#1 Tue 05 August 2008 11:00
Copernik
Générer des rectangles à partir de coordonnées
je voudrais savoir si quelqu'un connait un moyen de générer des rectangles à partir de coordonnées, de le même façon que l'outil "créer points", mais pour créer des objets là.
J'en ai bcp à faire et rentrer les coordonnées des centres un par un prendrais du temps.
Merci.
#2 Tue 05 August 2008 13:31
slhomme
Re: Générer des rectangles à partir de coordonnées
Votre question concerne mapbasic ou mapinfo seul?
Sur Mapinfo je ne pense pas que ce soit possible mais je ne suis pas certain
avec mapbasic c'est possible
#3 Tue 05 August 2008 13:57
Copernik
MapiNFO ou MapBasic, l'un ou l'autre.
Pourquoi tu as un outil qui permet de faire ça ?
#4 Tue 05 August 2008 14:50
slhomme
non pas d'outil particulier mais tu devrais t'en tirer de la manière suivante avec Mapbasic
pour chacun des points (utiliser une boucle for ou qqchose du type)
          -    a partir des coordonnées du centre et de la taille du rectangle calculer les coordonnes de chacun des points du rectangle
          -    utiliser CreateLine( x1 , y1, x2 , y2 ) pour générer les 4 lignes de ton rectangle
          -   ensuite  "merger" les quatre  lignes (je n'ai plus la fonction en tête ) et le tour est joué
bon courage
#5 Tue 05 August 2008 14:58
Copernik
D'accord merci.
C'est sans doute un langage assez simple, mais quand on le pratique pas ça peut vite devenir un casse tête. J'essayerais peut être un jour, là je pense que ça risque de me prendre trop de temps.
Mais en tout cas merci pour ces conseils wink
Bonne journée
#6 Tue 05 August 2008 15:20
slhomme
C'est pour cela que j'avais posé la question avant !
pas grave , j'espère que tu trouvera une solution.
bonne journée
#7 Tue 05 August 2008 17:04
Philippe Loustaunau
Peut être que cet outil pourra vous aider ? http://georezo.net/jparis/down/prog/plu … s_MLC.htm.
#8 Tue 05 August 2008 17:25
Copernik
Merci, mais le lien ne marche pas.
#9 Tue 05 August 2008 17:37
Sylvie
Il s'agit peut-être de celui-ci ?
#10 Wed 06 August 2008 09:11
Copernik
Oui c'est celui là, l'outil marche très bien!
Merci à vous
Bonne journée
