#1 Mon 30 June 2003 09:23
- Yves Hennequin / Resp SIG - HARDY BUREAU D'ETUDES
- Invité
Freeware pour modele conceptuel des donnees (MCD)
Existe-t-il un logiciel en freeware qui permettre de definir un modele
conceptuel des donnees (MCD) ?
Merci pour vos infos.
YVES
#2 Mon 30 June 2003 10:25
- Laurent Jégou
- Invité
Re: Freeware pour modele conceptuel des donnees (MCD)
Il existe Visual-SQL designer :
http://www.softpile.com/Development/Dat … index.html
Laurent JÉGOU
Ingenieur Cartographe/Infographe
Dept. Geographie-Amenagement / UTM
F-31058 TOULOUSE CEDEX 9 - FRANCE
http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc
#3 Mon 30 June 2003 10:44
- Matthieu Noucher
- Invité
Si vous souhaitez utiliser une modelisation orientee-objet (UML) pour
votre MCD, il existe :
- Perceptory = outil freeware de modelisation de base de donnees
spatio-temporelle.
Permet notamment de creer des modeles de classes d'objets, de les
documenter a l'aide d'un dictionnaire et de generer du code pour Oracle 8i.
Cependant, il s'agit d'un plug'in, il necessite donc le logiciel
Microsoft Visio.
En telechargement a l'adresse suivante :
http://sirs.scg.ulaval.ca/Perceptory/
- Poseidon = freeware dans sa version Community (fonctionnalites
limitees) permet de faire de la modelisation UML (diagramme d'activite,
de sequence, etc... et bien sur diagramme de classes).
http://www.gentleware.com/products/download.php3
Matthieu Noucher
matthieu.noucher@free.fr
http://matthieu.noucher.free.fr
#4 Tue 01 July 2003 13:22
- Combes-miakinen Marie-christine
- Invité
De: COMBES MIAKINEN
je suis egalement interessee et recherche plutot un freeware qui pourrait modeliser selon le modele classique entite-relation ou eventuellement HBDS.
Par avance merci a qui pourrait fournir des pistes.
#5 Tue 01 July 2003 15:23
- David Sheeren
- Invité
Il existe l'outil-case DB-Main (Universite de Namur) qui permet de
realiser des MCD en E/R (+ generation de scripts,...) :
http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/
Sinon, une liste d'outils-case existe aussi sur :
http://www.qucis.queensu.ca/Software-En … html#GDPro
Il est possible de telecharger une version limitee d'objecteering
(gratuitement donc) mais il concerne le modele UML : http://www.softeam.fr/
Pour HBDS, il n'existe rien a ma connaissance.
David Sheeren
Laboratoire COGIT / Service de la Recherche
Institut Geographique National (IGN France)
#6 Tue 01 July 2003 21:10
- Caillon Didier
- Invité
je vous conseille Objecteering, un outil pour modeliser en UML. Il ne
support pas encore le HBDS de notre cher F. Bouille, mais ca peut etre une
bonne idee de projet genie log !
Didier CAILLON
http://www.netency.com
#7 Tue 01 July 2003 21:10
- SIGéal
- Invité
Il existe SilverRun MRD, qui est un puissant outil de modelisation de bases
de donnees relationnelles... C'est un outil couteux, mais qui peut etre
utilise en version de demo (nombre de relations limite).
http://www.silverrun.com/fr/rdm.html
Christophe DAMOUR - SIGeal
Chez Charles
16480 Saint Laurent des Combes
Adresse electronique : c.damour@sigeal.fr
#8 Tue 29 July 2003 15:05
- Invité
De: Marie Christine Combes Miakinen
je viens de trouver un logiciel gratuit (mais pas libre) permettant de faire des schemas avec une grande possiblite d'outils et de palettes adaptees a divers besoins, dont la modelisation de donnees (UML, entite relation), les flux de donnees, traitements et description de reseaux :
http://www.bombshellstudios.com/samples/co/vt.html
egalement pour telecharger :
http://tersesystems.com/vt14/;jsessioni … QOWUBYCFEQ
Il ne s'agit la que d'un outil (tres puissant) de dessin et pas d'un outil d'aide a la conception.
Pour ma part, j'ai telecharge la version light de dbmain qui m'avait ete conseillee et qui permet de modeliser en entite - relation, puis de traduire en modeles physiques ... La version gratuite est limitee a 500 entites ( une classe d'objet, un attribut, une relation ... comptent comme un objet). On peut facilement annote son modele et generer des rapports textes.
l'outil-case DB-Main (Universite de Namur) :
J'en suis tres contente. L'utilisation de leur exemple tutoriel a ete rapide et m'a permis d'utiliser facilement le logiciel.
