#1 Thu 07 August 2008 15:47
_léo_
superposer vectoriel sur raster?
je dois effectuer un SIG pour une commune,
J'ai entrer les coordonnées sur mon raster et j'aimerais superposer ma table cadastrale a mon raster, est ce possible? car quand j'ouvre ma table apres avoir caler mon raster en premier lieu elle s'ouvre dans une autre fenetre...Peut être y'a t'il une manipulation a faire sur le raster pour le rendre compatible mais, étant néophyte je l'ignore...
En attendant votre aide, merci...
#2 Thu 07 August 2008 16:26
Philippe Loustaunau
Re: superposer vectoriel sur raster?
Dans le menu Fichier > Ouvrir, il te faut préciser "Ajouter à la fenêtre carte courante" de la liste de choix Visualisation.
#3 Thu 21 August 2008 12:30
Guillierme laure
Lieu: Lattes
si la manip précédente ne suffit pas, vérifier que le cadastre et ton image ont le même système de projection.
#4 Thu 21 August 2008 15:16
olivier Dumas
Effectivement il faut en premier lieu vérifier qu'ils peuvent se superposer. Pour cela, ouvrir les 2 tables, puis dans le contrôle des couches d'une des fenêtres carte pointer le bouton Ajouter et désigner l'autre table. Bien entendu le vecteur doit être au dessus. Si elles ne se superposent pas c'est qu'elles ne sont pas compatibles. Mapinfo n'oblige pas d'être dans le même système mais bien enetendu il ne superposera pas une table calée avec une table en système cartésien.
