#1 Wed 30 July 2008 14:16
ake
Calcul de surface bassin versant
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé la solution à mon problème
Je travaille sur arcgis9.2
J'ai tracé des bassins versants à partir d'un MNT grâce à l'outils "Hydrologie" et je voudrais maintenant calculer la surface des bassins versants?
est ce qu'il y a un moyen de la faire?
merci d'avance
#2 Wed 30 July 2008 15:25
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Calcul de surface bassin versant
Pour ce faire, vous devez avoir une colonne prête à recevoir la superficie.  Par la suite, il faut entrer une formule dans la colonne superficie pour avoir l'aire de chaque polygone.  à cette étape-ci, je vous conseil d'aller voir dans l'aide de ArcMap, et entrer dans la barre de recherche, AREA ou AIRE.  Vous avez toutes les explications et aussi la formule que vous pouvez copier/coller dans la boîte de formule.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 30 July 2008 16:12
ake
j'ai déjà essayé en rentrant cette formule :
Dim surface as double
Dim pArea as IArea
Set pArea=[shape]
surface=pArea.area
mais ca ne fonctionne pas. je pensais que ca ne fonctionnait que sur les shape
je ne m'y connais pas trop en SIG mais il me semble que c'est une grille que j'ai....
#4 Wed 30 July 2008 16:27
Creac'h
Lieu: Quimper
Un autre solution, c'est de mettre votre fichier SHP dans une géodatabase. Ca vous calculera automatiquement l'aire et le prérimètre
#5 Wed 30 July 2008 16:44
ake
il fallait que que convertisse ma grille en shp. je viens de le faire et la formule de calcul fonctionne....
#6 Tue 14 April 2009 13:58
gaelle45
ake a écrit:
merci d'avance
ou peut on trouver cet outil ?
#7 Tue 14 April 2009 14:14
Jeirhome
Lieu: Liverion
Dans l'ArcToolBox il me semble smile
Sinon on trouve différentes versions d'outils sur ESRI.com et ESRIFRANCE.fr
Jérôme Cuinet
#8 Tue 14 April 2009 16:02
gaelle45
#9 Tue 14 April 2009 16:19
Jeirhome
Lieu: Liverion
Jérôme Cuinet
