#1 Thu 21 August 2008 15:24
bfiset
Lieu: Québec
[ArcGIS 9.1] 3D ArcGis - 3D analyst - Spatial analyst
Bonjour a vous tous
J,ai une maquette electronique de l'arrondissement historique de la Ville en format microstation8 3D.
J'ai arcGis 9.1 avec les licences arcInfo, Spatial analyst et 3D analyst
Je veux intégrer les données 3D de Microstation en Shapefile ou geodatabase pour ensuite y faire des géotraitement et avoir l,altimétrie de chaque batiment de notre arrondissement historique.
Mon problème est le suivant je n'arrive pas a importer le fichier Microstation en Geodatabase ou en Shapefile... Quelqu'un a surement travailler avec des données Cad 3D dans arcGis.
Benoit Fiset
tech Geomatique
Ville de Quebec
#2 Thu 21 August 2008 17:15
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: [ArcGIS 9.1] 3D ArcGis - 3D analyst - Spatial analyst
les outils de conversion d'arctoolbox ne marche pas ?
#3 Thu 21 August 2008 17:16
bfiset
Lieu: Québec
et non.....
Benoit Fiset
#4 Thu 21 August 2008 17:22
Tnarbiv
Lieu: Véretz
c'est bizarre car je viens de trouver sur le net un article de 2003 indiquant qu'esri prennait déjà en charge le dgn en version 8
http://www.esri.com/software/standards/ … sri_wp.pdf
#5 Thu 21 August 2008 17:23
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Tu peux nous envoyer un exemple pour que nous testions ?
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#6 Thu 21 August 2008 17:57
bfiset
Lieu: Québec
Oui esri prend en charge les fichiers MicroStation 8 2D et 3D dans ArcScene et Arcmap pour de la visualisation..Parcontre si on veux importer le 3D  et faire du geotraitement c est une autre histoire... Nous avons reussi a 50% en utilisant FME et export to 3D shapefile. le resultat me donne les elevation mais ne donne pas un fichier 3D visiblement acceptable.
LID, contactez moi via mon courriel pour vous envoyer un fichier teste
benoit.fiset(arobas)ville(dot)quebec(dot)qc(dot)ca
Benoit Fiset
tech Geomatique
Ville de Quebec
#7 Thu 21 August 2008 18:45
Lid
Ton fichier fonctionne plutôt pas mal sous ArcInfo 9.2.
Je l'ouvre directement sous ArcScene, pas nécessaire de le convertir. Même pas besoin du module FME (Data Interoperability).
Sinon, après sa conversion sous ArcCatalog en Shapefile, le résultat semble très bon aussi, mais je ne peux pas vérifier "in situ" ;-)
Je te joins deux captures d'écran
- 3d : celle de ton fichier (couche polygones) directement dans ArcScene
- 3d_shapefile : après conversion (couche polygones) aussi dans ArcScene
Bonne soirée.
Philippe
Dernière modification par Lid (Thu 21 August 2008 18:45)
Philippe Lépinard
#8 Thu 21 August 2008 19:02
bfiset
Lieu: Québec
Comme tu le mentionne..sous 9.2..... Nous somme a 9.1, c est la que le bas blesse. A titre d'info l'as tu importer dans un shapefile ou en geodatabse, pour pouvoir faire du geotraitement. Comme je disais, la visualisation dans ArcGis 9.1 et ArcScene ne pause pas de prob, la ou ca accroche c'est lorsque l'on tente d'importer les données 3D dans un shapefile ou une geodatabase pour faire des geotraitements avec les données 3D
Benoit Fiset
Ville de Quebec
Dernière modification par bfiset (Thu 21 August 2008 19:04)
#9 Thu 21 August 2008 19:22
Lid
Uniquement en Shapefile mais je t'envoie le fichier par mail pour que tu puisses le tester dans une géodatabase.
A suivre...
Philippe
Philippe Lépinard
