#1 Mon 11 August 2008 15:24
- ccoquin
- Lieu: Capellen
Domaine de valeurs + détection de géométrie
Je commence à tester la version d'évaluation de FME et je commence biensûr à me poser quelques questions.
1/ J'ai par exemple un fichier dwg en input que je veux transformer en plusieurs shapes files. Dans une des couches du dwg, je ne veux transférer que les géométries de type surface de cette couche. Est-il possible de détecter s'il existe d'autres types de géométrie dans cette couche et, dans ce cas, de m'afficher un warning pendant le transfert ou de me créer un log ? et comment ?
2/ Les valeurs des attributs des fichiers shapes output doivent faire partie d'un domaine de valeurs. Ex: pour l'attribut "desc", les valeurs possibles sont A, B ou C. Si j'ai la valeur D, je voudrai un message d'alerte. Cela est-il possible avec FME ? et comment ?
Désolé pour ces questions qui doivent être basiques quand on connaît bien FME mais je suis débutante et je n'ai plus que 10 jours pour convaincre l'achat de ce logiciel. Je suis donc un peu pris par le temps et doit aller à l'essentiel.
Merci pour vos réponses
#2 Mon 11 August 2008 15:45
Re: Domaine de valeurs + détection de géométrie
Utilisez le transformer GeometryFilter pour identifier les différents types de géométrie de votre jeu de données.
Pour le domaine de valeur utilisez AttributeFilter. Les objets ne satisfaisant par le domaine ressortiront par le port "UNFILTERED".
#3 Mon 11 August 2008 16:06
- Sylvie
Je complète (un peu) la réponse d'Olivier :
- tout (ou presque ... ) peut devenir un attribut et être envoyé dans AttributeFilter.
Typiquement, le nom du calque peut devenir un attribut du shape.
A +
#4 Mon 11 August 2008 16:15
- ccoquin
- Lieu: Capellen
Merci pour vos réponses.
Je vais tester cela tout de suite.
J'aurai une autre question : dans mon dwg initial, un certain nombre de couches sont définies. Est-il possible de détecter la présence d'autres couches non désirées et de les mettre dans un log ou un message d'alerte ?
#5 Mon 11 August 2008 16:32
- Sylvie
Re-
Oui. C'est ce que je voulais dire dans mon message précédent ![]()
Le nom du calque (= couche) d'origine peut être transformé en attribut
Et avec AttributeFilter, on détecte ceux désirés/non désirés.
#6 Mon 11 August 2008 17:29
- ccoquin
- Lieu: Capellen
ok, merci, je vais tester...
