#1 Thu 31 July 2008 09:38
Tof
Mise à jour colonne
juste une question toute bête :
J 'ai une table MapInfo avec une colonne à valeur numérique. Certains de ces codes commences par un ou plusieurs "0" et je souhaite obtenir ces mêmes codes mais tronqués sans les "0" devant.
En français ça donne : "si COD commence par "0", alors supprime "0" et répéter l'opération autant de fois qu'il le faut tant qu'il y a des "0".
Mais que dois-je marquer comme expression pour mettre à jours ma colonne ?
Merci d'avance.
#2 Thu 31 July 2008 10:38
samuel_31
Lieu: Pamiers
Re: Mise à jour colonne
êtes vous sûr que les colonnes sont bien numérique ? Car j'imagine que MapInfo ne met pas 001258 au lieu de 1258 (sauf si la colonne est en caractères).
Samuel
#3 Thu 31 July 2008 11:05
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Je pense également que les colonnes sont de type caractère.
Si c'est le cas, une des solutions réside dans la fonction Update MaTable Set MaColonne = right$(MaColonne,X) X étant le nombre de caractères situés à la droite du 0.
Le mieux est de créer une colonne servant à stocker les données nécessaires, tu sélectionnes les objets commençant par 0 (select * from matable where cod like "0%") et faire une (ou plusieurs) mise à jour de cette sélection avec la fonction citée plus haut.
Une fois que tu n'as plus de 0 tu peux mettre à jour ta colonne COD et supprimée la colonne créée.
Mathieu
