#1 Thu 07 August 2008 17:34
ccoquin
Lieu: Capellen
FME et INTERLIS2
On me demande de faire un tableau comparatif entre FME et INTERLIS2 (type avantages/inconvénients).
J'ai déjà travaillé avec Interlis mais jamais avec FME.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Thu 07 August 2008 18:03
jaykayone
Re: FME et INTERLIS2
FME est une suite logicielle très flexible permettant de manipuler des
données géographiques dans plus de 150 formats.
INTERLIS2 est un de ces formats.
Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas de me contacter.
Nous avons beaucoup d'expérience avec FME et INTERLIS2.
Jeff Konnen
INSER SA
chemin de Maillefer 36
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 643 77 11
#3 Thu 07 August 2008 18:45
Sylvie
Pour info, l'adresse du site d'INTERLIS : http://www.interlis.ch
#4 Fri 08 August 2008 08:30
ccoquin
Lieu: Capellen
Interlis 2 permet également de manipuler des données géographiques dans plusieurs formats.
La différence entre les deux est que l'un est payant tandis que l'autre est gratuit.
Je vais devoir travailler avec plusieurs communes et je dois justifier l'utilisation de l'un ou l'autre.
C'est pour cela que j'aurai besoin de savoir les avantages/inconvénients de FME et Interlis afin de pouvoir justifier l'utilisation de l'un plutôt que de l'autre.
#5 Fri 08 August 2008 15:53
ccoquin
Lieu: Capellen
En gros, ma question est : pour transférer des données géographiques d'un format vers un autre en utilisant un modèle standard de données, vaut-il mieux utiliser FME ou INTERLIS ???
#6 Fri 08 August 2008 16:20
jaykayone
INTERLIS est un format d'échange de données.
C'est très puissant pour échanger des données sémantiquement complexes d'un système à un autre.
Mais ce n'est pas un programme. Pour faire le transfert, il faudra toujours un programme tel que FME.
Maintenant, une fois qu'on a un tel programme (comme FME), on peut faire le transfert direct du système A au système B sans passer par un format intermédiaire ou on peut passer par un format d'échange comme INTERLIS. Ceci est surtout intéressant si on a plus que deux systèmes différents qui doivent s'échanger des données et qu'il faut un format "compromis" du et vers chacun peut échanger des données.
Jeff
#7 Fri 08 August 2008 16:48
ccoquin
Lieu: Capellen
je ne sais pas si j'ai bien saisi, mais j'ai utilisé pas plus tard qu'hier Interlis pour transférer des données d'un format à un autre via des scripts que j'ai écrit et en utilisant le checker d'Interlis et je n'ai pas eu besoin de FME pour effectuer ce transfert. Une simple console DOS convient également pour exécuter ses scripts ICS.
Par contre, il est vrai qu'il faut passer par un format intermédiaire (xtf) qui est du xml.
si je comprend bien, FME n'implique pas obligatoirement un modèle standard de données pour le transfert d'un format à un autre, contrairement à Interlis.
est-que c'est bien cela ?
merci pour votre réponse. Les choses commencent à s'éclaircir.
