Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 19 August 2008 16:03
magali di salvo
Lieu: Lyon
[mapbasic] boucle dans une boite de dialogue
je me retrouve coincée avec mapbasic V9 pour générer un dialogue à partir d'un fichier de paramètre.
je voudrais réaliser un dialogue avec des cases à cocher par thème (znieff, natura2000, appb, etc...)
la liste des thèmes est issue d'un fichier paramètre de n enregistrements
(ce que je voudrais, c'est si j'ajoute un enregistrement, ça modifie en automatique ma boite de dialogue pour que je n'ai plus à éditer mon programme mapbasic)
j'ai donc fait un truc du style :
n = TableInfo(liste, TAB_INFO_NROWS)
Dialog
 Title "Cocher le ou les thèmes à traiter : "
    for i = 1 to n
    fetch rec i from liste
    id_boite = liste.COL1
    nom_boite = liste.COL2
    Control CheckBox
    Position 10,i*20 Width 150
    ID id_boite
    Title nom_boite
    Value FALSE
    next
    Control OKButton
    Position 10, 20*n Width 50
    Title "OK"
    Calling okhandler
            Control CancelButton
           Position 80, 20*n Width 50
          Title "Annuler"
le probleme est que visiblement mapbasic refuse les boucles dans les dialogues ? (erreur à la compilation : invalid dialog command)
je pensais utiliser une commande du style "alter dialog" mais l'aide indique que cette fonction n'existera plus après la V9 et en plus je suis sensés utiliser un ID de dialogue que je ne sais pas comment récupérer...
quelqu'un saurait-il comment faire pour générer un dialogue à partir d'un fichier de paramètre en automatique ?
merci par avance
magali di salvo, diren rhone alpes
#2 Tue 19 August 2008 17:17
Maurice
Re: [mapbasic] boucle dans une boite de dialogue
C'est Alter MapInfoDialog qui n'existera plus (il permettait de bidouiller les dialogues standards de MI...bien utile et expliqué ici!!) et pas Allter Dialog qui lui n'a jamais existé smile
Pour le problème: pas de boucle possible dans un dialogue ! Mais la piste serait peut être d'utiliser des boucles pour construire une chaine de caractères cmd_dlg, que l'on exécute ensuite par un run command cmd_dlg
A tester
#3 Tue 19 August 2008 17:48
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
En effet, MapBasic ne prend pas les boucles dans la configuration du dialog.
La forme type du code pour vous c'est (je vous conseille de faire une zone de liste à choix multiple, c'est bien plus simple à gérer):
' A déclarer en variable globale pour ne pas avoir à refaire la liste dans chaque procédure qui l'utilise:
Dim Liste_de_Choix() as string
Sub Lauch_config
    Redim Liste_de_choix(TableInfo(liste, TAB_INFO_NROWS))
    for i = 1 to n
        Liste_de_choix(i) = liste.COL2
    next
    Dialog
    Control MultiListBox
        Position 10 Width 150 Height 100
        ID 3000
        Title from variable Liste_de_choix()
    Control OKButton
        Position 10, 120 Width 50
        Title "OK"
        Calling okhandler
            Position 80, 120 Width 50
        Title "Annuler"
End sub
Pour récupérer les valeurs:
Sub okhandler
     Do        'pour toutes les lignes sélectionnées
        Choix = ReadControlValue(3000)    ' on choppe le numéro de la ligne qui correspond au numéro dans la liste Liste_de_choix()
        If Choix <> 0 then    ' (si le numéro de la ligne = 0, c'est qu'on a fini de parcourir les lignes sélectionnées)
             Intitulé_Choix = Liste_de_choix(Choix)
                     '.... Ce que vous avez à faire pour chacun des choix...
        else
            exit Do
        end if
    Loop
    dialog remove
end sub
En espérant que ça vous aide....
#4 Wed 20 August 2008 09:31
magali di salvo
Lieu: Lyon
Merci à Maurice et à Miss T !
effectivement, utiliser une multilistbox est beaucoup plus pratique ! ça marche !
encore merci
magali di salvo diren Rhône-Alpes
#5 Thu 21 August 2008 15:21
olivier Dumas
Je pense qu'il faut utiliser un  Control MultiListBox  pour gérer ce type de problématique.
