- Sujet précédent - DWG --> SHP : Blocs reference / polygone2polyline / MPolygon - Sujet suivant
#1 Mon 18 August 2008 15:55
- ccoquin
- Lieu: Capellen
Je suis en train de continuer à tester FME (plus que 4 jours...) pour transférer mon jeu de données dwg en shape files, et je bloque sur plusieurs choses :
- tout d'abord, est-il possible de transférer des Blocs Reference et si oui, comment ? je voudrai dans le premier cas les transférer en point, et dans un autre cas, en ligne
- existe-t-il un transformer qui permette d'éclater un polygone en polyline ? car dans une de mes couches dwg que je veux tranférer dans un shape file line, il y a un polygone "parasite" et je ne voudrai pas perdre cette information
- Est-il possible de transférer dans un shape file polygone des MPolygon de mon dwg transformés en polygones simples, et si oui, comment ?
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Mon 18 August 2008 17:04
- ccoquin
- Lieu: Capellen
Re: DWG --> SHP : Blocs reference / polygone2polyline / MPolygon
une autre petite question : dans le log ou autre chose, y-a-t-il moyen d'ajouter des warning du genre "Attention, cette couche ne doit contenir que des polygones. Or, des polylines existent. Cette couche n'est pas valide. Merci de la revoir" ?
Merci de vos réponses
#3 Tue 19 August 2008 08:38
- Pierre
Aloha
Pour la deuxième question un geometrycoercer semble tout indiqué.
Pour la troisième question deaggregator, quant à la première, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu'est un bloc référence. Est-ce un bloc particulier d'Autocad ? En quoi se différencie-t'il des autres blocs ?
Enfin, pour éviter les problèmes de mélange des géométries dans une couche, autant passer par un géométry filter.
#4 Tue 19 August 2008 10:13
- jaykayone
vous pouvez choisir d'exploser les blocs:
- Dans les settings du "reader" autocad, vous pouvez choisir: Blocks: Expand Into Entities OUI/NON
Expand Into Entities oui -> vous aurez des lignes
Expand Into Entities non -> vous aurez de points
Je vous souhaite encore beaucoup de "fun" avec FME ![]()
Jeff
#5 Tue 19 August 2008 11:17
- ccoquin
- Lieu: Capellen
merci pour vos réponses.
le geometrycoercer me permet effectivement d'éclater mon polygone parasite en polyline. Super !
Par contre, je n'obtiens aucun résultat avec le deaggregator pour dissocier mon MPolygon de mon fichier dwg en polygones simples dans mon shape. J'ai essayé de le placer avant un geometry filter ou après mais rien n'y fait. Une idée ?
Pour mes blocs, dans FME, dans les Translation Parameters, j'ai mis Explode Blocks à yes, et j'obtiens bien des points ou des lignes selon mes couches.
Enfin pour ma dernière question, je voulais surtout savoir s'il était possible de personnaliser le log et de le rendre un peu plus lisible pour un utilisateur non averti.
Merci pour vos réponses
#6 Tue 19 August 2008 13:41
- jaykayone
Conernant le log, vous pouvez utiliser des Logger Transformer ou carrément
un TextFileWriter pour des messages plus personnalisés.
Meilleures salutations,
Jeff Konnen
#7 Tue 19 August 2008 15:41
- ccoquin
- Lieu: Capellen
Pourriez-vous m'indiquer où je peux trouver ce Logger transformer ou ce TextFileWriter car je ne les trouve pas dans ma version d'évaluation.
Toujours pas trouver de solution pour mes multipolygones. Auriez-vous une idée ?
#8 Tue 19 August 2008 16:05
- jaykayone
Quelle version de FME avez vous ?
Dans mon FME, il y a deux transformers qui s'appellent "Logger" et
"AttributeFileWriter" (excusez-moi, je me ne me souvenais plus de son nom
exact ....)
Si vous n'avez pas ces transformeurs dans votre version, vous avez peut-être
demandé une "FME Base Edition". Celle là ne contient pas la liste complète
des transformers.
Alors ce serait mieux de redemander une nouvelle licence de test pour une
"FME Professional Edition".
Concernant l'explosion de Multipolygones, il n'y a que le Deaggregator.
Etes-vous sûr qu'il ne marche pas? Je n'ai jamais eu de problèmes avec
celui-là ...
Jeff Konnen
#9 Tue 19 August 2008 16:53
- ccoquin
- Lieu: Capellen
J'ai la version 2006.
il y a effectivement les deux transformers "Logger" et "AttributeFileWriter" . Je vais les essayer.
Je viens de réessayer le Deaggregator et ça ne fonctionne toujours pas. Ce que je ne comprend pas, c'est que dans le log il me met bien que 7 output feature(s) ont été écrites.
GEOMETRYFILTER_2_AREA -> PAGS_51_00 : Cloned 2 input feature(s) into 2 output feature(s).
GEOMETRYFILTER_2_ELLIPSE -> PAGS_51_00 : Cloned 0 input feature(s) into 0 output feature(s).
DEAGGREGATOR_2_DEAGGREGATED -> PAGS_51_00 : Cloned 5 input feature(s) into 5 output feature(s).
Final Output Feature Type Router(TestFactory): Tested 7 input features -- 7 features passed, 0 features failed.
Par contre, ce que je ne comprend pas c'est le GeometryFilter = NULL :
GEOMETRYFILTER_2_Pointer(TeeFactory): Cloned 0 input feature(s) into 0 output feature(s).
GEOMETRYFILTER_2_Liner(TeeFactory): Cloned 0 input feature(s) into 0 output feature(s).
GEOMETRYFILTER_2_Arear(TeeFactory): Cloned 2 input feature(s) into 2 output feature(s).
GEOMETRYFILTER_2_Arcer(TeeFactory): Cloned 0 input feature(s) into 0 output feature(s).
GEOMETRYFILTER_2_Texter(TeeFactory): Cloned 0 input feature(s) into 0 output feature(s).
GEOMETRYFILTER_2_Ellipser(TeeFactory): Cloned 0 input feature(s) into 0 output feature(s).
GEOMETRYFILTER_2_Nuller(TeeFactory): Cloned 5 input feature(s) into 5 output feature(s).
Pourriez-vous m'expliquer à quoi correspond ce genre de géométrie dans mon dwg. Ont-elles un défault ? car c'est peut-être de là que vient le problème ?
#10 Tue 19 August 2008 17:42
- Sylvie
GeometryFilter = NULL signifie que les features n'ont pas de géométrie (= pas de vertex)
Utilisez les attributs de format et les options de Deaggregator pour voir d'où viennent ces "fantômes" et voir si c'est un défaut des données.
Et pour aller plus vite, connectez un Visualizer en sortie
