#1 Tue 27 May 2008 21:51
- dambi
[mapinfo 9] - Vue 3D d'une bathymétrie
Bonjour à vous !
je vais essayer de vous exposer mon problème.
J'ai commandé des données bathymétrique pour l'île de la réunion avec le SHOM (service hydrographique et océanographique de la marine).
Ces données me permettent d'avoir une carte des fonds marins autour de l'île.
Jusqu'à là tout va bien.
j'ai 3 colonnes, Longitude, latitude et Z pour la profondeur en ces points.
Sous la forme :
Long Lat Z
-20.7588 55.6082 1180
-20.7593 55.6082 1175
-20.76 55.6081 1171
Avec ces données, je fais une analyse thématique, et je peux avoir ma vue 3D.
C'est là que j'ai un problème.
Mes données de profondeur sont positives.
je n'ai pas de Z dans la forme (-)1180, mais (+) 1180.
Du coup que se passe t il.... j'obtiens un relief de ce style, (sachant que la zone bleu correspond à une profondeur de 1800 mètres env), là il l'interprète comme si c'était 1800 mètres de haut... ce qui est évident... mais c'est embêtant dans mon cas ![]()
[img]http://arer.org/download/divers/1.jpg[/img]
au lieu d'avoir un fond de ce style :
[img]http://arer.org/download/divers/2.jpg[/img]
Le bleu étant mes zones les plus profondes.
Vous me direz.... mais ya pas de problème !!! Et Bien pourtant si... j'obtiens l'image 2 en inversant dans mapinfo, mon image 1.
Du coup j'obtiens ces appendices que j'ai fléché sur l'image 2.
J'ai pensé à une solution qui est a mon goût artisanale.
Je pensais à mettre toutes mes données Z en négatif..... mais j'ai presque 600 000 lignes dans ma bathy :'(
auriez vous une solution pour que mon rendu 3D soit comme sur l'image 1, mais dans le bon sens ?
en gros que le rouge soit en haut et le bleu en bas ?
Mici d'avance !
Dambi
Dernière modification par dambi (Tue 27 May 2008 21:57)
#2 Tue 27 May 2008 22:12
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [mapinfo 9] - Vue 3D d'une bathymétrie
...Je pensais à mettre toutes mes données Z en négatif..... mais j'ai presque 600 000 lignes dans ma bathy...
Une mise à jour avec comme expression Z*-1 devrait fonctionner (même si elle prend un peu de temps
#3 Tue 27 May 2008 22:58
- dambi
je viens de fouiller l'interface 3D de MI9..... ca reste super léger qd même ![]()
j'attends un petite peu voir si qq'un connais une astuce de dernière minute à part celle qu'on a évoqué, et je je me lancerai ![]()
en tout cas c'est super cool d'avoir pris le temps de lire mon post maurice ![]()
#4 Fri 01 August 2008 00:51
Bonjour Dambi,
Sous une fenêtre Terminal Unix (ou via Cygwin sous DOS) taper :
awk 'print {$1,$2,-$3}' < input_file > output_file
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#5 Fri 01 August 2008 20:36
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
peux-tu m'expliquer la procédure exacte car je ne comprend rien ! surtout si c'est la solution.
par avance, merci
Jean-Marc Hanczyk
