#1 Mon 18 August 2008 10:12
Macaron
Lieu: Paris
Extraire les extrémités d'une polyligne pour créer deux points.
Chère communauté,
Je suis devant une série de polylignes qui représente un réseau hydrographique.
J'aimerais que les extrémités de ces tronçons se transforment en points afin qu'à partir de celui qui est le plus bas, je puisse déterminer le bassin versant amont qui correspond à cet exutoire.
Le soucis, c'est que je ne sais pas si c'est possible de transformer deux extrémités d'une polyligne en deux points et comment y parvenir sous ArcMarp 9.x.
Si l'un de vous pouvait éclairer ma chandelle, je lui en serais reconnaissant.
Merci d'avance pour votre aide,
Alban
PS : Tout à une fin sauf la banane qui en a deux.
Dernière modification par Macaron (Mon 18 August 2008 10:18)
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#2 Mon 18 August 2008 10:55
vincent despax
Re: Extraire les extrémités d'une polyligne pour créer deux points.
de mémoire sur le support esri, voici des outils qui devraient vous aider:
-Calculatrice d'ArcMap - Formules de calcul sur la géométrie des entités( x,y de début en fin de polyligne)
-ET GeoWizards LT
cordialement
#3 Mon 18 August 2008 11:01
Macaron
Lieu: Paris
Bonjour Vincent,
j'ai ces outils, je vais regarder ce que je peux en tirer concernant mon soucis.
Merci encore,
Alban
#4 Mon 18 August 2008 14:21
Macaron
Lieu: Paris
Ca marche comme sur des roulettes avec cet outil. J'obtiens bien un shape dans lequel se trouve mes noeuds.
Maintenant j'aimerai qu'à l'un de ces noeud soit attribuée une altitude qui corresponde à l'altitude de ce point sur un MNT.
Comment puis-je faire ?
Je viens de transformer ce shapefile en raster en espérant par le bias de la calculatrice  raster y parvenir mais je n'avance plus depuis 1 heure.
Une suggestion ?
Merci encore pour tout,
Alban
#5 Mon 18 August 2008 16:02
pbader
Bonjour.
Si vous avez Spatial Analyst, vous pouvez utiliser la fonction "Extract Values To Points".
P
#6 Mon 18 August 2008 17:03
Macaron
Lieu: Paris
Merci bien pour cette réponse,
Géomatiquement votre
Alban
