#1 Thu 21 August 2008 18:11
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
[ArcGis 9.1] Onglet 'Projection' non disponible
Je dispose d'une couche shp sans le .prj associé, mais je sais que les données sont en Lambert 2 étendu.
La documentation et le forum m'indiquent de sélectionner ma couche dans ArcCatalog, faire 'Ficher-Propriétés', puis d'aller dans l'onglet 'Projections'.
Mon problème, c'est que cet onglet n'existe pas
... Je n'ai que 'Général', 'Champs' et 'Index'.
Je suis bon pour réinstaller le logiciel, ou j'ai raté une étape ?
Renaud Mouche
#2 Thu 21 August 2008 18:18
Re: [ArcGis 9.1] Onglet 'Projection' non disponible
Ta prévisualisation et tes métadonnées s'ouvrent correctement ?
Pour info, tu n'as pas loupé d'étapes et cet onglet doit être présent même si le .prj n'y est pas.
Philippe
PS : t'es passé sous ArcGIS... Pauv' GeoConcept
Dernière modification par Lid (Thu 21 August 2008 18:25)
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Thu 21 August 2008 18:38
- Renaud
La prévisualisations et les métadonnées s'ouvrent correctement.
Sur une couche avec .prj, les métadonnées m'indiquent bien que je suis en 'NTF_Lambert_II_étendu'.
Je suis bon pour la réinstall alors.
Merci Philippe
Renaud Mouche
#4 Thu 21 August 2008 18:48
Je le sens bien comme ça effectivement, tu devrais peut-être tester ArcCatalog avec un autre Shapefile avant ou me passer ton fichier, quelques minutes de plus ou de moins de test par rapport à une réinstallation valent certainement le coup...
Dernière modification par Lid (Thu 21 August 2008 18:49)
Philippe Lépinard
#5 Thu 21 August 2008 20:00
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
il faut bien aller dans arccatalog et faire un clic droit sur ton shape > propriétés et ensuite tu cliques sur le champ Shape de manière à faire apparaitre les propriétés de ce champ.
Parmi les propriétés tu en as une qui s'appelle, me semble t'il projection, avec la valeur Unknown. Il ne te reste plus qu'à cliquer légèrement sur la droite de Unknown
#6 Thu 21 August 2008 20:15
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut Renaud,
Pour recréer ton fichier ".prj" en Lambert II étendu
---->Aller dans la ArctoolBox--->Data Magament Tools--->Projection et transformation--->Définir une projection
1-Sélectionner ton shape
2-Aller chercher la projection (NTF Lambert II étendu.prj) qui se trouve--->C:\Program Files\ArcGIS\Coordinate systems\Systèmes de coordonnées projetés\Grilles nationales\France
Voilà
Tu aurais pu faire aussi une copie du ".prj" d'un autre shape qui est en Lambert II étendu puis le renommer comme le shape oû il manque le ".prj"
En espèrant être clair
#7 Thu 21 August 2008 20:18
Je pense que son problème n'est pas la projection en elle-même mais simplement un soucis d'IHM...
Philippe Lépinard
#8 Thu 21 August 2008 20:26
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut Lid,
Moi non plus je n'ai pas l'onglet projection dans les propriétées de la couche via Arcatalog.
J'ai la version 9.1 d'arcview et je pense n'avoir jamais eu cet onglet.
Vu que je ne passe jamais par Arcatalog pour changer ma projection, je n'ai jamais fait attention.
Est ce normal Docteur
#9 Thu 21 August 2008 20:46
Salut !
C'est intéressant ce que tu dis, c'est donc une différence entre la 9.1 et 9.2.
Bonne soirée.
Philippe
Dernière modification par Lid (Fri 22 August 2008 07:47)
Philippe Lépinard
#10 Thu 21 August 2008 22:18
- Sylvie
Hello !
Renaud, en bon forumiste, a écrit la version (9.1) dans le titre du sujet ![]()
La méthode de Tnarbiv va bien. Celle de Spacejo (copie du .prj) est plus économe en clics ![]()
#11 Fri 22 August 2008 09:11
- Renaud
Les solutions de Tnarbiv et Spacejo fonctionnent bien.
En revanche, lancer 'Définir projection' dans ArctoolBox fait planter ArcCatalog.
Ce soucis et l'absence d'onglet projection sont indépendant du shape traités
J'ai donc sûrement un problème d'IHM (installation mal paramétrée ou bug du logiciel ?)
C'est de toute façon gênant que la doc et l'outil divergent (Et oui, non seulement j'écris la version dans le sujet, mais en plus je lits la doc
. Je ne sais pas si c'est contagieux
). Je vais me motiver et réinstaller.
Renaud Mouche
#12 Fri 22 August 2008 09:23
Salut Renaud,
Je suppose que tu connais mais as-tu fais les MAJ du site http://support.esrifrance.fr/ ?
Philippe
Philippe Lépinard
