#1 Fri 08 August 2008 09:21
Zarah
Lieu: La Réunion
transformation des noeuds des polygones en point
J'utilise Mapinfo 7.0, et souhaiterai transformer les noeuds de mes polygones en points, existe-t-il un outil qui permette cela?
Existe-t-il aussi un plug in qui permette d'exporter une table en geotiff?
Merci par avance
Dernière modification par Zarah (Fri 08 August 2008 09:21)
#2 Fri 08 August 2008 10:35
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
Re: transformation des noeuds des polygones en point
Vous pouvez exporter votre fichier en mif mid et le nettoyer dans un éditeur de texte. Vous obtiendrez ainsi 2 colonnes x et y, ensuite avec table créer point vous aurez votre nouvelle couche.
Bonne journée
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#3 Fri 08 August 2008 10:53
ygarcin
Une autre solution serai de passer de polygone à polyligne (objet/convertir en polyligne)
puis utilisé l'outil P2P qui crée un point a chaque sommet d'une polyligne.
Tu peut trouver cet outils sur:
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/535
#4 Fri 08 August 2008 11:16
Philippe Loustaunau
Une autre solution (?) est de passer par la fenêtre MapBasic
set coordsys table nomdelatable
update nomdelatable set obj=createpoint(ObjectGeography(obj,1),ObjectGeography(obj,2))
Je te conseille de sauvegarder la table initiale car la manip n'est pas réversible
#5 Fri 08 August 2008 12:49
jrmieo123
Je te fais parvenir all2pts-85, tu n'auras pas besoin de passer par les polylignes, il transforme directement les polygones en points !!!!
Je vois que Yann est encore présent sur ce post, merci à la licence pro de Dignes les bains !
Ciao
