#1 Fri 29 August 2008 13:22
- dumontjm
Bigseamless.MBX : Discussion sur l'outil
Je dispose d'un répertoire ou se trouvent les quelques 7000 tables de la BD parcellaire de mon département.
Lors de l'utilisation de Bigseamless pour créer une couche logique , je reçois ce message d'erreur : (Trouvé [] pendant la recherche de [une chaine de caractères].pas assez de paramètres CoordSys spécifiés pour la projection 0.)
merci pour les renseigements.
#2 Fri 29 August 2008 14:07
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Bigseamless.MBX : Discussion sur l'outil
Je suis certain que Maurice va faire le suivi de ce post car, si je me rappel bien, c'est l'auteur de ce MBX.  Cependant, pour nous aisder, éditer un TAB et faire un copier/coller pour voir ce que vous avez dans vos .TAB.  Il y a peut être un problème avec un TAB ou une image.  Laquelle maintenant????????
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 29 August 2008 14:30
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Daniel = mieux que Sherlock Holmes
En effet dans la livraison au Ministère de l'Agriculture les TAB qui accompagnent les images sont "daubés": il y a un retour charriot intempestif dans la clause CoordSys
Comme indiqué dans les forums du ministère et sur SIG-SITI, j'ai ajouté une option à UT4RT pour corriger tous ces TAB avant d'utiliser BigSeamless (ça prendre un peu plus de 2 minutes)
nb: ou trouve aussi UT4RT_MAP2 ici mais la dernière version de BigSeamless n'est que là... (en attendant que je mette à jour ici, car ce site est réservé au ministère)
#4 Fri 29 August 2008 14:58
- dumontjm
voici un exemple de table issue de la BD parcellaire
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File "BDP_07_0557_2237_020_L2E.tif"
Type "RASTER"
(557000.00,2237000.00) (0,0) Label "Pt 1",
(558000.00,2237000.00) (5000,0) Label "Pt 2",
(557000.00,2236000.00) (0,5000) Label "Pt 3",
(558000.00,2236000.00) (5000,5000) Label "Pt 4"
CoordSys Earth Projection
3, 1002, 7, 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
Units "m"
#5 Fri 29 August 2008 15:42
- Maurice
- Lieu: Montpellier
C'est bien ça...la ligne CoordSys devrait être:
CoordSys Earth Projection 3, 1002, 7, 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
et pas sur 2 lignes
Ca ne perturbe pas MI pour ouvrir les tables ou pour en faire une couche logique (mais avec 7000 dalles, c'est du sport  , d'où l'écriture de BigSeamless qui lui avale toutes ces dalles sans problème)
....mais ça gêne BigSeamless (que je n'ai pas voulu réécrire pour ce cas particulier) et puis ...c'est incorrect !!
Puisque tu es à l'Equipement-Agriculture ( ), je te fais passer par mail perso la denière moûture de BigSeamless car je ne sais pas si tu accèdes au réseau MAP
#6 Fri 29 August 2008 15:49
- dumontjm
J'ai reçu ton envoi.
J'essai dès que je peux et je te tiens au courant .
Encore merci .
#7 Fri 29 August 2008 15:52
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Après un test de connection réussi sur le réseau MAP depuis le réseau MEEDDAT (ex-équipement), je te confirme qu'on a l'accès, tout au moins au site SIGSITI dont tu as donné le lien.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#8 Fri 29 August 2008 16:31
- dumontjm
je viens de faire un essai sur une copie de mon répertoire BD parcellaire.
Dès que je lance UT4RT , l'application commence et après l'info "tous les points tab vont être traités "le message suivant s'affiche:
(UT4RT-map-ecrit2.mb:830)impossible de suprimerle fichier BDP_07_0557 2237_020_L2E.tab)
Il ne me traite que ce seul .tab. qui s'ouvre normalement .mais il n'y en a qu'un seul.
#9 Fri 29 August 2008 17:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
As tu les droits d'écriture [EDIT] et de suppression dans ce dossier (je suppose que oui...) et les fichiers ne sont-ils pas en lecture seule ??
Tu parles bien de la version d'UT4RT que je t'ai envoyée par mail ??
As tu coché l'une ou l'autre des options "Noms courts" ou Blanc transparent" ??
La ligne concernée supprime le fichier original avant de renommer le fichier corrigé sous le même nom que le fichier original (sauf si "Noms courts" est coché)
#10 Fri 29 August 2008 19:05
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...et les fichiers ne sont-ils pas en lecture seule ??...
Vu avec le collègue: c'est bien là qu'était le problème !!
Une fois ceci modifié, tout baigne
#11 Tue 22 February 2011 15:54
- boris.henriet
ATTENTION, SOUCIS DE COMPATIBILITE AVEC MAPINFO 10
Il semblerait qu'à partir de Mapinfo 10, bigseamless ne supporte plus les caractères un peu spéciaux dans les noms des fichiers tab des dalles (ex: le caractère - est remplacé par _ dans la table logique) du coup la table logique ne pointe pas sur les fichiers des dalles et ne s'ouvre pas...
