#1 Tue 24 June 2008 11:51
fabaix
union de doublons (surface)
Je cherche à faire une union de plusieurs surfaces portant de même identifiant.
Quelqu'un aurait-il une solution?
#2 Tue 24 June 2008 13:02
jaykayone
Re: union de doublons (surface)
essayez le DISSOLVER
Jeff
#3 Tue 24 June 2008 15:44
fabaix
Merci mais ça ne rempli pas la fonction que je souhaite, puisqu'il faut que les polygones aient des parties communes. Hors, dans mon cas j'aimerais les fusionner pour faire un MultiPolygon pour pouvoir les représenter en 1 seul point...
J'ai essayé d'abord d'isoler les doublons, avec DuplicateRemover, mais il ne donne pas la possiblité de récupérer les "n" entités doublées. Il prend la première et sépare les autres.
A la limite, si quelqu'un connait un transformer qui permet de lister les entités portant le même attribut, ça serait possible en calculant le "centre de gravité" des "centres de gravité"....
#4 Tue 24 June 2008 16:13
jaykayone
Alors, il faudra regarder le AGGREGATOR ...
#5 Tue 24 June 2008 16:20
Matthieu-VEREMES
Dans ce cas utilisez le Transformer Aggregator avec l'attribut de regroupement ad-hoc suivi d'un insidepoint ou centerofgravity  replacer.
Cdt.
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#6 Tue 24 June 2008 17:25
fabaix
Je vais tester.
#7 Tue 24 June 2008 17:40
fabaix
Impeccable.
Merci pour votre aide.
Fab
#8 Wed 30 July 2008 11:00
fabaix
Je reviens vers vous afin de compléter ma question précédente.
Le transformer Aggregator correspond à mon besoin, mais j'aurais aimé effecter la même chose à partir de 2 attributs au lieu d'un attribut unique.
Comment pourrais-je faire?
Si ce n'est pas possible, je souhaiterais créer un nouvel attribut à partir des 2 attributs souhaité, et puis ensuite l'utiliser dans aggregator.
Auriez-vous une solution?
#9 Wed 30 July 2008 11:08
fabaix
Désolé.... Je viens de m'apercevoir que l'on pouvais spécifier plusieurs attributs dans aggregator.
Merci encore.
