver devrait me produire la carte avec le style défini dans mon .map que voici:
MAP
NAME MONDE
IMAGECOLOR     255 255 255
PROJECTION
  "init=epsg:4326"
END
WEB
  METADATA
    "wms_onlineresource"  "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:\ms4w\Apache\htdocs\monde.map"
  END
END
LAYER
    NAME "monde"
    STATUS DEFAULT
    TYPE RASTER
    CLASS
        STYLE
            COLOR 151 221 87
            OUTLINECOLOR 54 94 19
        END
    END
    PROJECTION
       "init=epsg:4326"
    END
    METADATA
        wms_title "monde"
        wms_srs "EPSG:4326"
    END
END
END
PC
#19 Thu 31 July 2008 15:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Généralement une image blanche est généralement dû à un problème d'étendue ou de projection.
Dans ton mapfile je vois quelques problèmes :
* STATUS DEFAULT : utilise OFF plutôt que DEFAULT, sinon ta couche sera toujours affichée
* wms_title "monde" : "wms_title" "monde" plutot, pareil pour "wms_srs"
* si tu utilises que COLOR et OUTLINECOLOR, pas besoin d'utiliser l'objet STYLE :
    CLASS
           COLOR 151 221 87
    END
Enfin, il y a un problème : pourquoi définir une couche de type RASTER et modifier le style ? Ta couche c'est un raster ou un vecteur ?
En ligne
#20 Thu 31 July 2008 15:28
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
Merci Yves,
Tout fonctionne, il fallait bien mettre "wms_title" et "wms_srs". De plus tu as raison, à force de copier coller des morceaux de code j'ai laissé le TYPE RASTER alors que c'est TYPE POLYGON.
PC
