Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 06 August 2008 10:36
elz64
Aide urgente svp : conversion L1 vers WGS84
J'ai besoin de convertir une quarantaine de points  - a priori - exprimés en "Lambert1", points situés dans les Yvelines vers des coordonnées utilisées par Google Map notamment. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de WGS84..mais bon..
Il s'agit de faire l'intégration de ces points dans un site en cours de révision, et je n'avais jamais entendu les mots Lambert, NTF et autres jusqu'à hier.
Sans la moindre compétence en cartographie ... je patine. Le demandeur n'est pas mieux loti semble-t-il..
J'ai testé :
http://eric.sibert.fr/article80.html  + Convers
et Circé.
Ce dernier j'en parle même pas ca n'a pas l'air de faire ce que je cherche(?)
Les deux autres crachent des résultats IDENTIQUES ..mais faux de toute évidence. (encore que certaines options dont j'ignore s'il faut les choisir produisent qq variations)
exemples les 4 1er de la liste:
départ: L1 vers WGS84
Coordonnée X    Coordonnée Y
574521.257    97573.346      >    39.62441218°  2.04395216°
574623.609    97570.244      >    39.62438816°  2.04512794°
574410.638    98313.868      >    39.63098614°  2.04264832°
580517.905    111460.256    >    39.74796670°  2.11235565°
si les longitudes paraissent cohérentes (mais j'en sais rien vu que je ne sais pas localiser les points sur google Earth, s'agissant de zones rurales jamais vues personnellement) les Latitudes sont dans le sud ..sud.
On devrait avoir des 48°... pour être dans la région de,  disons Chevreuse (78).
Qui peut m'aider à faire rapidement ces calculs ?
#2 Wed 06 August 2008 11:05
François
Lieu: Grenoble
Re: Aide urgente svp : conversion L1 vers WGS84
Et pourtant, Circée est exactement ce qu'il vous faut !
Voici un aperçu de la transformation faite avec :
IGN / SGN / Information géodésique                Mercredi 6/8/2008 -- 11:03:53
2 avenue Pasteur, 94165 Saint Mandé Cedex.
Tel : 01 43 98 80 00  /  Fax : 01 43 98 84 50 / Site internet : www.ign.fr
Transformation de type Standard
COORDONNÉES INITIALES :  Fichier C:\Documents and Settings\***\Bureau\Nouveau Document texte.txt
Référentiel géodésique : NTF (Paris)
Ellipsoïde             : Clarke 1880 FR(a= 6378249.200, e2= 0.006803487646
Projection             : Lambert 1 Nord
Coordonnées planes E, N, Altitude en mètres
COORDONNÉES FINALES :  Fichier C:\Documents and Settings\***\Bureau\test.txt
Référentiel géodésique : WGS84
Ellipsoïde             : GRS 1980(a= 6378137.000, e2= 0.006694380036)
Méridien origine       : Paris
Coordonnées géographiques en Degrés décimaux(lat, lon, altitude)
     574521.257      97573.346      0.000 |    48.57831690    1.99121369    0.000
     574623.609      97570.244      0.000 |    48.57829323    1.99260097    0.000
     574410.638      98313.868      0.000 |    48.58497145    1.98966828    0.000
     580517.905     111460.256      0.000 |    48.70341437    2.07181846    0.000
François
#3 Wed 06 August 2008 11:46
elz64
heu..
voui mais comment vous faites cela ?
A priori vous semblez être passé par un fichier de traitement de départ
Pas vu comment Circé faisait ca.
Quel en sont les paramètres ? Pouvez vous me le passer en PJ svp ?
#4 Wed 06 August 2008 12:03
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Une petite recherche dans le forum et on tombe sur de nombreuses discussions sur l'utilisation de Circe et notemment celle-ci qui explique comment formater le fichier en entree.
L'aide de Circe devrait aussi pouvoir vous aider.
Rodolphe
#5 Wed 06 August 2008 12:04
François
Lieu: Grenoble
c'est très simple :
Le fichier texte reprend votre liste de coordonnées avec par exemple un séparateur de colonne type tabulation (voir pièce jointe).
Pour les paramètres de Circée, voir également la saisie d'écran en pièce jointe.
Attention Google Earth attend des coordonnées type Degrés Minutes Secondes !
Ce qui donne ça :
IGN / SGN / Information géodésique                Mercredi 6/8/2008 -- 11:54:14
COORDONNÉES INITIALES :  Fichier C:\Documents and Settings\augustinfr\Bureau\Nouveau Document texte.txt
COORDONNÉES FINALES :  Fichier C:\Documents and Settings\augustinfr\Bureau\test.txt
Coordonnées géographiques en Degrés Minutes Secondes(lat, lon, altitude)
     574521.257      97573.346      0.000 |   48.344194085   1.592836928    0.000
     574623.609      97570.244      0.000 |   48.344185561   1.593336348    0.000
     574410.638      98313.868      0.000 |   48.350589722   1.592280579    0.000
     580517.905     111460.256      0.000 |   48.421229175   2.041854647    0.000
Notez que dans le fichier de sortie de Circée vous devez reconstituer vous même le format DMS.
Pour la permière ligne par exemple ça donne :
48°34'41.94085" pour la latitude et 1°59'28.36928" pour la longitude.
On se situe sur la commune de Longvilliers pas loin de Rocheforts en Yvelines.
Dernière modification par sisyphe (Wed 06 August 2008 12:15)
François
#6 Wed 06 August 2008 12:16
elz64
Merci beaucoup de votre aide.
J'epère que vous comprenez que n'ayant pas la moindre compétence en cartographie et pas le temps de me plonger dans le truc, je n'ai pas la capacité de mettre moi même le moindre paramètre (qui sont tous de l'hébreux pour moi)  : Il me faut faire du pur copier coller
Vous parlez d'une PJ... est-elle vraiment jointe ??
#7 Wed 06 August 2008 12:29
François
Lieu: Grenoble
j'ai du mal à poster ma pièce jointe.
Vous la trouverez ici :  http://picasaweb.google.com/augustin.fr … 3998458242
François
#8 Wed 06 August 2008 12:32
elz64
grand merci je regarde tout ca
#9 Wed 06 August 2008 12:32
François
Lieu: Grenoble
Si ce n'est pas trop indiscret, que représentent ces points ?
J'ai comme l'impression qu'il s'agit de prospection immobilière ! non ?  :-)
François
#10 Wed 06 August 2008 12:40
elz64
ben non pas du tout.
Il s'agit de P.O.I pour..en fait ça doit avoir de l'intérêt pour quelqu'un, perso..comment dire je n'ai pas encore détecté toute la subtilité de l'intérêt de montrer ces coins là.
Il s'agit de montrer certains paysages, il y a plusieurs photos pour un point. Ceci dit les photos de ne sont pas géniales géniales. Pas d'immobilier ca c'est sûr. c'est plus écolo..
#11 Wed 06 August 2008 12:42
freesnowpetrel
Pour les coordonnees en sortie Google Map et Google earth acceptent les coordonnees en degres decimaux et en degree minutes secondes(DMS). Le premier format vous evitera de devoir reformater vos coordonnees. Attention si vous les utilisees telle que produit par circe en DMS, Google les interpretera comme des degres decimaux....
Rodolphe
