#1 Mon 04 August 2008 15:10
ifremer
statistique de voisinage (arcgis9.2)
fidèle au forum de GeoRezo, j'ai cherché une solution à mon problème mais je n'ai rien trouvé.
Alors je me permets de venir vous déranger et vous solliciter votre aide:
Je travaille sous arcmap 9.2 avec l'extention spatial analyst.
J'ai une couche vecteur de point (point de prélèvement)
J'ai une couche vecteur de polygone représentant des tables ostréicoles.
Un comptage d'individu a été réalisé sur les tables.
Je voudrai pour chaque point de prévement, dans un rayon pré-défini, calculer le nombre d'individu se trouvant sur les tables et dans le rayon pré-défini.
Et dans l'idéal, que ce résultat soit visible dans la table attributaire du shapefile point de prélèvement
Je me dis qu'arcview est l'outil idéal pour ce genre de calcul, mais là, je suis bien embété. J'essaye plein de bidouillage (transformation du centre des tables en points avec jointure du shapefile points de prélèvement) mais je n'arrive pas à ma finalité.
merci d'ance pour votre aide
gregory
#2 Mon 04 August 2008 16:31
vipere
Re: statistique de voisinage (arcgis9.2)
normalement ça devrait marcher en
1. générant des buffer autour des points de prélèvement,
2. puis en faisant une jointure spatiale entre ces buffers et les tables ostréicoles (dans les options de la jointure, cocher la case "sum" pour sommer sur les champs)
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … y_location
Vincent
#3 Mon 04 August 2008 17:25
ifremer
merci beaucoup, ça répond bien à mon problème
A bientôt à charge de revanche si je peux
