#1 Mon 28 July 2008 14:59
Fos4
[ArcMap 8.3] Pb de mise en page
je rencontre un problème au niveau de la mise en page d'une carte sous ArcMap8.3.
Il s'agit d'un réseau d'assainissement, je souhaite l'imprimer au 5000 ème.
A cette échelle je dois créer 2 planches (2 mises en page) pour restituer l'ensemble du réseau.
Ces deux planches se chevauchent partiellement afin pouvoir situer facilement les deux planches
l'une par rapport à l'autre.
Problème :
ces deux planches ne sont pas de dimensions égales, une est plus haute que l'autre (ces sont
deux portraits).
Comment faire pour créer deux mise en pages différentes, deux mises en page avec des formats de
page différent ? Est ce possible sous ARcView
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Mon 28 July 2008 16:40
Fos4
Re: [ArcMap 8.3] Pb de mise en page
La question avait déjà du être posée pas mal de fois, a priori la solution
consiste à télécharger le module gratuit Atlas sur le support FR d'ESRI.
Ensuite on crée des polygones d'enprise sous une couche distincte, on indique la
couche à Atals et le tour est joué. (normalement)