Remède : renommer les dalles ou fichiers .tab en enlevant les caractères litigieux et en se cantonant aux caratères alphanumériques traditionnels.
Dernière modification par boris.henriet (Tue 22 February 2011 16:14)
#12 Wed 18 July 2012 17:25
- Annasonne
Bonjour, j'ai créé une couche logique de raster cadastrale à l'aide de l'outil Bigseamless version 3, mais lorsque j'ouvre la nouvelles table créée la grille s'affiche bien mais les carrés ne contiennent plus l'image des cadastres, est-ce qu'il y a une solution? merci d'avance!
#13 Wed 18 July 2012 18:48
- Maurice
- Lieu: Montpellier
L'ouverture de la couche logique est précédée d'un message de MapInfo? Lequel ?
Lorsqu'on ouvre les données, le contenu des colonnes est "normal" ?
Le *.tab ouvert avec Wordpad contient bien une ligne "\IsSeamless" = "TRUE" ?
Une table unique prise au hasard contient bien l'image du cadastre ?
Pas de problème avec le seuil de zoom du gestionnaire de couche ?
#14 Thu 19 July 2012 15:16
- Annasonne
Oui, j'ai ce message qui s'affiche: "la tentative d'ouverture de la table ... dans une couche logique a échoué. Ouverture normale de la table."
Du coup je suis obligé de la réouvrir et là la grille s'affiche.
Les données me paraissent normales.
Quand j'ouvre la table avec wordpad la ligne apparaît:
!table
!version 300
Definition Table
  Type NATIVE Charset "WindowsLatin1"
  Fields 2
    Table Char (150) ;
    Description Char (50) ;
ReadOnly
begin_metadata
"\IsReadOnly" = "FALSE"
end_metadata
Par contre la question suivante je suis pas sûre de comprendre le sens exact, quand j'ouvre une table seule elle affiche bien l'image, c'est dans la nouvelle table de la couche logique que les images ne s'affichent pas.
Oui en effet quand j'ouvrais une table seule je devais décocher le seuil de zoom alors je suis allé dans les préférences décocher le seuil de zoom automatique pour les rasters.
Dernière modification par Annasonne (Thu 19 July 2012 15:52)
#15 Thu 13 September 2012 15:37
- ElizaPia64
Je suis en train de préparer un envoi de dalles de la BD-Parcellaire à un bureau d'études et je désire leur "mâcher le travail" en lui fournissant une couche logique (IMAGE_BDP) qui serait à la racine et les dalles dans un sous-répertoire, 2 niveaux en dessous (\BDPARCELLAIRE\DALLES\). Pour cela, j'utilise Bigseamless. Tout fonctionne impeccablement bien sauf que... le chemin est indiqué en entier et il ne me faudrait que les 2 niveaux de sous-répertoire.
Est-ce possible ? Comment dois-je faire ? Merci d'avance.
Eliza
#16 Thu 13 September 2012 16:38
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pour ElizaPia64: tant que je ne me fatigue pas à peaufiner l'outil pour y introduire les chemins relatifs (les retraités sont feignants  ), il ne vous reste que la solution (facile) d'éditer la couche logique fabriquée par BigSeamless
- passez, dans le TAB de la couche logique, "\IsSeamless" = "TRUE" à "\IsSeamless" = "FALSE"
- ouvrir la table qui est alors "normale" (c'est la mode...) et éditez la colonne "table" (avec l'outil chercher-remplacer = SRCHREPL.MBX) pour obtenir le chemin relatif souhaité
- repassez, dans le TAB de la couche logique, "\IsSeamless" à "TRUE"
#17 Thu 13 September 2012 17:29
- ElizaPia64
Grand MERCI Maurice, ça marche.
Je vois que la retraite n'a pas combattu le virus SIG.
#18 Thu 20 September 2012 18:13
- gussoner
Je me permets moi aussi de dire merci pour ce "truc" que je n'avais jamais pensé à faire. C'est vraiment top, car c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple (pour moi vu mon organisation en tout cas) avec des chemins relatifs.. Si j'avais le mb je pourrais regarder pour mettre l'option Chemins relatifs dans l'application, sans m'avancer sur le résultat..
#19 Sat 06 October 2012 21:28
- Batman
Pour information, je suis utilisateur de Mapinfo 10.5.
J'ai du apporter une petite modification sur le .tab de la table logique pour qu'à l'ouverture de celle ci, les rasters s'affichent (sans la modif, seul la grille apparaissait). Pour cela je me suis inspiré d'une couche logique produite depuis mapinfo et j'ai remonté le \isseamless = true avant la fin du end metadata et j'ai supprimé le reste.
Après modif, cela fonctionne.
A bientôt.
