#1 Tue 19 August 2008 15:05
[Arcgis 9.2] Créer un index de rues
J'aimerais savoir s'il est possible de créer un index de rues avec ArcGIS 9.2. Je sais qu'il existe un outil complémentaire sur le site du support américain mais que pour la version 3.
J'aimerais avoir une grille (repères en chiffres et en lettres) avec correspondance des noms de rues sur cette grille.
Exemple:
Jean Moulin (Place)............B2
Des Lilas (Rue)..................E6
etc...
Si quelqu'un a plus d'infos...
Je vous remercie d'avance..
Excellente fin d'après-midi....
Dernière modification par Cartoboy (Tue 19 August 2008 15:06)
#2 Wed 20 August 2008 09:46
- sdis89
- Lieu: SDIS 89
Re: [Arcgis 9.2] Créer un index de rues
il existe l'outil d'atlas qui permet de generer des planches et de referencer les voies par planche mais pas sur un quadrillage au sein de la planche.
Après, il s'agit de feinter soit en generant un atlas sur le quadrillage de réference (uniquement pour sortir l'index), soit de faire une jointure spatiale entre le quadrillage et les voies
#3 Wed 20 August 2008 14:51
Muchas gracias !!! Merci pour ta réponse...
Au passage, si quelqu'un a déjà développé un script sur le sujet....
Bonne fin de journée,
#4 Fri 22 August 2008 16:30
- Wlodaz
- Lieu: Nanterre
J'ai déjà été confronté à cette problématique. Malheureusement, je n'ai pas de script répondant à votre demande. Par contre, vous trouverez ci-dessous les étapes successives à suivre afin de réaliser votre index.
o Disposer d'un filaire de voirie
o Disposer d'un maillage avec en attribut le nom des mailles (A1, A2, ..., B1, B2, ...)
o Intersecter les deux couches précédentes
o Récupérer sous Access la table attributaire du résultat précédent
o Rue toto------A2
o Rue toto------A1
o Rue toto------A1
o Rue titi------J1
o Rue titi------H1
o Rue titi------I1
o Rue tutu------E8
o Rue tutu------E8
o Supprimer les doublons éventuels à l'aide d'une requête si votre filaire comporte plusieurs tronçons pour une même voie
o Rue toto------A2
o Rue toto------A1
o Rue titi------J1
o Rue titi------H1
o Rue titi------I1
o Rue tutu------E8
o Faire un tri de la table sur le libellé de la voie puis sur le libellé de la maille
o Rue titi------H1
o Rue titi------I1
o Rue titi------J1
o Rue toto------A1
o Rue toto------A2
o Rue tutu------E8
o Faire un regroupement des enregistrements par rapport au libellé de la voie. Récupérer la première et la dernière valeur de la maille. Rajouter un champ « compteur » qui contiendra le nombre de ligne regroupée
o Rue titi------H1------J1------3
o Rue toto------A1------A2------2
o Rue tutu------E8------E8------1
o En fonction du nombre dans le champ « compteur », créer un nouveau champ à l'aide d'une formule afin de rajouter un « à » lorsque la valeur du compteur est supérieur à 2, un « - » lorsqu'elle est égale à 2 et récupérer uniquement la première valeur de l'index lorsqu'elle est égale à 1
o Rue titi------H1------J1------3------H1 à J1
o Rue toto------A1------A2------2------A1 - A2
o Rue tutu------E8------E8------1------E8
o Ensuite faire la mise en page de l'index dans un fichier Excel et l'insérer en tant qu'objet dans la mise en page ArcGis
o Rue titi------H1 à J1
o Rue toto------A1 - A2
o Rue tutu------E8
J'espère que cette petite procédure pourra vous aider
Christophe WLODAZ
#5 Fri 22 August 2008 17:48
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut à tous,
Pour répondre à sdis89, l'outils Atlas marche trés bien mais sur la version 9.1 et à de gros problème sur la 9.2 et
en ce qui concerne Cartoboy -->Il travaille sur 9.2.
Alors à voir si ça passe car il y a quelques cas oû cela fonctionne quand même sur 9.2 (configuration)
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=53734
Joël
#6 Sat 23 August 2008 18:02
Wlodaz, je te remercie pour ta manip, merci d'avoir pris le temps de la détailler, c'est très gentil à toi. D'autant plus qu'elle ne semble pas très compliquée à réaliser, je devrais m'en sortir. Félicitations encore pour la clarté de ton explication...
Spacejo, merci également pour la précision. En effet, je bosse bien en 9.2. Pour l'utilisation de l'outil Atlas, on verra ce que cela donne sur la 9.3.
Bonne journée à vous et encore merci
Dernière modification par Cartoboy (Sat 23 August 2008 18:03)
