#1 Mon 04 August 2008 09:50
Sarah
Projection d'image RASTER
j'ai un problème avec mon nouveau fichier RASTER, tout d'abord ce que je trouve louche, il ne veut pas s'ouvrir avec l'aperçu Windows. Et d'autre part étant un fichier TIF Mapinfo devrait le lire or cela me donne une table toute noire et la projection est en NON TERRESTRE!! Est-ce un problème de projection? et si oui comment est-il possible de la changer pour un RASTER?
Merci d'avance,
Sarah
#2 Tue 05 August 2008 16:30
ygarcin
Re: Projection d'image RASTER
Je sais pas sa vas t'aider mais:
tu a peut être un problème de géoréférencement mais ton image devrai tout de même s'afficher et pas être noire !!!
Vérifie peut être que ton image n'est pas en géotiff plutot  qu'en tiff, le problème viens peut être de là.
Pour les coordonnée es qu'en ouvrant le .tab avec un bloc note tu observes des coordonnées (géographique et de pixel) et une projection inscrit sur les 5 dernière ligne?
#3 Tue 05 August 2008 16:44
Philippe Loustaunau
S'il s'agit d'un fichier TIF avec un géoréférencement, il doit être accompagné d'un fichier World contenant la localisation (nom du fichier TIF+ extension TFW) mais pas le système de projection. A l'ouverture d'un fichier Raster, MapInfo cherche la présence d'un fichier World pour référencer le raster et demande la projection en proposant par défaut celle définie dans Options-Préférences-Fenêtre cartes-Projection d'une nouvelle table.
Si le raster n'est pas calé, il faut relever au moins 3  points de calage et passer par Table - Image Raster - Modifier calage
#4 Tue 05 August 2008 17:57
Marc-André
Lieu: Montréal
Pour ce qui est de l'image en noir, il faut savoir que le format tif possède de multiples visages. Par exemple, l’image tif peut avoir une compression jpeg, des couleurs indexées comme un png. Le tif peut même contenir plusieurs images à diverses résolutions. C’est une pyramide d’images. Si il contient l’information de calage géographique, c’est un Géotif. Le Tif peut même contenir des informations reconnues par un nombre très restreint de logiciels. C’est peut-être la raison de l’image noire.
Solution: Il faut essayer de l’ouvrir dans un logiciel qui pourra la lire et la convertir en un autre format.
Si l’image est un Géotif sans fichier de calage tab ou tfw, vous devrez générer ces derniers avec ListGeo.
Il est disponible ici: https://dappleproject.geosoft.com/brows … ple/System
Pour convertir votre image, si vous n’avez pas Photoshop, vous pouvez essayer IrfanView qui est disponible là, gratuitement.
http://subaru2.univ-lemans.fr/~jfm/irfanview/
#5 Wed 06 August 2008 11:36
Sarah
voici mon .tab coorespondant à mon image raster problématique:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "raster3.tif"
  Type "RASTER"
  (0,1) (0,0) Label "Pt 1",
  (1,1) (1,0) Label "Pt 2",
  (0,0) (0,1) Label "Pt 3"
  CoordSys NonEarth Units "ft"
  Units "ft"
J'ai déjà essayé de couper les deux dernières lignes pour changer cette projection pour celle d'un autre raster qui ne pose pas de pb à la lecture (table ci-dessous) mais cela ne fonctionne pas!
!table
!version 300
Definition Table
  File "d:\raster1.tif"
  Type "RASTER"
  (589252.33168588683,93081.040348063223) (0,0) Label "Pt 1",
  (623086.07025589573,93081.040348063223) (13533,0) Label "Pt 2",
  (589252.33168588683,66156.60868163711) (0,10772) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000
  Units "m"
  RasterStyle 7 0
  RasterStyle 8 114
Je ne sais pas si mon image est un géotiff.
J'ai essayé ta solution Marc-André en téléchargeant IrfanView, malheureusement ce logiciel n'ouvre pas l'image...
Dernière modification par Sarah (Wed 06 August 2008 11:42)
#6 Wed 06 August 2008 15:36
ygarcin
Une seul chose est sure ton image n'est pas géoréférencé, mais sa ne devrai pas l'empêcher de s'afficher !
Pour le géoréférencement il faut que tu cale ton image (table/image raster/ modifier calage) et que tu donne des coordonnée géographique à des pixels.
pour ton image noire es que tu a essayé de l'ouvrir avec GIMP 2 :
http://www.01net.com/telecharger/window … /5245.html
#7 Wed 06 August 2008 19:25
Marc-André
Lieu: Montréal
Combien pèse l'image en question?
Le fichier de calage non-terrestre suppose qu'elle mesure 1 pixel par 1 pixcel.
Cette image n'aurait donc qu'un seul pixel qui est noir.
Si elle pèse lourd, ce n'est probablement pas le cas.
Un autre logiciel à essayer: le viewer de TatukGIS.
Il est disponible ici.
https://shop.tatukgis.com/downloads/DownloadList.aspx
