#1 Thu 21 August 2008 17:26
laurent nappez
ArcGIS 9.2 - interpolations de données sur le vent
En possession de données relatives au vent (vitesse et direction), et après décomposition vectorielle afin d'obtenir des moyennes (ou, dans le cas du vent, il vaudrait peut-être mieux parler de tendance générale), je souhaite interpoler mes résultats de manière à obtenir une carte contenant des flèches montrant ainsi la direction et dont la longueur est fonction de la force du phénomène.
Cela est-il réalisable, et, si oui, quelle(s) fonction(s) utiliser ?
D'avance, un grand merci pour toute information utile.
laurent
#2 Thu 21 August 2008 18:52
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: ArcGIS 9.2 - interpolations de données sur le vent
Côtoyant régulièrement des météorologues, je peux t'assurer qu'ils n'utilisent pas un SIG classique... Néanmoins, si tu n'as pas de réponse (je vais tout de même creuser un peu) et si tu n'es pas trop pressé, j'irais les voir après mes congés pour connaître leurs softs et leurs techniques cartographiques.
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Thu 21 August 2008 19:24
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Dans un premier temps, pour l'interpolation, il vous faut Spatial Analyst.  il y a des différentes fonctions pour l'interpolation.  À partir de l'interpolation, vous pouvez faire des cartes de directions.
Dans un deuxième temps, comme a dit Lib, ça se corse.  J'aurais tendance à vous dire de regarder dans les modules d'hydrologie, même si ici pn parle de vent.  On parle de déplacement d'un "fluide gazeux"!!!!
J'espère vous donner un petit coup de pouce.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Thu 21 August 2008 19:30
Lid
Je ne sais pas ce que tu en penses Daniel, mais moi, ce qui me chagrine, c'est l'orientation des flèches. Penses-tu qu'il soit possible de l'automatiser; c'est à dire qu'en fonction d'un champ, la flèche indique le bon endroit ?
Philippe Lépinard
#5 Thu 21 August 2008 19:40
Daniel
Salut
Je crois que pour l'orientation, il est possible de mettre cette information dans un champ (orientation par exemple).  Ou ça m'embête, c'est la longueur de la flèche par rapport à la force.  La force du vent peut se placer aussi dans un champ mais pour la longueur de la flèche, je cherche encore!!!!!!!
Daniel
#6 Thu 21 August 2008 20:02
Lid
J'ai pas eu le temps de le lire mais il y a apparemment quelques idées sur cette page :
http://www.gisdevelopment.net/applicati … c015pf.htm
Philippe Lépinard
#7 Fri 22 August 2008 11:27
laurent nappez
Merci pour toutes vos réponses et la mise en référence du site qui est très intéressant. En ce qui concerne la création de flèches telle que décrite dans mon message initial, je sais que les spécialistes du milieu académique utilisent entre autres logiciels Matlab (fonction "quiver" pour créer des flèches), qui permet la représentation souhaitée, mais cela implique de maîtriser la programmation... donc, pas simple.
laurent
Dernière modification par laurent nappez (Fri 22 August 2008 11:27)
