#1 Mon 18 August 2008 14:27
Macaron
Lieu: Paris
Ajouter une valeur altitudinale à un noeud issu d'une polyligne.
Je viens, non sans l'aide de quelques uns d'entre-vous, de créer un shapefile contenant les noeuds de mes polylignes.
Je souhaiterai leur attribuer une altitude correspondant au Z de ce point sur un MNT.
Je viens de transformer ce shapefile en raster en espérant par le biais de la calculatrice y parvenir. Malheuresement, je n'avance plus depuis une heure.
Auriez-vous des suggestions à m'apporter ?
Vous remerciant par avance, je vous souhaite une agréable fin d'après-midi.
Alban
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#2 Tue 19 August 2008 09:47
cra
Re: Ajouter une valeur altitudinale à un noeud issu d'une polyligne.
Tu n'as pas besoin de transformer ton shape en raster.
Ce que tu peux faire c'est d'aller dans ArcToolBox > Outils Spatial Analyst > Extraction > Extraction de valeur vers des points. En sortie tu obtiendras une nouvelle couche de points contenant une altitude.
Bon courage.
#3 Tue 19 August 2008 11:44
Macaron
Lieu: Paris
Merci pour ta réponse qui me semble plus efficace que celle que j'ai trouvé hier en passant par deux rasters et en utilisant le raster calculator (moins d'étapes).
Malheureusement, j'obtiens bien une nouvelle couche avec mes points mais ces derniers n'ont pas de valeur d'altitude. Tu as une idée d'où cela peut-il venir ?
Merci encore,
Alban
#4 Tue 19 August 2008 12:38
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Je pense que le script pixval doit repondre a ton besoin.
Il permet de recuperer dans les attributs de ta couche de point la valeur du pixel correspondant, donc l'altitude de ton MNT.
Rodolphe
#5 Tue 19 August 2008 14:13
Macaron
Lieu: Paris
Merci beaucoup Rodolphe. C'est ce qu'il me fallait !
En fait je suis parvenu au résultat escompté par la méthode décrite par Cra plus en amont.
Le probleme que je rencontrais était un problème de projection.
Je l'ai résolu ce problème en définissant que mon résultat soit dans la même projection que la couche mise en entrée.
Merci beaucoup pour les progrès que vous me faîtes collectivement faire.
Alban
Dernière modification par Macaron (Tue 19 August 2008 14:13)
