#1 Thu 31 July 2008 19:09
Lubumba
AUTOCAD et BD
J'utilise autocad 2004 et j'aimerais élaborer un stratagème pour remplir ma base de donnée ouverte sur Autocad.Le problème c'est je ne sais pas comment puis-je remplir cette BD.
Je fait le recollement d'une région de l'hémisphère sud avec installation des plaques (avec comme attribut :inscription(num et nom de la rue),X,Y,type,face actives...).
Sachant que les plaques peuvent être repérée par un objet graphique plaque,comment établir des gabarit de lien,d'étiquette pour remplir la base,faut-il utiliser les blocs...comment extraire les coordonnées x et y de la plaque pour les mettre dans la table plaque.
Pour faire tout cela Autocad 2004 est-il opérationnel,ou faudrait-il programmer en lisp ou autre pour ce faire?
Comme vous pouvez le constatez ,je suis un peu perdu pour réaliser ce que j'aimerais...un BD rempli grâce à autocad!!
Merci d'avance.
#2 Fri 01 August 2008 13:56
tks
Re: AUTOCAD et BD
Ce sujet m'intéresse aussi : Quel SGBD utilise tu?
#3 Fri 01 August 2008 14:23
Lubumba
Re: AUTOCAD et BD
AUTOCAD et BD:
J'utilise Access pour créer ma base.En fait, j'ai regarder dans un pavé d'autocad 2000 et je pense que remplir une base de donnée automatiquement à partir des attribut des objet graphiques est sans doute possible mais pas avec les fonctionnalité de mon autocad 2004.
En effet,on peut toujours remplir la base manuellement et puis associé les données a des objets graphiques par des gabarits de lien.Mais le contraire est impossible,a moins d'utiliser le génie logiciel d'autocad en programmant sur VBA ou LISP mais j'en sais trop rien.
Au passage,je recherche un tutoriel autocad qui utilise les fonctionnalité SGBD d'autocad.
#4 Wed 05 November 2008 13:41
René_yves
Re: AUTOCAD et BD
Bonjour.
C'est simple si tes plaques sont des blocs avec attibuts:
tu exportes tes attributs en format texte ou excell (commande "ATTEXTR" ) tu devra pour celà avoir créé un gabarit d'extraction (voir le fichier d'aide).
puis tu ouvre Accès et importe le fichier texte pour le transormer en table,
et enfin tu fais les liens manuellement.
Attention, tu devra avoir un identifiant unique pour chaque objet.
J'espère avoir répondu à ta question.
